Автор Тема: Стол дубовый  (Прочитано 13432 раз)
Оффлайн Deodat
  • Из: Россия, Апшеронск
Стол дубовый
« : Августа 17, 2011, 12:51:21 am »
Попросила мама сделать стол. Выточил сначала ножки с учётом её пожеланий по форме. Затем делал всё остальное. Это мой первый стол. Всё делал из бруска для балясин. В итоге толщина столешницы 48 мм. Ножки что-то не нравятся, тонкие для этого стола. Может быть переделать?  :undecided1:
эо
Re:Стол дубовый
« Ответ #1 : Августа 17, 2011, 12:59:25 am »
Вот, если мысленно, продолжить линию изгиба от пола, она выйдет за пределы столешницы.
Немного уменьшить толщину в самой "толстой" части ножки.
Как-то так:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 01:08:33 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #2 : Августа 17, 2011, 01:11:20 am »
Я думаю наоборот увеличить диаметр к верху, соответственно и снизу увеличится. А что плохого если воображаемая линия выходит за пределы? Так нельзя?
эо
Re:Стол дубовый
« Ответ #3 : Августа 17, 2011, 01:12:53 am »
Так нельзя?
Можно так, как считает автор.
Мне показалось, что на рисунке, левая часть стола (где линия) - выглядит достаточно гармонично.
Может быть, даже, ещё немного диаметр уменьшить.
А про линию - нет разрыва образа.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 01:14:26 am от MADg400DnoMAX »
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #4 : Августа 17, 2011, 01:17:57 am »
Мама по поводу стола выразилась, что он похож на слона на оленьих ногах  :( . Надо слонячие ноги... Может быть одну ногу...слоновью.
эо
Re:Стол дубовый
« Ответ #5 : Августа 17, 2011, 01:20:24 am »
Столик достаточно "воздушный", даже в представленном варианте.
Но маму - я тоже всегда стараюсь слушать.
Оффлайн tro tro
  • Денис
  • Из: Ст.Петербург
Re:Стол дубовый
« Ответ #6 : Августа 17, 2011, 01:33:41 am »
А мне кажется, что просто самая толстая часть ноги должна была бы располагаться поближе к царгам... и перемычку под царгами уж так не утоньшать?
Re:Стол дубовый
« Ответ #7 : Августа 17, 2011, 06:49:58 am »
Царги и столешница - на "отлично", а вот ножки что-то непропорциональные. Снизу сильно сужаются, в середине чрезмерно "раздуты". ИМХО, не обижайтесь.
Оффлайн lavrinenko_pa
  • Мое хобби- деревяшки
  • Из: Украина, Херсонская область г.Новая Каховка
Re:Стол дубовый
« Ответ #8 : Августа 17, 2011, 12:00:36 pm »
Возможно рассказать как делалась кромка столешницы?
Стол конечно  :o !!! зачетный :good:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2011, 12:07:09 pm от lavrinenko_pa »
Re:Стол дубовый
« Ответ #9 : Августа 17, 2011, 12:16:09 pm »
Стол красивый.
С ножками, тоже соглашусь, немного не пропорционально выходит
Может где-то так?
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #10 : Августа 17, 2011, 12:22:28 pm »
Фрезой выбрал паз и вклеивал в него предварительно напиленные фрагменты. Потом ещё обошёл фрезером по кругу.
эо
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Стол дубовый
« Ответ #11 : Августа 17, 2011, 12:59:32 pm »
Стол красивый!
Прорезной декор очень понравился. Не пойму как его клеить на изогнутую поверхность. Соприкосновение детали декора с основой будет же только в одной точке, а не по всей поверхности.
А слоновьих ножек здесь не нужно. Все дело в том, что ножки находятся несколько далеко от края столешницы. Если их передвинуть всего то на 1,5 - 2см краю, то пропорции будут гармоничнее.
Вот этот момент определения зазора между ножками и краем столешницы - он на самом деле сложный. Всегда приходится ломать голову над этим и не всегда приходит верное решение.
