Автор Тема: Электрорубанок FESTOOL HL 850 E  (Прочитано 33414 раз)
Re: Электрорубанок FESTOOL HL 850 E
« Ответ #50 : Сентября 13, 2007, 11:29:07 am »
Да, да.
Я припоминаю про "ПРЕЗИЦИОННАЯ ДЕРЕВООБРАБОТКА"
- «Отмеряй микрометром, размечай мелом, отрубай топором» :pardon:
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #51 : Сентября 13, 2007, 11:57:11 am »
Ага, прецизионная. Насколько я понимаю, только от перепадов влажности миллиметры набегать могут.
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #52 : Сентября 13, 2007, 06:25:33 pm »
На широком щите - сантиметр запросто набежит. :)
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #53 : Сентября 13, 2007, 07:23:05 pm »
 Рубанком получить качествено отстрогоную поверхность практически не возможно.  я имею в виду не качество самой повехности а выведение самой плоскости, в любом случае будут завалы. да и что бы привеси доску которую повело винтом потребуется значительное время на это потратить. Только на на фуговальном станке можно получить отмнную плоскать за несколько проходов и чем длинее столы тем более ровная поверхность будет. А колибровать рубанком это всё равно что строить космический корабаль с помощю молотка и ножниц по металлу. Для меня рубанок это лишь вспомогательный инструмен. Для того что бы подогнать чего нибуь по месту. Например когда устанавливаю двери.
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #54 : Сентября 13, 2007, 07:27:33 pm »
У же я на этом погорел в своё время, когда делал для церкви мебель . Сделал двери летом с зазором по 3 мм а осеню пришлось по 1 см сострагивать. На 500 мм щита ход до 10 мм.
« Ответ #55 : Сентября 13, 2007, 08:05:18 pm »
Ддя этого и существуют филёнки в рамах, что бы  древесина дышала в заданных рамках :scare:
Оффлайн stas.w
  • Самоделкин
  • Из: Литва
    • Мои фотки
« Ответ #56 : Сентября 13, 2007, 08:38:48 pm »
А тогда мне нечем было делать филёнки, как впрочем и теперь, делал дверки прям из цельного щита. Вот этот шкапчик попёрла дверки и ящики.  http://stas-w.d...bum=2&pos=4
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #57 : Сентября 14, 2007, 09:24:01 am »
Стас,спасибо за ответ.Я уже не первый день над этим думаю.Когда рубанок был только заказан,но ещё не получен,я написал по этому поводу Артёму(zal) в личку и спросил,как можно на этом устройстве и с помощью чего добиться параллельности и перпендикулярности.
На мой вопрос он ответил так :
1. Работать не в стационарном положении в салазках кондуктора с эталонными ступеньками. В этом случае максимальная ширина заготовки должна быть тоньше рабочей ширины головки на 5-7 мм. Например есть две эталонные заготовки, они фиксируются на верстаке, так чтобы рубанок не проваливался, а между ними можно укладывать обрабатываемую деталь.
2. Еще одна мысль - ее надо проверить, поскольку у меня нет возможности, пимите только как предположение.
Есть упор - ограничитель глубины четверти. Есть ли у него возможность(и на сколько) выдвигатьсь ниже опорной поверхности рубанка. В этом случае можно попробовать установить второй(опять же, если есть такая техническая возможность). Они будут скользить о опорной поверхности верстака и приподнимать барабан на требуемую толщину.
И в первом и во втором случае глубина строгания на максимуме. В первом варианте опорной является задняя плита, чтобы не фрезеровать "эталон".
В первом и втором вариантах получается одна база - поверхность верстака.
PS Принимайте как сырую идею - поскольку в отпуске и проверить не могу. Надеюсь помог.
PS2 Первая мысль была - А зачем? На CS 70 EB с паралельным упором пилим рейки до 70 мм с очень высокой точностью. Их можно просто начисто шлифануть и красить.
