Автор Тема: Самодельная бетономешалка  (Прочитано 932477 раз)
VIKTOR 220
Re: Самодельная бетономешалка
« Ответ #75 : Апреля 25, 2009, 11:10:38 am »
Виктор, Вам что, мало?
 Помоему, это старая народная забава - "Бетономешалка из того что было"
Да нет просто интересно что народ делает ,не хочу останавливаться на одной модели надо посмотреть и что народ делаеть,получается как бы хобби собирать все конструкции, к стати когда я еду отдыхать на юг к вам то меня интерисуеть не одно море я интересуюсь всеми строительными материалами что применяют в том или в другом регионе. Был на Новороссийском цементном их 2шт Геленжике смотрел как делают блоки вообще всё побережье от Новороссийска до Сочи все технологии посмотрел, к стати в Новороссийске делают тоже бетономешалки фирма по моему Кристалл, мне говорят что ты приехал отдыхать или по стройкам лазить, вот так, интерес превыше всего.
Если Вам не трудно напишите от чего у бетономешалки что на фото редуктор.
« Ответ #76 : Апреля 25, 2009, 05:58:57 pm »
 Редуктор с подборщика комбайна КСК-100. Отношение шестерён около 1:5.5 Бадья снимается простым отворачиванием одного болта.
 Вторую делал на таком же редукторе, но скомпоновал подругому и бетономешалка получилась гораздо компактней и так сказать изящней.
VIKTOR 220
« Ответ #77 : Апреля 25, 2009, 06:03:05 pm »
По моему, такой редуктор не найдёшь но попытаюсь на базе сельхозтехники, а где он там стоит, один болт это стопор.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 06:06:35 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #78 : Апреля 25, 2009, 06:10:04 pm »
 Да, такие комбайны давненько не выпускают (по крайнеймере новых я очень давно не видел), но коегде на мехдворах колхозов можно ещё встретить.
 Висит прямо на шлицевом валу подборщика (поэтому и бадья так легко снимается). Крепится всего одной растяжкой.
 Прямо таки создан для бетономешалки.  ;D
VIKTOR 220
« Ответ #79 : Апреля 25, 2009, 06:17:45 pm »
Всё ясно ,спасибо ,если где  ещё бетономешалка на Ваш взгляд будет оригинальная, то выложи фото
« Ответ #80 : Апреля 25, 2009, 07:09:04 pm »
 У одного товарища видел мешалку только на ремёной передаче. Толи двух-, толи трёхступернчатую, причём бадья была довольно большая. Уверял что ремни не буксуют. Фотографии если и получится сделать, то очень не скоро.
VIKTOR 220
« Ответ #81 : Апреля 25, 2009, 07:15:04 pm »
Что же очень  интересно буду ждать .
« Ответ #82 : Апреля 25, 2009, 07:41:21 pm »
Получилось скорее чем я думал. Нашёл фото.
VIKTOR 220
« Ответ #83 : Апреля 25, 2009, 07:48:19 pm »
Такую ещё не видел конструкцию КУЛИБИНА .Приветствую таких талантливых людей ,хвала им.
А Вы говорите сколько их надо вед не перевелись ещё таланты .оно одно фото да.
СПАСИБО.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 07:50:14 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #84 : Апреля 25, 2009, 07:49:09 pm »
она одно фото да
Да. И то случайно.
VIKTOR 220
« Ответ #85 : Апреля 25, 2009, 07:53:57 pm »
Да. И то случайно
Понял, при случаи посмотрите её по ближе и фотки желательно, если возможно.
   И ещё от переходного шкива на привод груши сколько ремней 2 или 3шт.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 07:57:16 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #86 : Апреля 25, 2009, 08:02:00 pm »
Это будет не раньше чем через год.
Да там и так всё видно.
Двигатель 1,5 кВт, тысячник (поэтому и передаточное отношение не большое). Первый ремень профиль "В", а второй "С". Может поэтому и не буксует. Ну ещё не много гудрона с канифолью.
VIKTOR 220
« Ответ #87 : Апреля 25, 2009, 08:14:30 pm »
Хорошо всё понятно, будем думать над этим вопросом, дело в том что надо для изготовление бетономешалки мы хорошо все знаем но вед не у всех есть возможность изготовить из подручных материалов, вот и на помощь и есть такое обсуждение на страницах форума .Что надо человек посмотрит идею и начнет изобретать своё надо только направление.
