Автор Тема: Самодельная бетономешалка  (Прочитано 963243 раз)
VIKTOR 220
Re: Самодельная бетономешалка
« Ответ #50 : Апреля 01, 2009, 06:40:10 pm »
Блоки начали делать просто от безделия
О нет не  безделье, это адский труд а от не хватки стройматериалов ,про пенобетон есть тема правда она Гипсопенобетон на Металлическом форуме там маё мнение есть я думаю Вы смотрели .
egor2903
На фото у Вас где бетономешалка лежать доски если не секрет где распускали или готовые купили/
Cпасибо я подумал что у Вас пилорама.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2009, 07:51:40 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн egor2903
  • Из: запорожье
  • бороться и искать, найти и перепрятать
« Ответ #51 : Апреля 01, 2009, 07:05:56 pm »
брал на заводе . это горбыль на дрова, ну и по хозяйству пригодятся
Оффлайн Nick
  • Из: Одесса
« Ответ #52 : Апреля 02, 2009, 01:19:11 am »
Может кто знает, что внутри такого агрегата, т.е. рабочий орган который в бункере?
Именно такой агрегат мне не встречался. Но похожий  можно увидеть ниже, а на первой фотке даже засветился его рабочий орган.
Оффлайн Nick
  • Из: Одесса
« Ответ #53 : Апреля 02, 2009, 01:32:31 am »
а перед этим Вы в бетономешалку засыпьте цемент и песок и всю массу, цемент и песок перемешайте когда перемешаете добавь керамзит
VIKTOR 220, а в какой момент добавляется вода? Неужели достаточно той, что попадает в смесь с увлажненным керамзитом? Наверное, если использовать пресс, то так оно и есть, но  у меня на вибростанке используется только одна человеческая нога :-) или такого давления недостаточно для относительно сухих  смесей?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #54 : Апреля 02, 2009, 07:12:56 pm »
to Nick Вот схемка подобной мешалки.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2009, 07:20:50 pm от avsheff »
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #55 : Апреля 02, 2009, 07:24:45 pm »
Чуть не забыл есть еще описание.
Оффлайн Nick
  • Из: Одесса
« Ответ #56 : Апреля 03, 2009, 02:15:27 am »
Да - наверное неплохая мешалка. Наверное, мне лучше было бы делать примерно такую мешалку, если бы начинал с нуля. А так уже была обычная гравитационная и поэтому пробую совместить приятное с полезным :-) и сделать что-то типа принудительно-гравитационного смесителя СБУ-130:
  Из его описания:
  Преимущества по сравнению со смесителями гравитационного типа:
•   Увеличение производительности в 3 – 5 раз за счет:
-          уменьшения времени перемешивания до 40 с;
-          увеличения объема загрузки до 30% из-за большего угла наклона барабана к горизонту.
•   Эффективно перемешивает растворы, легкие и жесткие бетонные смеси.
•   Обеспечивает высокую однородность смеси.
  Преимущества по сравнению со смесителями принудительного типа:
За счет зазора между сменным ротором и другими частями смесителя в 2,5 диаметра зерен крупного заполнителя:
•   исключается заклинивание ротора;
•   понижается износ трущихся частей (не нужна броня);
•   обеспечивается минимальный удельный расход электроэнергии.
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #57 : Апреля 03, 2009, 03:00:36 pm »
Интересно,а какова мощность двигателя?
Оффлайн Nick
  • Из: Одесса
« Ответ #58 : Апреля 03, 2009, 07:38:49 pm »
Для СБУ-130 - 1,1 кВт, СБУ-170 - 1,5 кВт, ...
Сайт завода - http://www.aor-.../page.php?id=20
VIKTOR 220
« Ответ #59 : Апреля 03, 2009, 10:13:04 pm »
Nick
Отвечу на Ваш вопрос ещё здесь последний раз .У нас бардак на этой странички осуждаются конструкции бетономешалок но не Станки для блоков и их применение с какой смесью работать Идёт просто не поймёшь что где станки и там же бетономешалки и их фото и на оборот .
ПРОШУ ДАВАЙТЕ ВСЁ ПОСТАВИМ НА СВОИ МЕСТА.
VIKTOR 220, а в какой момент добавляется вода? Неужели достаточно той, что попадает в смесь с увлажненным керамзитом? Наверное, если использовать пресс, то так оно и есть, но  у меня на вибростанке используется только одна человеческая нога  или такого давления недостаточно для относительно сухих  смесей
Nick
Практически содержание воды в шлакоблоке контролируют «пробой на руку»: при сжатии пробы в кулаке должен образоваться плотный комок, не прилипающий к руке и не распадающийся. При сжатии из пробы не должна выжиматься вода. Если масса пристает к руке — мажется, значит воды много; если комок рассыпается — воды мало. Вся приготовленная масса шлакоблока должна быть использована в течение 1—1,5 часа после замеса.
жесткий раствор получается при смешивании от 0,4 до 1 части воды, равной части (по весу) цемента М400 и от 4 до 6 (обычно 5-6 частей отсева (щебня, шлака, керамзита).
Это я уже писал, на странички где обсуждаем. Станки для блоков читайте по внимательней все посты.
VIKTOR 220
« Ответ #60 : Апреля 03, 2009, 10:23:56 pm »
Да - наверное неплохая мешалка. Наверное, мне лучше было бы делать примерно такую мешалку, если бы начинал с нуля. А так уже была обычная гравитационная и поэтому пробую совместить приятное с полезным  и сделать что-то типа принудительно-гравитационного смесителя СБУ-130:
Про рисунок
В этот смеситель не засипишь что захочешь и это на основе обыкновенной груше долго не поработаешь стенки быстро протрутся в таких конструкциях стоит броня из частей прикручены на стенках и та стирается.