Мысли,ИМХО,очень даже неплохие  :yes: Сейчас над этим думаю  :scratch_one-s_head:
У меня есть Проксоновский рейсмус (PROXXON DH 40),по ширине ещё более менее(80мм),т.е. почти,как и Фестуловский рубанок,но при высоте (или толщине) строгания 40мм далеко не разгонишся  :mda:
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Оффлайн Prokop
« Ответ #58 : Сентября 14, 2007, 01:31:35 pm »
 Ага! Попался владелец проксоновского рейсмуса!
Филимон, если не сложно, напишите:
1. Ресурс -много работали? ничего не ломалось? (смущают пластмассовые шестеренки).
2. Строгает хорошо? ровно? есть притензии к "готовой продукции"?
3. Ножи для него вроде стандартные 82мм. рубаночные?
4. На нем нет патрубка для пылесоса - куда вылетает стружка? реально её отсосать стружкососом?
Оффлайн Филимон
« Ответ #59 : Сентября 16, 2007, 08:26:09 am »
Вообщем машина хорошая  :good: Лично я ей доволен  :yes: Правда,немного шумная  :grabli:По звуку примерно на одной ноте с Фестуловским рубанком.
Теперь на вопросы:
1. Работал довольно долго и обрабатывал очень твёрдую древесину.Машина справляется на ура.За шестерёнки беспокоиться не нужно,поскольку обороты у них не большие и посему их износ незначительный.
2.Строгает ровно,если не сказать больше.К поверхности претензий вообще нет.
Правда,я недавно наскочил на скрытую метллическую скобку внутри деревянной планки и на валу остался след,от которого сейчас на поверхности остаётся слегка заметный след:
Ножи очень хорошо перетачиваются,хотя по инструкции этого нельзя делать,но забыли объяснить,почему  :)
Затачиваю их на водных камнях (видна матовая поверхность ножа,на заводской заточке следы грубой шлифовки):
3. Про ножи не знаю,но их размеры такие: 82.17мм х 5.45мм х 1.24мм .Может и рубаночные.
4.Патрубка нет,стружка вылетает с стороны выхода готового изделия,но если хорошо подумать,то можно чего-нить придумать с пылеотсосом  ;) Я просто впереди ставлю большой картонный ящик и вся стружка летит в него.
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Prokop
« Ответ #60 : Сентября 17, 2007, 09:49:57 am »
Филимон, спасибо за информацию и фотки.
Оффлайн Филимон
« Ответ #61 : Сентября 26, 2007, 07:56:52 pm »
Фрезер 1010 исключительно удобен в работе  :good:
Поздравляю!!!!
Вчера заказал в компании "FESTOOL" стол FESTOOL Multifunction table MFT 800:
Когда его получу,постараюсь сделать небольшой обзор и на него и на фрезер FESTOOL OF 1010 EQ  ;)
Дональд Трамп
Чиж&Со
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
  • Палка-палка... буратино выйдет в следующий раз
    • Индивидуальное магазиностроение
« Ответ #62 : Июля 23, 2012, 04:13:02 pm »
Подскажите, чем выровнять 0 подошвы относительно ножа?
нож откручивал, он в нижнем положении
Кто то подошву притирал? У меня где то 3-4 десятки на выходе впадина...
Оффлайн Sergik
  • Коротков Сергей
  • Из: Химки
« Ответ #63 : Июля 23, 2012, 04:57:22 pm »
Дмитрий, привет
Наверное не понятно выразился :)
У меня нож тоже выше... причем где то 4-5 десяток
А впадина на выходной подошве (горбатая, только на оборот) :)
Оффлайн eugenio
« Ответ #64 : Октября 11, 2012, 04:43:37 pm »
Дмитрий, решили как-то вопрос? Купил себе такой же на прошлой неделе, те же грабли.
Оффлайн bunya
  • Не я такой, жизнь такая.
« Ответ #65 : Октября 13, 2012, 03:53:05 am »
Пока не добирался до него.
