Автор Тема: Просто системник  (Прочитано 18260 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
Просто системник
« : Августа 12, 2011, 11:15:25 am »
Недавно друзья из компьютерного магазина заказали деревянный системный блок. Уже с блоком питания, кардридером и DVD-приводом. От заводского системника осталось только шасси. Боковины и фэйс пошли в расход. Сейчас выставлен на продажу, но по большей части выполняет рекламные функции. Надеюсь, найдется покупатель. Материал - западноевропейский орех, бук, дуб красный, дуб белый, дуб термообработанный, олива, мербау, черное дерево, ольха. Покрытие Danish Oil от Rustins.
« Последнее редактирование: Августа 12, 2011, 11:21:37 am от mazai »
Оффлайн minjka
  • Михаил
  • Из: Волжский
  • А Вы верите в Festool?
    • Домашняя мастерская
Re:Просто системник
« Ответ #1 : Августа 12, 2011, 11:25:49 am »
Классная работа.  :good:
Кнопочка понравилась.
Есть пару вопросиков. Как снимаются боковые стенки? И задняя часть корпуса тоже деревянная, если да, то можно фото?
... Есть в демократии что-то такое, до чего неприятно касаться рукою ... (Ю.Шевчук)
Журналы на Мастеровом
Как вставить обложку журнала с яндекс-диска
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #2 : Августа 12, 2011, 11:37:52 am »
Боковины вставляются в пазы лицевой панели и верхней крышки. Снизу фиксируются каждая на 2 самореза.
Сзади вид стандартный.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Просто системник
« Ответ #3 : Августа 12, 2011, 11:53:51 am »
Превосходная работа! Великолепно! :good:
Очень нравится, что углы расширяются к низу и сочетание пород дерева. Очень по-живому смотрится!
Неплохо  в таком стиле смотрелись  бы не только системные блоки но и например акустические системы.
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
Re:Просто системник
« Ответ #4 : Августа 12, 2011, 12:30:19 pm »
красивая работа. Молодец
Михаил, а как делались кнопочки (маленькие,побольше) и кольцо вокруг красной кнопки?
Ну и интересно,как делал верхний молдинг
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #5 : Августа 12, 2011, 12:53:10 pm »
Честно сказать, сначала снимал видео, и даже доснимал больше, чем на половину. Но потом подвели аккумуляторы, потом флешка внезапно кончилась и еще некоторые обстоятельства собрались в кучу. В общем, видео не срослось и я бросил его снимать.
Конечно же, была идея сделать и монитор, и клавиатуру и мышь из дерева, но заказали только системник. Проблема в том, что в нашем городе всё это будет продаваться десятилетиями... Нет у нас в городе адекватных покупателей, а за "четырепиисят" продавать не хочется. Просто элементарно жалко потраченного времени и материала.
Жаль еще, что штрихи черного дерева на фоне мербау не видно (в окантовке под молдингом). Сам молдинг делался на циркуляркеиз бруска 50х 120мм. Стандартная технология косой подачи. Получилось корыто, которое было распилено пополам вдоль и отшлифовано вручную с использованием самодельной цикли и наждачки, намотанной на ручку отвертки.
По поводу кнопок - маленькая - просто обрезок букового шканта 8мм. Большая сделана из мербау вручную. Тонкий выпуклый кружочек наклеен на штатную кнопку. А вот с кольцом помучился. Сначала в деревянной пластинкетолщиной 8мм было высверлено отверстие диаметром 20мм сверлом Форстнера. Сверление было сделано не насквозь, а только дотех пор, пока центральное острие остановилось практически не выходе. Далее в центре было сделано тонкое отверстие шилом. Этим отверстием деталь положил на кусок фанеры, в котором был забит гвоздь с обратной стороны. Кдороче говоря - одел заготовку на этот гвоздь. Далее работа для самодельной торцовочной шлифовалки. Прокручивая заготовку вокруг гвоздя получил правильную наружную кромку. После этого центральное отверстие было рассверлено до 4мм. Деталюшку одел на винтМ4, зажатый в дрели, закрепил гайкой и прошлифовал наждачкой до получения необходимой выпуклости. После этого уже положил заготовку на кусок фанеры и досверлил сверлом Форстнера внутреннее отверстие. Всё... Далее вклеил в лицевую панель.
