Автор Тема: Дерево+Металл  (Прочитано 17003 раз)
Оффлайн Gins
  • Из: Миасс, Челябинская обл.
Re: Дерево+Металл
« Ответ #25 : Сентября 20, 2007, 01:01:27 pm »
хм.. а что? вполне реально. передачу 5:1 сделать можно вполне уже..
значит осталось дело за малым - редуктор найти :)
интересно, а весь этот "бутерброд" с движком на 2,2 кВт, и передачами справится с 14-м квадратом?
просьба для жителей города-героя Челябинска: пожалста, будет если дорога на рынок, обратите внимание, может там есть такие редуктора.. ну и чего стоит конечно.. буду премного благодарен! у себя я вряд ли чего найду, если только повезет сильно
С Уважением,
Александр
Оффлайн 10v
  • Из: г.Николаев Украина
Re: Дерево+Металл
« Ответ #26 : Сентября 20, 2007, 03:24:45 pm »
Вот PDF на станочек, может чем пригодится http://hossfeld...el2_Catalog.pdf
И интересное применение дуэта дерево металл
http://www.sawm...ead.php?t=64245 :)
С Уважением, Владимир
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Re: Дерево+Металл
« Ответ #27 : Сентября 20, 2007, 04:04:23 pm »
Не могу понять, зачем самому то делать механический? Если для бизнеса, то тут точно проще купить и заработать. Если для себя что то согнуть, то тут и ручных приспособлений достаточно. Их то можно и самому смастерить. А если не хватает каких нибудь хитрых элементов, то есть конторы продающие кованные детали отдельно. Можешь и лестницу кованную собрать и стульчик. Пруток на 14 свернуть в спираль, рычаг побольше нужет.
Не пойму, зачем самому делать такой станок :mda:
Re: Дерево+Металл
« Ответ #28 : Сентября 20, 2007, 04:36:56 pm »
"интересно, а весь этот "бутерброд" с движком на 2,2 кВт, и передачами справится с 14-м квадратом?"
Вся нагрузка на редуктор придется,  можно убезопасить его цепью, с дополнительным передаточным числом, на другой шпиндель.
А где такой станочек?
Оффлайн 10v
Re: Дерево+Металл
« Ответ #29 : Сентября 20, 2007, 04:41:58 pm »
Оффлайн Gins
Re: Дерево+Металл
« Ответ #30 : Сентября 21, 2007, 07:04:02 am »
2 Bogdan: про который я говорил - вот он
http://www.mast...ru/master-1.php
2 Андрей Вл: в общем то ответ достаточно простой. Работы будет не море, но и не только для себя. В принципе, если сделать станок, то он нужен будет естесственно для заработка, но вот только найти на него сумму порядка 250 тысяч проблематично, да и не зачем, если можно сделать его самому. Да и потом это не основная моя работа, поэтому фабричный станок будет окупаться долго. С другой стороны каждый вечер после основной работы крутить руками ручные приспособы тоже перспектива не особенно приятно.. да и в общем то просто для себя хочется сделать.
По дереву я немало приспособ делал ,и ни об одной не пожалел пока что. Затраченное на их изготовление время себя окупило уже не на один раз да и думаю еще не раз пригодятся.
С Уважением,
Александр
Оффлайн 10v
Re: Дерево+Металл
« Ответ #31 : Сентября 21, 2007, 12:07:23 pm »
Re: Дерево+Металл
« Ответ #32 : Сентября 24, 2007, 11:02:40 am »
Gins, все правильно, можно значит надо, да еще если нужно...
Из того что я понаделывал, меня только радует - то, что я сделал вовремя, и вызывает сожаление - что не сделал раньше.
Еще вариант защитить редуктор от перегрузки (ведь большая шестерня "мягкая"):
 - на вал редуктора поставит сцепление (например от МТ, К750), с возможностью регулировки. Если очень сильное сцепление можно маслом обмазать (как в мопедах и легких мотоциклах). Можно комбинировать с цепью.
