Автор Тема: Как изготовить струбцины-кондуктор?  (Прочитано 16966 раз)
Оффлайн Дедушка
« : Августа 02, 2011, 10:17:34 am »
Вообщем собираю прихожую, длина 4м , высота 2,4м , со шкафом купе. Детали (ЛДСП) все нарезаны по размером, т.е. занимают пол комнаты, т.к. проектировал согласно общих пожеланий с кучей полок. Стяжки есть двух видов - 5 мм - для полок и 7 мм для каркаса. Есть сверла для конфирмата. И тут настало самое ужасное. Не знаю как отверстия проделать. По расчетам нужно ооколо 300 соединений Т-образных, и около 40 соединений под 90градусов.
Т-образные соединения  - это крепления полок к каркасу - есть два вида :
1) полка во всю ширину каркаса
2) полка меньше ширины каркаса
Все Т-образные соединения требуется сделать за  раз - закрепить полку - просверлить 4 отверстия -вставить стяжки. Проблема что полки нужно закреплять непосредственно уже на своих местах, т.е. горизонтально. Попробывал угловые струбцины- не держат полки , не во всех местах есть возможность их закрепить (см. вид №2), опять же разметка отверстий.
Посоветуйте как выйти из данной ситуации - нужно одновременное крепление полки и сверления отверстий. Угловые струбцины отмел - не подходят как крепление (. Кондукторы хороши, но нет креплений((. Может кто делал самостоятельно приспособления какие, буду очень рад.
Оффлайн yury-botov
Re:Как изготовить струбцины-кондуктор?
« Ответ #1 : Августа 02, 2011, 11:52:38 am »
а где "вид №2"?
Оффлайн Дедушка
« Ответ #2 : Августа 02, 2011, 01:14:20 pm »
 :D вот он
Оффлайн yury-botov
« Ответ #3 : Августа 02, 2011, 01:45:49 pm »
А я рисунок ищу :)
Может использовать временное клеевое соединение? Легко удаляющимся клеем, например резиновым... если конечно его бензин не разъест отделку полок.
Оффлайн diza
« Ответ #4 : Августа 02, 2011, 07:33:29 pm »
На вскидку приходит в голову что-то такое. Брусок 50х50 и два обрезка ДСП. П-образная конструкция, ширина паза равна толщине вертикальных элементов, длинна конструкции = длине. Надевается на вертикальный элемент бруском внутрь. Выравнивается, зажимается струбциной (струбцинами). Полка укладывается на брусок и фиксируется струбцинами. По отверстиям в кондукторе сверлим отверстия в горизонтальном и вертикальном элементах одновременно. Вворачиваем конфирматы. PROFIT!
Оффлайн Дедушка
« Ответ #5 : Августа 02, 2011, 11:21:34 pm »
Боюсь  не подойдет, пятна наверняка будут на лдсп((
Большое спасибо, буду делать. У меня проскакивала мысль о чем-то подобном, но очень сложно выходило - ваше раза в 2-3 проще и быстрей в изготовлении моего.
Оффлайн diza
« Ответ #6 : Августа 03, 2011, 08:22:41 pm »
Это потому, что я жутко ленивый и, как следствие, жутко изобретательный   ::) :P
Оффлайн У.Джус
« Ответ #7 : Августа 09, 2011, 11:07:34 pm »
У меня на работе сборщики корпусной мебели не особо заморачиваются с кондукторами - всё с помощью разметки - затем кернение и сверловка с ограничителем глубины, угловые - Г образные соединения так вообще делают чуть ли не на глаз
одинокий столяр, и ещё вольный каменьщик я
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« Ответ #8 : Сентября 07, 2011, 08:59:25 am »
А мы для разметки и кернения используем ASSISTENT
Оффлайн Дедушка
« Ответ #9 : Сентября 08, 2011, 02:17:42 am »
Почти закончил собирать прихожую. Кондуктор показаанный если б был бы, то заметно облегчил работу.  :tease:как люди без сверла для конфирмата сверлят, я б повесился. Начал 5 пачку конфирматов  :'(. Самые большие мучания со шкафом купе. Приходится детали соединять в разных комнатах- одна деталь в коридоре лежит, вторая в комнате, иначе не влезает :tease::man_in_love: да и без подсказанного приспособления думаю тоже б не справился.  :dash2:а вот угловые китайские струбцины (брал в оби) около 60 р это что-то. Подходят только для фиксации 90гр угла. Чуть тронишь сочленение- бах все сьехало. Зажим пластиковый скользит. Но на прихожую 4 струбцин хватило.
Оффлайн tvin
  • Из: Красногорск
« Ответ #10 : Сентября 12, 2011, 06:22:34 pm »
Я все делаю этим инструментом. Тут не нужны никакие струбцины, нужно правильно все разметить, сделать присадочные отверстия и собирать как заводскую мебель. cond hi
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
« Ответ #11 : Сентября 12, 2011, 10:48:22 pm »
Согласен на 100%.Самое главное-это правильная разметка.
Оффлайн selenga
  • Владимир
  • Из: Селенгинск
Re: Как изготовить струбцины-кондуктор?
« Ответ #12 : Декабря 16, 2013, 02:21:54 pm »
Я для  Г и Т образных мебельных соединений использую Wolfcraft овские штуки правда на шкантах. Потом можно стянуть конфирматами
http://wolfcraft-instrument.ru/goods.php?id=24224
http://wolfcraft-instrument.ru/goods.php?id=24221
« Последнее редактирование: Декабря 16, 2013, 02:27:14 pm от selenga »
48 Ответов
31636 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2012, 07:17:49 pm
от v4033
30183 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
144 Ответов
202892 Просмотров
Последний ответ Января 01, 2019, 12:12:05 am
от gcastle
25973 Просмотров
Последний ответ Июля 30, 2011, 10:14:39 am
от WOODDY
39 Ответов
26779 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2013, 08:16:38 pm
от Prokhogiy
