Автор Тема: Токарный станок. Помогите опознать и восстановить.  (Прочитано 13061 раз)
Оффлайн Beer_Drinker
  • Из: Kiev
Позавчера купил токарный станок. Всего 550 грн. Старый но вроде в нормальном состоянии.
Может кто знает что за станок, интересно когда и где выпускался.
Общий Вид
Задняя бабка, какие детали отсутствуют?
Как заварить эту трещину? Чем варят чугун?
Шкив! Такие я видел только на Youtube. Хочу оставить как есть, если это возможно, почему то не хочется вносить изменение. Хочу сохранить оригинальную конструкцию.
 Электро двигателя с станком не было. Но это не проблема, двигатель есть. Так как на на передней бабке шкив имеет 2 плоскости для ремня то и на двигателе шкив должен иметь две плоскости.  Сначала определю скорость вращения вала двигателя, а потом и диаметр шкива на двигатель, возникает вопрос, какие скорости лучше сделать?
Всего 550 грн
Неплохо взял, но и работы не мало будет. Если захочеш отпродать - я б забрал, люблю старые станки.
гайка-фиксатор, насадки КМ (конус, патрон, сверла)
Даже если завариш - никакойгарантии что буде держатся, как вариант, подстраховать железной вставкой.
Шкив
Самое простое и надежное - развернуть ремень от ГРМ авто.
На таком работал, шо зазверь  не помню
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 12:32:37 pm от Bogdan »
Сдается мне, что это обычный школьный СТД-120 старой модификации.
  • Из: Kiev
Прошу прощения но я имею очень скромный опыт роботы на токарном станке, несколько раз точил на уроках труда в школе, можно более подробно пояснить что именно и главное как устанавливается в заднюю бабку, если возможно то лучше с картинками.
Гениально! Так и сделаю.
Благодарю за ответ!
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
  • Век живи-век учись!
  • Из: Kiev
Так оно и есть! Спасибо! Теперь есть ключевые слова для поиска инструкций и информации в интернете!
Уточнил модель, выходит это ТСД 120!
 И насколько я понял в задней бабке у него посадочное отверстие под Конус Морзе №1. Я прав?
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 04:02:09 pm от Beer_Drinker »
Оффлайн Михалыч
  • Сергей.
  • Из: Вольск
« Последнее редактирование: Августа 08, 2011, 06:16:57 pm от Михалыч »
То что конус очень вероятно, а вот касаемо номера надо замерить диаметр отверстия у выхода. Если около 12.7 мм, то это КМ1.
  • Из: Kiev
Замерил внутренний диаметр задней бабки, таки около 12,7.
Только от не понимаю принципа действия механизма. Помогите разобраться.
Если посмотреть в отверстие задней бабки то там нечего нету. Если покрутить ручку которая сзади бабки, то внутри ходить как бы поршень. Я не совсем понимаю зачем это нужно? И зачем нужен фиксатор сверху? Он как бы подразумевает что он должен зажимать то что вставляется в отверстие, но в отверстии стоит стальная втулка. и она не двигается. зачем тогда ее зажимать.
 Прошу помощи.
Может там какого-нибудь фиксатора не хватает? Хотя визуально вроде все на месте...
Принцип такой. Есть корпус бабки. Есть пиноль - внутренняя вставка, имеющая конус внутри и цилиндрическая снаружи. При вращении маховика винт должен выдвигать и задвигать пиноль из/в корпуса. Фиксатор зажимает пиноль, т.е. не дает ей ездить в корпусе.
  • Из: Kiev
Выходить у моей бабки "упрощенная" или переделанная  конструкция, когда кручу ручку(6) то у нее ход примерно 1см. А пиноль(11) не двигается. Винта(3)  нет походу, или он очень короткий.
По идее у ручки (маховика) хода вдоль оси вообще не должно быть. Скорее всего пиноль присохла к корпусу, отсюда и все проблемы. Надо ее оттуда извлечь, для чего хорошо побрызгать WD-40 или полить керосином, подождать, потом попытаться вращением маховика раскачать и выдавить.
Как вариант, выкрутить упор со стороны маховика (скорее всего он винтами прикручен к корпусу), вывернуть маховик с винтом полностью и аккуратно выбить пиноль - после размачивания, конечно.