10v, вы не перестаете нас удивлять. Спасибо за ссылки.
Оффлайн Gins
Re: Дерево+Металл
« Ответ #33 : Сентября 24, 2007, 11:16:10 am »
ну в принципе вариантов много всяких.. и ремни и звездочка и муфты.. сейчас осталось самое главное - раздобыть редуктор. Все остальное думаю в процессе изготовления приложится.
В общем то в таком станке самое тяжелое - сделать првод.. остальное намного легче да и попрятнее чем ручные приспособления - компановка станка мне лично больше нравится, чем на приспособлениях.
Как вариант думаю (если редуктор не найду) сделать все аналогично, но с ручным приводом (надо только придумать где рычаг сделать)
С Уважением,
Александр
Оффлайн 10v
Re: Дерево+Металл
« Ответ #34 : Сентября 26, 2007, 12:40:13 pm »
Всем Добрый день. Попробую еще удивить  :). Вот мануал на ручные приспособления(pdf), все довольно предельно ясно. http://www.harb...36999/36131.PDF
Пока от создания приспособлений отошел,дела. Но думаю скоро продолжить. Саму завитушку, куплю в магазине торгующем кузнечными элементами(например из квадрата 12х12). Разрежу ее, и сделаю шарниры. Как Вы считаете, получится?? :undecided1:
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2007, 12:47:01 pm от 10v »
Re: Дерево+Металл
« Ответ #35 : Сентября 26, 2007, 02:03:43 pm »
Завитушку готовую, а по ней уже новую накатывать?
Я думаю, что в принципе, что-то выйдет, но не очель качественное. Мало высоты и жесткости. Но идея даже очень неплохая, нужно ее обдумать.
А вариант по спирали навивать? Его на фрезере не так уж и сложно.
У меня станки по металу есть, но занятся этим смогу только зимой, не раньше. Так что вы делитесь опытом, нам о-о-очень пригодится  ;) .
Re: Дерево+Металл
« Ответ #36 : Сентября 26, 2007, 02:07:49 pm »
За "мануал" большое спасибо, многие нюансы открылись  :thank_you: , Думаю с завитушками одних станков по металу мало будет, горно еще понадобится.
Оффлайн 10v
Re: Дерево+Металл
« Ответ #37 : Сентября 26, 2007, 06:18:33 pm »
На счет недостатка высоты согласен, наверное маловато будет. Значит надо брать 2 готовых завитушки.Сварить,  разрезать и на петельки
Re: Дерево+Металл
« Ответ #38 : Сентября 26, 2007, 06:29:28 pm »
10v, дерзай, мне эта идея начинает нравится. Ждем отзывы.
Оффлайн Gins
Re: Дерево+Металл
« Ответ #39 : Сентября 27, 2007, 09:38:01 am »
2 10v: о! вот это мысль!
у меня бродила мыслишка чтобы выгнуть несколько шаблонов и приварить их  к швеллеру, по ним потом и обкатывать.. правда слишком увлекся изобретая :) даже и не подумал, что проще готовый элемент сразу купить и приварить. Буду обалтывать конкурентов :-)
С Уважением,
Александр
Оффлайн 10v
Re: Дерево+Металл
« Ответ #40 : Октября 12, 2007, 10:35:01 pm »
Всем Привет и Уважение. Выпал сам с этой темы.Нашел где купить говые завитушки, по катологу написал жене какие купить ..... приехал с командировки, не те взяла. Хотя она у меня ПРОФИ сама всю кухню спроектировала(чья школа). Лента 6х14 но упругая ,для моих идей сойдет
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2007, 10:47:16 am от 10v »
9622 Просмотров
Последний ответ Февраля 25, 2018, 08:04:33 pm
от ariil1989
16 Ответов
7388 Просмотров
Последний ответ Августа 26, 2009, 07:17:37 am
от anakhoret
18744 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 11:13:33 pm
от Alex21
4416 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 02:32:05 pm
от Murzzzilk
4671 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2012, 02:32:49 pm
от Eger
