Автор Тема: Электрический степлер Novus J-171  (Прочитано 15260 раз)
Оффлайн aleff
« : Августа 14, 2011, 11:05:05 am »
Купил электростеплер Novus J-171, вроде бы должен быть самый мощный в линейке, а он не добивает 30 мм гвозди где-то на 5 мм. Регулятор силы ударов стоит на максимуме не пойму в чем дело? На вид агрегат простой как 20 копеек, даже инсинуация только в картинках, а получается я тупее японца, для которых картинки в инструкциях от ИКЕИ кажутся очень сложными... У кого есть такой агрегат подскажите в чем дело :dash2:
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
  • просто иду... курю...
Re:Электрический степлер Novus J-171
« Ответ #1 : Августа 14, 2011, 11:44:15 am »
Ручная функция многоразового удара. В случае, если после первого удара крепежное средство не было полностью вбито в материал (при особо твердых видах материала), дополнительный удар производится нажатием пускового рычага
http://www.novus-russia.ru/catalog/main_212/section_0/item_22932/
У меня такой же. Но этой функцией редко пользуюсь - след оставляет глубокий. Предпочитаю добить молотком.
Оффлайн aleff
« Ответ #2 : Августа 14, 2011, 03:13:45 pm »
Я его купил для работы в труднодоступном месте, а получается, что добивать все равно надо? Я думал что такой агрегат должен двадцатая доску на вылет пробивать, как АКМ, :) не всегда получается точно попасть в гвоздь при добивании:) но буду тренироваться. А так агрегат солидный и даже красивый. и большое спасибо, Александр за быстрый отклик, а то про такой инструмент и спросить не у кого, люди в лучшем случае имеют ручной степлер. В качестве ликбеза, интересно у пневматического степлера тоже есть проблемы с силой удара?  :dash2:
Оффлайн Гудок
  • Александр Гудков
« Ответ #3 : Августа 14, 2011, 09:34:06 pm »
Двойной удар степлером, не отрывая его сразу, должен помочь вашей проблеме.
Оффлайн aleff
« Ответ #4 : Августа 14, 2011, 11:29:28 pm »
Спасибо, буду пробовать
Оффлайн Андрей-Ка
  • Из: г.Белгород
« Ответ #5 : Августа 16, 2011, 12:28:07 am »
В твёрдое дерево J-171 с одного удара может длинный гвоздь и не забить,кроме того,чтобы уменьшить отдачу и максимально использовать силу импульса в момент удара максимально надавливайте на степплер и делайте быстрое двойное нажатие. J-172 с автодобиванием бывает садит сразу по 3-4 гвоздя подряд.25 мм гвоздь степплер обычно бъёт с одногоудара.
шуруп, забитый молотком, держит лучше, чем гвоздь закрученный отвёрткой...
Оффлайн Ivan65
« Ответ #6 : Августа 16, 2011, 07:59:38 pm »
У меня Новус попроще , и я был не рад что его купил - на даче нужно было степлерить до чёртиков, но всегда шпильки и скобы забивались не конца (сосна). Приходилось затем с молотком повторять траекторию степлера. Но затем обнаружил, что напряжение в сети 170-185в, после чего купил стабилизатор и проблема с недобивом ушла в прошлое. Замерьте напряжение, может быть проблема в этом? Удачи!
Оффлайн aleff
« Ответ #7 : Августа 22, 2011, 03:05:54 am »
Докладываю уважаемому сообществу: зашил вагонной потолок комнаты площадью 30 кВ. М. Проблемы следующие: 1. Плохо подаются гвозди, то есть по идее прижал плотно степлер к дереву забил гвоздик, отжал степлер и должен быть захвачен новый гвоздь, а это происходит не всегда и в чем причина не понятно. Толи гвоздь заедает толи боек поднимается не достаточно и не дает дослать гвоздь. В общем намучился страшно, возможно гвозди какие то бракованные. В общем удовольствие ио работы не получил. Даже жалею что купил эту приблуду. Забил почти 1000 гвоздей, а так и не приноровился. Но когда нормально работает, то получается очень быстро. Если будет время попробую обратиться в сервис, хотя в нашей стране и там спецов нет...
Оффлайн александр63
  • Из: Рязань
Re: Электрический степлер Novus J-171
« Ответ #8 : Сентября 19, 2012, 09:24:51 pm »
  Добрый день. Вопрос - какой фирмы используете гвозди и скобы в этом степлере? Сегодня в магазине хотел купить гвозди фирмы Пребена 30-ти миллиметровые , http://www.prebena.ru/krep/index1.html . Попросил попробывать, в магазине в их берёзу не смогли забить гвозди до конца, ни с двойным , ни с тройным ударом. Дали несколько штук гвоздиков, дома в сосну с первого удара недобив 7 мм, со второго забивает до конца. Берёзы под рукой нет, чтобы дома попробывать. У Пребены размер гвоздиков чуть больше , чем у Новаса ,на 0.05 мм - это не критично? Размер проволоки - 1.0x1.25 мм. У Новаса -1.0*1.2
« Последнее редактирование: Сентября 19, 2012, 09:29:29 pm от александр63 »
Оффлайн Latro
  • Из: Калининградская обл.
« Ответ #9 : Сентября 19, 2012, 10:02:02 pm »
Год назад тоже приобрел себе Novus J-171, гвозди 30 мм он даже не захватывает. Гвозди 25мм в ясень забивает, но степлер надо очень сильно прижимать к доске. Позднее мне попался б/у степлер Esco 200, это предок Rapid 606. Гвоздь в 25 мм забивает с небольшим нажимом.
Оффлайн александр63
  • Из: Рязань
« Ответ #10 : Сентября 19, 2012, 10:41:51 pm »
А чьей фирмы применяете гвоздики?
Оффлайн Latro
« Ответ #11 : Сентября 19, 2012, 10:54:14 pm »
Применяю гвозди Rapid
Оффлайн pavlys
  • Из: Poltava
« Ответ #12 : Июня 30, 2015, 12:09:14 am »
Подскажите пожалуйста. на этот степлер нужны только оригинальные скобы шириной 6.1 мм. или есть другие варианты. зарание спасибо
28081 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2011, 10:39:13 am
от teker2010
93 Ответов
81718 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2017, 03:41:01 pm
от saffon
15562 Просмотров
Последний ответ Января 16, 2014, 10:58:47 pm
от Alexandrus
20427 Просмотров
Последний ответ Ноября 17, 2013, 11:58:02 pm
от fil5918
15234 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2013, 12:46:10 am
от aleff