Оффлайн Игорь Плеханов
Re:Просто системник
« Ответ #6 : Августа 12, 2011, 02:40:45 pm »
Красиво! Всё идёт к тому что когда буду задумываться о замене системника - созреет-таки окончательно в голове мысль о подобном "древесном" его обрамлении. :)
Надо будет на кошках мышках потренироваться :)
Оффлайн С@нёк
  • Из: Воронежской губерни
Re:Просто системник
« Ответ #7 : Августа 12, 2011, 03:53:53 pm »
Мишань нет слов  :ok: ! Молодец ! Где экзот брал ?
Не боги горшки обжигают .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #8 : Августа 12, 2011, 03:58:53 pm »
Саня, спасибо за добрые слова. Экзоты по большей части достались в виде обрезков. Товарищ приезжал, просил напилить на ленточке ламелей для того, чтобы клеить кий, я вроде тебе рассказывал. Так вот, за распиловку я у него конфисковал обрезки. :)
Оффлайн С@нёк
Re:Просто системник
« Ответ #9 : Августа 12, 2011, 04:50:32 pm »
Ни чего себе обрезки  ::) ! Как приеду в гости , так буду пытать как кнопоську делал . уж очень понравилась  :)
Оффлайн Alex ivin
Re:Просто системник
« Ответ #10 : Августа 12, 2011, 06:11:36 pm »
Круто!
Админы, сделайте кнопку "Like"  или +1 как на всяких там фэйсбуках. Или яндекс деньгами "дай пять", чобы можно было выразить восхищение.
Оффлайн ignel
  • Игорь
  • Administrator
  • Из: Надым, ЯНАО
  • UB8KAA
    • форум "Мастеровой"
Re:Просто системник
« Ответ #11 : Августа 12, 2011, 08:16:29 pm »
Миш, просто обалденный корпус у тебя получился! Красота какая! Впрочем, у тебя всегда получается эксклюзив :)
Оффлайн iogik
  • Кто понял Жизнь, тот больше не спешит. (с)
Re:Просто системник
« Ответ #12 : Августа 12, 2011, 09:19:26 pm »
Добротная работа! Снимаю шляпу  :hi:
Онлайн Банифатич
Re:Просто системник
« Ответ #13 : Августа 13, 2011, 01:04:34 am »
Шикарная табуретка! ))) Тока ноги усилить и поясок царговый добавить. ))) Карниз есть, а фриз куда подевался? )))
Работа Добрая!
Безвыходных положений не бывает!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #14 : Августа 13, 2011, 01:27:35 am »
Спасибо, друзья, за добрые отзывы. Вашими бы устами, да мёд пить! :) По поводу табуретки - чаще его называют тумбочкой... И вообще, туда фикус просится... По секрету скажу - сегодня зашел, чтобы запаковать системник в тонкий прозрачный целлофан (от пыли). В это время семейная пара покупала компьютер (просто компьютер). И вот их мелкая дочка так и сказала - ух ты, какая тумбочка! Мы просто в осадок выпали  ::)
А с моим системником получается как бы "по улицам слона водили, как видно, на показ" (с). Нет пока покупателя на него, наверное, цена пугает, или еще что.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 01:30:50 am от mazai »
Онлайн Банифатич
Re:Просто системник
« Ответ #15 : Августа 13, 2011, 09:49:08 am »
Любопытно, какая? Я полагаю, это не секрет.
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
Re:Просто системник
« Ответ #16 : Августа 13, 2011, 10:09:56 am »
Двойственное впечатление... Исполнение очень понравилось, с "изюминой", все здорово, кнопка вообще замечательно получилась, петли дверцы кардридера тоже порадовали, сочетание пород, отделка -- в общем, все классно! :good: А вот самое изделие в целом, именно в виде системника, ИМХО, совсем мимо кассы... :-\ Поэтому меня и не шибко удивляет его "непродаваемость". Но это все абсолютно субъективно, на мой плебейский вкус, а о вкусах спорить -- как известно, дело неблагодарное. :pardon:
Кстати, видно, и вполне нормально, даже на средней паршивости лаптопном дисплее...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #17 : Августа 13, 2011, 11:14:44 am »
Да конечно же не секрет. Цену установили 8 тыр, из которых 2 останется в магазине. Как уже упоминалось, в нем уже есть блок питания, кардридер и привод. Знаю, что на просторах тырнета цены на такие изделия начинаются от 15 тыр за ящик для помидоров и до 60 тыр за дизайнерскую мысль воплощенную в махагоне. Однако, получается, что просто помогаю товарищам - я рекламирую их, они рекламируют меня, кроме всего прочего у меня очень хорошие скидки. Ну в общем, нет мне оправдания, но цену снижать не буду. Уж лучше пусть стоит и далее для интерьеру, на крайний случай, можно на него фикус поставить :)
Оффлайн С@нёк
Re:Просто системник
« Ответ #18 : Августа 13, 2011, 11:26:36 am »
Ох ек  :o Отец да ты задорма работаешь  :( .
