Автор Тема: Универсальный кондуктор для сверления отверстий в ЛДСП от Пана Анатоля.  (Прочитано 27911 раз)
Оффлайн Пан Анатоль
  • Пан Анатоль
  • Из: Балашиха
Выкладываю несколько фото изготовленого мною кондуктора для сверления отверстий в ЛДСП 16 мм.
Конструкция: Сделан из стали. Размеры:центральный брусок 16*16*100мм, передняя планка 8*40*100мм, задняя планка 8*40*200мм. Стянут двумя винтами М6 (резьба только под гайками).
Диаметры отверстий (начиная с маленького) для сверления в торец и в пласть соответственно:
3мм и 3.2мм для самореза 3.2мм (в торец не сверлю, а накалываю шилом D3мм);
2.5мм и 4.2мм для самореза 4.2мм;
3.3мм и 5 мм для самореза 5 мм;
4.2мм и 6 мм для конфирматов 6.3мм;
5мм и 7мм для конфирматов 7мм;
6мм и 6мм для шкантов 6мм;
8мм и 8мм для шкантов 8 мм;
Два резервных места для отверстий накернены, можно потом досверлить, если понадобится еще типоразмер или "раздолбится" наиболее часто используемый.
Отверстия в кондукторе просверлены с шагом 10 мм. В бруске просверлены по средней линии, в боковых планках ось отверстий отстоит на 8.5мм от нижней поверхности бруска.
В задней планке просверлены с шагом 10мм 10 отверстий D8мм для фиксатора-ограничителя и 2 отверстия с резьбой М6 для установки струбцины. В качестве фиксатора-ограничителя использован дюбель-анкер D8мм.
Фото кондуктора и примеры работы с ним в приложенных изображениях.
Изготовление его заняло 3.5 часа, а все присадочные отверстия в деталях моей кухни (5 верхних и 5 нижних шкафов я неспешно просверлил менее, чем за час с идеальной точностью) тоже на фото.
Несколько тонкостей по работе с кондуктором:
Т.к толщина ЛДСП "гуляет" от 16 до 16,5 (встречал)мм то для подгонки кондуктора под более толстое, чем 16мм ослабляем стяжные винты и подкладываем под боковые планки несколько полосок бумаги (толщина писчей бумаги ок 0.1мм).
Также для подгонки осей отверстий в пластях можно подклеить несколько полосок малярного скотча одна на другую на плоскость бруска, прилегющую к детали ЛДСП.
Оффлайн Пан Анатоль
  • Пан Анатоль
  • Из: Балашиха
Сделал для себя, как хобби, кто-то наверное, сделает бизнес...
Понятно.
Если бы была продажа - перенёс бы просто в соответствующий раздел.
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
Оффлайн штаматолог
    • Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома.
чертежиком не поделитесь?
Утеплитель ТЕРМОФИКС - теплая штукатурка. Идеальный утеплитель для вашего дома. долговечен, негорюч, не подвержен повреждению мышами http://termofix-vrn.ru
Оригинальные подарки и свадебные аксессуары ручной работы http://niko.my1.ru
Оффлайн Юрий-Минск
    • WWW.SUPERMEBEL.BY
А сколько он весит?
Оффлайн Пан Анатоль
  • Пан Анатоль
  • Из: Балашиха
Чертежи бруска и пластин на фотках. Боковые пластины можно и меньшей толщины, если сверлить пласти с двух сторон.
Струбцину слепил из двух болтов и какой-то железяки- здесь фантазия мастера. Весит в данном исполнении около килограмма (увесистый), так что можно при сверлении отверстий на краях струбциной и не фиксировать- не сдвигается.
Сделан для домашнего применения, если сделать аккуратно пластины, то прямо через них можно насверлить копии пластин для таких же кондукторов, типа организовать производство клонов.
Оффлайн tvin
  • Из: Красногорск
Вы сами можете сделать бизнес. И нужно это делать так как у нас много людей которые умеют создавать, потом закинуть на дальнюю полку. Для того мы начинаем развивать проект dlyaludei.ru
Иначе своего у нас ничего не будет, все будет и Китая и тд
« Последнее редактирование: Сентября 23, 2011, 03:50:50 pm от tvin »
126 Ответов
240519 Просмотров
Последний ответ Октября 01, 2018, 11:49:04 am
от thikone
32399 Просмотров
Последний ответ Апреля 13, 2011, 12:35:17 pm
от SergeD
145 Ответов
220873 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2019, 06:00:28 am
от sergvks
15105 Просмотров
Последний ответ Сентября 09, 2014, 10:23:32 am
от Lirik
19 Ответов
35685 Просмотров
Последний ответ Января 23, 2014, 07:58:10 pm
от Pereplet54
