Автор Тема: Первая попытка изготовить филенчатую дверцу. Возникли вопросы...  (Прочитано 4238 раз)
Оффлайн bvn-2005
Проект не отличается грандиозностью, это всего лишь дверца на кухонную встроенную антресоль. Две створки размером по 300х400. Материал - сосновый клееный щит (покупной).
В процессе возникли вопросы:
1. Как я понимаю, филенка в рамку не вклеивается, а просто вставляется. Насколько плотным должно быть это соединение? Должен ли филеночный шип упираться в дно паза рамки или там должен оставаться зазор?
2. Отделка предполагается сама простая - морилка + мебельный лак. КАк при этом получить наиболее красивую поверхность? Последовательность операций?
***Как я понимаю, филенка в рамку не вклеивается, а просто вставляется. Насколько плотным должно быть это соединение?***
Чтобы филёнка не болталась внутри рамки.
Обычно натяг делается таким, что филёнка туго вставляется в паз усилием рук, либо лёгким постукиванием киянки.
***Должен ли филеночный шип упираться в дно паза рамки или там должен оставаться зазор?***
Зазор около 2-х мм.
***Отделка предполагается сама простая - морилка + мебельный лак. КАк при этом получить наиболее красивую поверхность? Последовательность операций?***
Что есть из инструмента и материалов?
Самым простым будет вариант использования матового НЦ лак и нитроморилки. Нанесение - мягкой "лаковой" кистью. Лака 2-3 слоя, лёгкая межслойная шлифовка, полировка последнего слоя.
Оффлайн bvn-2005
Материалов и инструментов для отделки практически нет. Плз, подробнее про шлифовку и полировку. Как, чем и т.д.
***Плз, подробнее про шлифовку и полировку.***
Шлифовать между слоями легче шлифовальными губками (поролоновые, с нанесёнными на верхнюю и нижнюю часть абразивами), шлифовальным полотном (бурого цвета губка как для мытья посуды "хозяюшка"), шлифовальной металлической ватой (как пучки нечёсаной шерсти, только металлические). Зернистость 280-320 и выше. Преимущества перечисленных материалов - гибкость, можно залезть во все изгибы профиля.
Полировать фетром, шерстью, начисто - суконкой или фланелью.
Полироль можно купить в автомагазине, это проще всего. Наполняющий абразив 900-1200, или вообще "мягкий", синтетический (х.з. точно что это - производитель пишет о каких-то "гранулах пластика"). Суконкой снимать остатки насухо, можно смочить немного скипидаром.
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2007, 10:07:26 am от Alex21 »
Оффлайн bvn-2005
Спасибо за помощь, конструкция изготовлена. Идет процесс отделки.
А также замыслился следующий проект - дверцы туалетного шкафчика, размер створки примерно 300х800. При этом хочу попробовать сделать филенки с криволинейной кромкой. Есть ли какие-то нюансы, связанные с криволинейностью филенки, а также с тем, что створка получается узкая-длинная?
***Есть ли какие-то нюансы, связанные с криволинейностью филенки
Тщательнее обрабатывайте кромку, по которой пойдёт подшипник фрезы - все щербины-сколы будут перенесены (скопированы) на профиль филёнки.
Если планируется делать такие филёнки серийно, имеет смысл изготовить накладной шаблон, и работать по нему.
***что створка получается узкая-длинная?
Нормальные пропорции. "Узкая и длинная" считается если соотношение длины к ширине больше 8.
33 Ответов
17567 Просмотров
Последний ответ Июля 07, 2009, 10:41:47 am
от Vathara
5237 Просмотров
Последний ответ Апреля 29, 2009, 04:42:59 pm
от kurbashi
4873 Просмотров
Последний ответ Ноября 08, 2010, 12:34:09 am
от Seym93
20 Ответов
11885 Просмотров
Последний ответ Июня 26, 2011, 05:28:22 pm
от роланд
4655 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2013, 07:26:31 pm
от мишаня71