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #12 : Августа 17, 2011, 01:15:07 pm »
Фрагменты калиброванные, верхние и нижние части плотно, с небольшим усилием вставлялись. А к изогнутой поверхности, конечно, прилегает не идеально (доли миллиметра) это прикрыто тонировкой внутреннего фона. Как-то так.
эо
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Стол дубовый
« Ответ #13 : Августа 17, 2011, 01:46:20 pm »
Крепеж сверху и снизу, да логично получается. Нагрузки нет, поэтому этого вполне достаточно.
Re:Стол дубовый
« Ответ #14 : Августа 17, 2011, 03:26:09 pm »
Думал, что вначале профиль делался а потом делались неполные резы! ошибся
Оффлайн Velvaruz
  • Из: Ростов-на-Дону
Re:Стол дубовый
« Ответ #15 : Августа 19, 2011, 01:59:01 pm »
Можно еще пару слов про отделку?
Оффлайн Otto Kaz
  • Мастер-краснодеревщик отешет ваш комод
Re:Стол дубовый
« Ответ #16 : Августа 19, 2011, 05:09:16 pm »
Стол красивый, но к маме нужно прислушаться, она права. Все дружно и справедливо  отметили некоторую непропорциональность нужек. По моим ощущениям они должны  в максимальном диаметре не сильно отличаться то ширины царг. А перепад между диаметрами хотелось бы видеть не таким большим. Иными словами - толстое утоньшить, тонкое утолщить. И "выдвижение " ножек из под столешницы, как уже справедливо отмечалось, также могло бы добавить гармонии.
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #17 : Августа 19, 2011, 06:48:41 pm »
Покрывал маслом, затем воск. Osmo и Minwax.
Спасибо за советы, в свободное время буду переделывать.
Не знаю...нравятся мне переходы с толстого на тонкое.
...Успокоило меня то, что ни кто не указал на косяк столешницы!   ;D
« Последнее редактирование: Августа 19, 2011, 07:00:59 pm от Deodat »
эо
Оффлайн nerobey
  • Из: Московская область
Re:Стол дубовый
« Ответ #18 : Августа 19, 2011, 07:04:32 pm »
а мне тоже нравится не надо н  чего переделывать, необычно - в этом и вся прелесть.
Оффлайн Velvaruz
Re:Стол дубовый
« Ответ #19 : Августа 19, 2011, 07:36:55 pm »
Стол - произведение искуства. Автор так "видит" ;)
Оффлайн Otto Kaz
Re:Стол дубовый
« Ответ #20 : Августа 22, 2011, 12:33:48 pm »
примерно, как Малевич :-)
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
Re:Стол дубовый
« Ответ #21 : Августа 22, 2011, 12:58:43 pm »
А как он выглядит снизу? То есть, как крепятся царги к ножкам и всё вместе к столешнице.
Оффлайн Velvaruz
Re:Стол дубовый
« Ответ #22 : Августа 22, 2011, 07:36:18 pm »
Тоже очень интересно.
Оффлайн Deodat
Re:Стол дубовый
« Ответ #23 : Августа 23, 2011, 05:37:51 am »
Подозреваю, что мастера заклюют. :embar: Ножки скрепляются с царгами стяжками, а столешница притянута обычными уголками. Вроде бы прочно...Может быть и переделаю, не определился.
эо
Оффлайн Игнатий
Re:Стол дубовый
« Ответ #24 : Августа 23, 2011, 10:32:42 am »
По-моему ножки с царгами на стяжках дадут шевеление (шатание), а вот столешницы и я тоже креплю уголками - не вижу в этом ничего плохого.
88 Ответов
49021 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2016, 10:35:23 am
от asu-max
15571 Просмотров
Последний ответ Мая 11, 2017, 02:10:16 pm
от Ermak
27 Ответов
14232 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2012, 11:43:33 pm
от dashdevl
5483 Просмотров
Последний ответ Ноября 11, 2012, 06:28:55 pm
от AlChell
4536 Просмотров
Последний ответ Декабря 31, 2012, 02:16:29 pm
от snapan
