Автор Тема: Самодельная бетономешалка  (Прочитано 966287 раз)
VIKTOR 220
Re: Самодельная бетономешалка
« Ответ #100 : Апреля 28, 2009, 11:14:33 pm »
СИМ
Спасибо за разьеснение у меня есть фото бетономешалка из бочки но есть одно отличие она вращается не закрывают загрузочное отверстие, а когда выгружать надо вращают в другую сторону.
Оффлайн rdv74
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #101 : Июня 29, 2009, 09:37:21 am »
Добрый день VIKTOR 220 !!!
Извиняюсь, а можно фото этой "бетономешалка из бочки но есть одно отличие она вращается не закрывают загрузочное отверстие, а когда выгружать надо вращают в другую сторону."
И, если можно, маленькое описание.....
Зараннее СПАСИБО!!!
VIKTOR 220
« Ответ #102 : Июня 30, 2009, 09:02:41 pm »
Зараннее СПАСИБО!!!
Сообщить модератору    Записан
Фото найду и выложу обязательно, она из журнала Делаем Сами.
Оффлайн rdv74
  • Из: г. Челябинск
« Ответ #103 : Июля 01, 2009, 07:01:24 am »
Зараннее СПАСИБО!!!
VIKTOR 220
« Ответ #104 : Июля 02, 2009, 07:45:58 am »
Извините но невозможно вложит большой размер ,написана не разборчива но по рисунку можно разобраться, что к чему. Кто за интересовался скину на личку качество нормальное.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2009, 06:51:18 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #105 : Июля 02, 2009, 08:37:09 am »
А чистить такую как? Методом выбивания?
VIKTOR 220
« Ответ #106 : Июля 02, 2009, 08:39:57 am »
После работы засыпаете щебень и прокручиваете и потом водой и порядок.
Оффлайн Иванок
  • Из: Воронежская обл. Острогожск
« Ответ #107 : Июля 04, 2009, 09:47:20 am »
Вот еще девайс! Делался годов так 20 назад.
Оффлайн serggam
  • Из: vjcrdfze
« Ответ #108 : Июля 04, 2009, 11:01:04 am »
Вот нашел на просторах инета наплохую идею по сознанию бетономешалки своими руками http://www.umeltsi.ru/stanki/40-betonomeshalka.html
« Ответ #109 : Августа 03, 2009, 03:40:10 pm »
VIKTOR 220 - Гость
С чего вдруг?
Вот фотка переделал китайскую (раньше подшипники были внутри бадьи - полная фигня - одним словом).
Поставил ступицу (вроде с Москвича), сделал "флянец" с 7-ми (или с 8-ми) мм пластины.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #110 : Августа 03, 2009, 10:14:49 pm »
VIKTOR 220 - Гость
С чего вдру
Bogdan
Ты не поверишь смотрел свой профиль и взял нажал изменить профиль, и на тебе всё удалил сам себя .Обращался к Модератору чтобы востановитcя, пишут что не возможно ,пришлось всё заново
Регистрировался ,вот какой казус ,теперь понял.
Что из китайца заделал это отлично теперь долго ходит, будет. Только ещё венец осталось, заменит и все будет прекрасно.
Хотите быть счастливым ,будьте .
(Кузьма Прутков)
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #111 : Августа 03, 2009, 10:57:59 pm »
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 05:53:39 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #112 : Августа 03, 2009, 11:04:40 pm »
 :D
« Последнее редактирование: Февраля 28, 2010, 05:48:22 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
« Ответ #113 : Августа 04, 2009, 10:31:29 am »
Спасибо, Виктор, очень вовремя. Я железо на большу уже настягивал, скоро буду приступать к изготовлению.
Подскажи, для болшой б-м. как привод лучше сделать, венец, думаю слабый будет, смотрю у тебя на цепи одна, я начал шестерни (большую и маленькую) подбирать... Как лучше, ведь нагрузка большая будет.
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #114 : Августа 04, 2009, 09:40:58 pm »
Значит так у меня где цепь она на 185литров общего объёма но привод от двигателя через ремень на редуктор 1к 40об/мин.опорный узел на траверсе вал 60мм к груше.