  • Из: Kiev
Добрый день.
 Все свободное время уходило на постройку пилорамы. Ну с ней я почти закончил и продолжаю восстанавливать токарный станочек.
 Все узлы восстановлены, даже пробовал точить, все работает нормально!
Теперь хочу установить кнопку включения двигателя.
 Двигатель трехфазный, обороты и мощность не известны :). Маленький и очень тихий, думаю 1500 об. мин. Ват так на 500-700, вполне хватит. От двигателя идет 3 провода, подключаю 3 фазы и все работает.
 В наличии есть кнопка ПКЕ 222-2у2, хочу ее приспособить.
КАК ее подключить? В интернете и на сайте ничего не нашел. Помогите.
Оффлайн Карымс
  • Из: Истра
Контактор нужен
Надо магнитный пускатель.
Но я советовал бы поискать трехфазный выключатель с перефазировкой, у меня такой на мет. станке стоит, очень удобно, на деревяном не так часто надо, но совсем не лишнее. Плюс дешевле выйдет.
Оффлайн СанТим
  • Из: Россия, Челябинская область...
  • Кустарь одиночка с мотором
Везде использую современные тепловые автоматы в качестве выключателей (все стационарные станки - 3ф).
Небольшие, недорогие. Надежные (даже китайские по 100 рублей!)
За 10 лет ни один не "кончился". Для них имеются недорогие пластиковые коробочки, закрывающие клеммы.
Но если нужно производить перефвзировку (реверс) - то нужен либо специальный переключатель, либо схема с использованием магнитных пускателей.
(Для Вашей блок-кнопки так же нужен магнитный пускатель)
Да, кстати.
Если не заварили Вашу сломанную чугунную деталь, варить рекомендую электродами по нержавейке (при отсутствии дорогущих электродов по чугуну).
Сделать "хорошие" фаски... и вперед!
Сам заварил двое тисов, шкивы, ногу "совковой" мясорубки - больше год держатся, как новые. :)
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 05:42:03 pm от Sly_Fox »
Отсекатели?
На мой взляд не самое лучшее. У меня уже с полведа вылетело, с прямым использованием. А постоянно включать и выключать - они  тогда отсекают не по номиналу.
  • Из: Kiev
Можете указать пару моделей для поиска, или ключевые фразы.
Оффлайн СанТим
Пакетники.
Спорить не буду. Это не есть правильно по ПУЭ.
 Но у меня работают без проблем.
И на токарном (4 кВт,) и на циркулярке, ин на фрезере, и наждаках, и на 3-х фазной сварке.
Проблем не было вообще. Да и бюджетней, по правде сказать.
Марку не подскажу. Как на картинке. Продаются во все электротехнических конторах. Там же и коробочки.
« Последнее редактирование: Ноября 11, 2011, 05:53:27 pm от Sly_Fox »
  • Из: Kiev
Наверное поставлю старый советский автомат и не буду парится.
Оффлайн Помор...
  • Из: Поморье.
Я бы посоветовал, что-то вроде этого.
   http://bdomstroy.ru/magazin?mode=product&product_id=1440230
Типа о таком я и говорил, очень удобно будет при шлифовке.
Оффлайн Карымс
  • Из: Истра
ТС нужно подсоединить двигатель трехфазный ,что б управлялся постом кнопочным"стоп-пуск".Это делается с помощью контактора,магнитного пускателя,также с ними очень легко организовать реверс двигателя.А рубильники,автоматические выключатели и прочее служат для защиты  и отключения  от сети.
Плюс еще один пускатель и кнопка, или плюс тот же "перефазировщик"
Оффлайн Лукич
  • Из: Харькова
А защиту какую будете использовать?
5209 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2012, 09:18:23 pm
от Kelevra
1449 Просмотров
Последний ответ Августа 14, 2011, 11:07:46 am
от wooden234
1511 Просмотров
Последний ответ Октября 04, 2011, 02:54:56 pm
от Виктор Петрович
1734 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2012, 08:59:36 pm
от Andrey_Bogodyhov
1832 Просмотров
Последний ответ Мая 30, 2012, 05:26:17 pm
от Kelevra