Дмитрий, как будет время, не могли-бы подсказать, как правильно выбрать такой девайс, чтоб не столкнуться с подобной проблемой? А то собирался приобретать такой-же.
Оффлайн eugenio
« Ответ #66 : Октября 13, 2012, 02:59:45 pm »
Они все такие по-ходу. И мой новый и демонстрационный один-в-один.
Оффлайн alex946
  • Злыдень, просто злыдень.
  • Из: Нью-Москва
    • alex946.ru
« Ответ #67 : Октября 13, 2012, 03:24:08 pm »
Посмотрел схему - похоже это не лечится, только замена всей подошвы с фланцем
Оффлайн eugenio
« Ответ #68 : Ноября 21, 2012, 09:25:00 pm »
Нуля нет и все тут. Никак не настроить. Ездил в сервис, сказали привозить, будут связываться с фестулом. Задолбала ступенька конкретно. Буковые брусы прямо почти зеркальные выходят, а потом рррраз и конкретная такая ступенька :(
Оффлайн eugenio
« Ответ #69 : Декабря 04, 2012, 04:49:49 pm »
Привез рубанок в Минский сервис фестула - они мне сказали, что это типа так и должно быть. И что нуля быть не должно - он так настроен, что чуть снимает. Полный бред. Если мне надо снять ровно 0.7, покрутив их шкалу, это я что, ещё и вычисления должен делать с учетом погрешности, что он и так уже снимает даже при нуле? ппц какой-то...Вопрос в первую очередь к Дмитрию - это как по политике фестула? Они должны менять такие косяки или нет? Что им в сервис-центре сказать, чтобы они поняли, что не правы. Я ещё не ездил забирать. Ещё прикол - сказали что у них дерева вообще нет и попробовать они не могут. Хороший сервис-центр.
Оффлайн vadiim
  • Из: Раменское
« Ответ #70 : Декабря 04, 2012, 05:31:41 pm »
тоже была аналогичная проблема, отдавал в Ногинский сервис, сделали без проблем.
Оффлайн eugenio
« Ответ #71 : Декабря 04, 2012, 10:36:55 pm »
Конечно к вам :) И как к представителю фестула и как к владельцу сего девайса с данным "вопросом". Сказали - вы не правильно подаете, отсюда и косяк со ступенькой. А ноля нет - так это Фе так задумали. Оно на нуле должно снимать. Ага, два раза. Подаю я в стационарном положении с дополнительным большим угловым упором. Всякие треморы рук при этом сведены к минимуму. Ну как там можно не так подать?! И для пробы брал разные, в том числе калиброванные буковые заготовки. Нуля нет, ступенька есть.
Оффлайн eugenio
« Ответ #72 : Декабря 05, 2012, 06:35:34 pm »
Спасибо, буду пытаться решить. Расскажу чем все дело кончилось. А продавец-то хороший и к нему никаких претензий нет и менять его не хочется, но вот сервис-центр то один, он обслуживает всех продавцов. Буду показывать на месте им на своих заготовках, что косяк имеет место быть и с этим надо что-то делать.
Оффлайн kalat
  • Из: Екатеринбург
« Ответ #73 : Мая 03, 2013, 09:21:34 pm »
Подниму тему..  Чем закончились истории с рубанками? Неужели фестуловские рубанки такие кривые с рожденья?
Оффлайн eugenio
« Ответ #74 : Мая 03, 2013, 11:14:20 pm »
Мой забрали насовсем.
3792 Просмотров
Последний ответ Августа 24, 2008, 10:10:52 am
от alvoir
5703 Просмотров
Последний ответ Марта 29, 2009, 01:39:31 am
от gaprinat
202 Ответов
112956 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2015, 09:42:36 pm
от мишаня 76
4630 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2011, 12:29:33 pm
от Bandyt73
22 Ответов
26482 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2015, 04:08:09 pm
от Woodlover