Не настаиваю  над тем чтобы Вы посмотрели её подробно ,достаточно что Вы написали.
Отвечу здесь
ХОРОШО если что обращусь.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2009, 08:44:53 pm от VIKTOR 220 »
« Ответ #88 : Апреля 25, 2009, 08:40:51 pm »
 Вседа пожалуйта. Обращайтесь.
Оффлайн никак
  • Из: заката над болотом
« Ответ #89 : Апреля 25, 2009, 10:07:01 pm »
 Добавлю, у ременной важное премущество - работает очень тихо, в отличии от шестерёнчатых.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #90 : Апреля 27, 2009, 10:28:58 am »
Добавлю еще в коллекцию свою модернизацию заводской бетономешалки. Суть в следующем: возикла у меня проблема  в отсутствие розетки поблизости, а мешать вручную влом. Мощность штатного мотора 370Вт, снял заднюю крыльчатку и зацепил наверх шкивок от стиральной машинки и рядом через ремень второй моторчик 500вт 27в. Запитал с машины (ваз2108) от 12в. По мощности потери не больше 10-20% и машина работает за день не больше 30-40 минут. Если интересно могу попозже скинуть фотки.
VIKTOR 220
« Ответ #91 : Апреля 27, 2009, 10:35:38 am »
Это оригинально по моему больше ни кто не догадался бы кроме Вас и что дело пошло, так понял что мотор от 12вольт крутил двигатель и бетономешалку да.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #92 : Апреля 27, 2009, 11:27:06 am »
Делал в прошлом году, залил ленточный фундамент 13.5 х 7м, на 90% вытянул стены до мороза. Короче обкатку прошла без нареканий. Да оба мотора вращяются одновременно через ремень. На счет оригинальности, это скорее самый дешевый выход из положения, хотя и достаточно удачный.
VIKTOR 220
« Ответ #93 : Апреля 27, 2009, 01:53:53 pm »
Надо полагать не большая бетономешалка литров на 60 или больше объём.
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #94 : Апреля 27, 2009, 06:39:24 pm »
полный 140литров, загрузка 40-50литров. По исполнению скорее растворомешалка, но если очень нуно будет и бетон :D
VIKTOR 220
« Ответ #95 : Апреля 27, 2009, 06:43:53 pm »
Интересно посмотреть фото на ваше изобретение
Оффлайн СИМ
  • Из: Кострома
« Ответ #96 : Апреля 27, 2009, 11:09:07 pm »
Бетономешалка  тоже из бочки, но еще проще. Идею нашел в журнале "Сделай сам", но усовершенствовал. Мешалка навешивается на трактор и в качестве привода - гидромотор.  :i-m_so_happy: Замес раствора и подвозка к месту закладки производится одновременно.
VIKTOR 220
« Ответ #97 : Апреля 27, 2009, 11:14:20 pm »
Бетономешалка  тоже из бочки, но еще проще. Идею нашел в журнале "Сделай сам", но усовершенствовал. Мешалка навешивается на трактор и в качестве привода - гидромотор.   Замес раствора и подвозка к месту закладки производится одновременно.
Вы так уменьшили фото что не рассмотреть
Вижу только бочку.
« Последнее редактирование: Апреля 27, 2009, 11:28:49 pm от VIKTOR 220 »
Оффлайн MDecor
  • Из: Украина
« Ответ #98 : Апреля 27, 2009, 11:26:12 pm »
одна проблема, нужен трактор (хотя может это только у меня такая проблема) ;)
Оффлайн СИМ
  • Из: Кострома
« Ответ #99 : Апреля 28, 2009, 10:54:18 pm »
Вижу только бочку
К сожалению хорошее фото вышло  более 100Кб. Да там и нет ничего кроме бочки на подшипниках. В первоисточнике ее предлагалось вращать за ручку(как колодезный ворот). Хочу лишь дополнить, что в нутри вделаны по диагонали крестом два прута. А трактор - это уже по возможностям(может друзья-знакомые помогут) Ленту под дом с трактором и парой помощников я заливал за два дня.
10274 Просмотров
Последний ответ Августа 29, 2008, 07:56:06 am
от Павел
42 Ответов
31599 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2009, 11:09:27 am
от Aleks074
7132 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2010, 10:28:23 pm
от Belerafond
8922 Просмотров
Последний ответ Ноября 21, 2010, 05:59:31 pm
12681 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2011, 12:48:18 am
от bober 777