« Последнее редактирование: Апреля 03, 2009, 10:26:16 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн Nick
  • Из: Одесса
« Ответ #61 : Апреля 04, 2009, 12:52:11 am »
VIKTOR 220
ОК, в последний раз, так в последний раз. Я Ваши посты про приготовление бетона для шлакоблоков читал и насчет конечной консистенции раствора вопросов не имею, просто хотел уточнить в какой момент лучше добавлять воду - после добавления керамзита или до него?
А насчет
я с этим согласен и поэтому не делаю вариант мешалки чисто принудительного действия, где действительно стенки подвергаются повышенному воздействию заполнителя. В варианте СБУ-130 используется немного другой принцип для которого:
Но это уже другая история :-)
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #62 : Апреля 04, 2009, 01:45:23 pm »
VIKTOR 220.Чего-то про броню я не понял,она устанавливается на стенках груши между лопастями что-ли ?
Оффлайн avsheff
  • Из: гАбакан
« Ответ #63 : Апреля 04, 2009, 05:28:48 pm »
"Днище и стенки смесительной камеры предохраняются от износа сменными защитными
элементами" Цитата из описания смесителя которое я выложил ранее.
Описание взято здесь http://www.v-pres.ru/ , там есть много интересного по вибропрессованию.
VIKTOR 220
« Ответ #64 : Апреля 04, 2009, 07:46:00 pm »
Вода добавляется, когда все компоненты  перемешивают.
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2009, 07:48:25 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #65 : Апреля 06, 2009, 01:13:28 pm »
Интересно из чего эта броня делается?
VIKTOR 220
« Ответ #66 : Апреля 06, 2009, 02:04:38 pm »
Лапотки из рессоры и те стираются там сталь 65Г а броня Не помню из какой стали знаю когда её за заливают она проходит не один процесс Калки. В БЕТОНОМЕШАЛКИ она не одним монолитом по нижней рабочей части.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 02:11:18 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #67 : Апреля 06, 2009, 02:22:39 pm »
Век живи,век учись.Ну ни разу я не слыхал про эту броню.Сколько лет была самодельная месилка ничего там не стиралось.Весь строительный сезон она не выключалась.Столько фундаментов при ее помощи залито,сейчас уже и не вспомнить.И до сих пор работает.Поясните пожалуйста,может я чего путаю?
VIKTOR 220
« Ответ #68 : Апреля 06, 2009, 02:54:35 pm »
avsheff дал СМЕСИТЕЛЬ.
 Смеситель
1 –  смесительная  камера; 2 – ротор; 3 – лопатка; 4 – редуктор; 5 – электродвигатель; 6 –
клиноременная передача; 7 – разгрузочный люк; 8 – лоток; 9 – рукоятка люка; 10 – фиксатор;
11 –  пуль  управления  смесителем  и  транспортером; 12 –  заливная  пробка; 13 –
дополнительный разгрузочный люк; 14 – пробка сливная; 15 – сменный защитный элемент. И есть броня.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2009, 03:43:43 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
« Ответ #69 : Апреля 06, 2009, 03:09:22 pm »
UVV
Такие Смесители работают на жесткой смеси .Совместно с Вибропресом и делают по 2000 блоков в смену и представите что будет через пол года ,и не ровняйте сваю с этим смесителям она у Вас работает каждый день да .
Почитайте на Строительных форумах всё про смесители и потом задавайте вопросы.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2009, 03:11:01 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн UVV
  • Из: г. Улан-Удэ
« Ответ #70 : Апреля 07, 2009, 01:17:04 pm »
VIKTOR220.Вот теперь я разобрался.Мой Вам респект за науку.
VIKTOR 220
« Ответ #71 : Апреля 07, 2009, 01:31:20 pm »
Дело в том есть две разницы 1 это для дома мешать смесь
одно, можно и простой бетономешалкой с ней не чего не сатанеть . 2 делать на сторону  продукцию и заработать это другое и ещё на смесителях 1 валких или 2х валких при производстве той или другой продукции идёт экономия цемента и качество продукция .Не буду здесь описывать подробно, всё есть в инете ,короче знание приходит с опытам работы .
Смеситель что выше на фото он доступен при изготовлению а гаражных условиях, и для начало своего бизнеса .
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2009, 01:59:45 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
« Ответ #72 : Апреля 21, 2009, 08:58:30 pm »
Вот ещё один растворосмеситель для приготовление смеси
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛЬ РМ-0,15 Полезный обьем, м3 0,15 Установленная мощность, кВт 1,1 Частота вращения, об/мин. 35,5 Габаритные размеры, мм: высота 900 ширина 620 длина 1840 Масса,кг 176
« Последнее редактирование: Апреля 21, 2009, 09:12:18 pm от VIKTOR 220 »
VIKTOR 220
« Ответ #73 : Апреля 23, 2009, 03:06:44 pm »
« Последнее редактирование: Мая 15, 2009, 06:42:00 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #74 : Апреля 24, 2009, 08:01:39 am »
Что то не густо .
Виктор, Вам что, мало?
 Помоему, это старая народная забава - "Бетономешалка из того что было"
Ну вот еще один гравицап. Из достоинств: закрытый редуктор, поэтому сравнительно тихая и долговеная.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2009, 08:04:34 pm от Res »
10415 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 07:56:06 am
от Павел
42 Ответов
32166 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 11:09:27 am
от Aleks074
7284 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 10:28:23 pm
от Belerafond
9057 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 05:59:31 pm
13310 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 12:48:18 am
от bober 777