Венец я ставил до 170литров.
Венец от грузового Мерина только я протачивал, чтобы уменьшить вес.
(Кузьма Прутков)
« Ответ #115 : Августа 05, 2009, 12:34:44 pm »
Я планирую делать на 12-15 ведер. Радиус дна 90 см (уже готовый кружек, толщина 5-6 мм), Цилиндр от дна - высотой 30 см, далее конус - длину еще не прикинул, думаю сантиметров 50, Дюрка диаметром 40 см.
С редуктором пока не определился.
Виктор, на бадье красивые швы - полуавтоматом? если да то какой диаметр проволки?
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #116 : Августа 05, 2009, 10:08:37 pm »
Bogdan
 Сварка электродом УОНИ-15-45 постоянный ток я всю жизнь варю только так.
В груши куда засыпать смесь называется жерло, а не дюрка ,дюрка это дырка , она от390мм и440мм чтобы ведро нормально проходило при засыпки смеси.
« Последнее редактирование: Ноября 27, 2010, 06:49:03 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
« Ответ #117 : Августа 06, 2009, 09:25:49 am »
Я тоже прикидал, что тяжеловато будет. Просто есть готовый круг диаметром 90см, резать не хочется т.к. акуратно не выйдет. вот почему такая большая. На следующий год очень много заливать бетона планирую, вот тогда будет очень кстати...
« Ответ #118 : Августа 06, 2009, 10:35:03 am »
Богдан, скорость заливки зависит не столько от объёма бетономешалки сколько от организации этого процесса. У меньшей просто цикл загрузки-выгрузки короче. Ну и ещё если сразу много народу подлючено тогда резон есть, а так, на мой взгляд, с большой только электричество жечь да грыжу зарабатывать.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 11:43:50 am от Res »
« Ответ #119 : Августа 06, 2009, 12:20:25 pm »
В том и проблема, есть только две руки - обе мои, плюс заливать большими обьемами надо будет, с маленькой мешалкой мне не удобно, только и верчусь возле нее...
« Ответ #120 : Августа 06, 2009, 01:03:03 pm »
Да уж.  :undecided1:Самому конечно тяжело. Надо хоть какого нибудь помошника. Так чтобы порция воды и цемента всегда наготове была.
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
« Ответ #121 : Августа 06, 2009, 05:19:36 pm »
две руки это конечно не плохо,не могу ни с кем спорить вот только по этому и замешиваю всего замес на 6 вёдер и нагружать  не тяжело и выробатывать раствор успеваю,хотя в грушу можно и 9 вёдер бухнуть но от работы тогда кайфа нет больше на катаргу похоже .Хотя у каждого свой подход к организации труда
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #122 : Августа 06, 2009, 08:59:54 pm »
Я тоже мешаю раствор но делаю так замес делаю на 9ведер но смесь при кладки не вываливаю всю, а надо ведро делаю наклон при вращение и сразу в ведро и не много мимо, но это не чего подъём и выключаю, смесь в бетономешалки при повторе крутанул и порядок смесь готова.
(Кузьма Прутков)
Оффлайн VIKTOR 220
« Ответ #123 : Августа 06, 2009, 09:12:25 pm »
Bogdan
У тебя с кружком на 90см  не чего не получится дело в том нагрузка на дно груши очень большая и она просто не выдержит а будет играть и в конце концов оторвется
возьми и всё Прокин что к чему .На 170литров общего объёма стоит дно 6мм.
Выход :надо усилить рёбрами жесткости дно, хорошо приварит сваркой.
« Последнее редактирование: Августа 06, 2009, 09:20:22 pm от VIKTOR 220 »
(Кузьма Прутков)
« Ответ #124 : Августа 07, 2009, 08:43:05 pm »
Понял, спасибо, Виктор. Надо будет еще покумекать...
10426 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 07:56:06 am
от Павел
42 Ответов
32216 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 11:09:27 am
от Aleks074
7301 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 10:28:23 pm
от Belerafond
9070 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 05:59:31 pm
13327 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 12:48:18 am
от bober 777