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Просто системник
« Ответ #19 : Августа 13, 2011, 11:53:17 am »
А у меня совсем другие ассоциации! Если смотреть на боковую длинную сторону, то очень похоже на...комод. Если мысленно представить там ящики, то отличный комод получается.
И это на самом деле очень хорошо. Проблема компьютерной техники в том, что она совсем не вписывается в интерьер с хорошей деревянной мебелью. А здесь все не только вписывается по материалу, но и своими формами перекликается с окружающими предметами.
         Миш, попробуй на основе этого системного блока сделать комод! А рукоятки у ящиков по той же технологии, что и кнопка можно придумать.  Гарантирую, что шикарная вещь получится! И, кстати да и табуретки с тумбочками тоже можно сделать. Форма у тебя очень универсальная получилась.
Если делать комод то к этой конструкции нужно только основание с ножками или "постамент" добавить.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 11:57:40 am от Andrey vm »
Алексендр Каштанов
Re:Просто системник
« Ответ #20 : Августа 13, 2011, 12:49:26 pm »
Ага, как например вот это -
 Столярка - классная, чувствуется любовь к мастерству, впрочем как и в предыдущих работах! А облик системника - спорный, я - бы перевернул - с ног на голову, карниз стал бы основанием.
« Последнее редактирование: Августа 13, 2011, 12:52:43 pm от Александр Каштанов »
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Просто системник
« Ответ #21 : Августа 13, 2011, 01:12:27 pm »
Да точно, это как раз тот самый случай! Сверху вниз углы расширяются и контрастное дерево применено.
Такие (или похожие) формы ещё попадаются в мебели arts&crafts.
Оффлайн nv108
  • Николай
  • Из: Ярославль
Re:Просто системник
« Ответ #22 : Августа 13, 2011, 04:29:45 pm »
Вы сделали эксклюзивную вещь, а значит на любителя. Отсюда следует, что продать её будет не просто. В одном городе очень узкий рынок сбыта. Пусть ваши друзья из магазина выставят системник на аукцион http://molotok.ru/ - рынок сбыта сразу увеличится и многократно. Можно даже приписать, что подобную вещь могут изготовить по индивидуальному проекту. Возможно и ещё заказы появятся. Это проверенный способ.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
Re:Просто системник
« Ответ #23 : Августа 13, 2011, 08:03:57 pm »
По поводу аукциона мысли были, но денег мне хочется не настолько, чтобы отдавать свою работу человеку, который даже не оценил качества работы. Во всяком случае пока что. Пусть пока стоит, создает рейтинг магазину. Кстати, смешно наблюдать, как люди реагируют на него :).
Оффлайн СЛАВСКИЙ
  • Из: Можайск
  • Жить - актуально!
Re:Просто системник
« Ответ #24 : Августа 13, 2011, 09:45:44 pm »
Миша,здорово!
5382 Просмотров
Последний ответ Сентября 10, 2008, 04:12:05 pm
от СоЛнеЧный
19 Ответов
7280 Просмотров
Последний ответ Марта 17, 2010, 12:25:50 am
от Дроша
3509 Просмотров
Последний ответ Апреля 02, 2010, 05:44:12 pm
от ЮраШ
44 Ответов
12569 Просмотров
Последний ответ Июля 08, 2010, 07:53:14 pm
от Sergey-115
43 Ответов
24961 Просмотров
Последний ответ Марта 27, 2013, 06:11:52 pm
от Sergey-115
