Автор Тема: Ручной присадочный фрезер  (Прочитано 69110 раз)
Оффлайн Dr. NO
« : Сентября 17, 2007, 03:18:12 pm »
Конечно я не расчитываю найти владельцев сего девайса, по причине его уникальности, но может кто-то пользовался. Есть такой фрезер у Mafell http://www.desi.../milling?id=266 насколько он эфективен и удобен в работе если бы он стоил допустим 300 баксов ? Понятно что домино эфективнее, но там и расходники уникальные (доминошки) и фрезы свои.
Еще раз повторю, если бы данное устройство стоило ~300 долларов.
Re: Ручной присадочный фрезер
« Ответ #1 : Сентября 17, 2007, 03:25:48 pm »
Я на выставке "Интертул" пользовался таким фрезером.
Всем желающим на демонстрации предлагали.
Удобная вещь. безупречная сборка качества "Мафел".
Но, более чем 300$ за него бы не отдал, т.к. явного преимущества перед хорошим ламельником не обнаружил.
Если DW-682 стоит те же 300$, то за эти деньги я ещё и паз могу сделать и торцевой распил....
А Mafell тут слишком "узкоспециализирован"  :-\
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #2 : Сентября 17, 2007, 03:34:12 pm »
Ламельник я тоже рассматривал, но как быть когда надо сделать Т-образное соединение Подтачивать потом ламель? И потом ламельки тоже не в каждом магазине продаются. Конечно по классике можно сделать мебельный шип.
А если этим мафеллем сделать овальное отверстие, продвинув его вдоль заготовки, не получится потом вставить доминошки?
« Ответ #3 : Сентября 17, 2007, 03:43:24 pm »
А в чём проблема сделать Т-образное соединение ламельником?
Там глубина паза регулируется. Конечно, ширина заготовки ограничена длиной самой маленькой ламельки #0.
А бывают такие большие доминошки?
К тому же, на сколько я помню, на тех фрезах только торец с режущей кромкой
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #4 : Сентября 17, 2007, 03:52:36 pm »
Насколько я понял там сменные спиральные фрезы диаметром под шканты. Можно поставить от 6 до 16.
И все же взять ламельник или подобный этому мафеллу агрегат за 300?
« Ответ #5 : Сентября 17, 2007, 03:57:16 pm »
Такие фрезы от LEUCO у меня есть на 6мм.
Одна правая, другая левая. Они твёрдосплавные заточка под дерево.
Я бы выбрал ламельник. Хтоя червячок сомнений гложет  :embar:
Когда предлагается вещь за треть цены  :man_in_love:
« Ответ #6 : Сентября 17, 2007, 04:03:03 pm »
Если 300$ не очень сильно напрягают, то брать надо.
А после этого - ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ с расходкой и способами применения.
И всё это - в фотографиях и сокращённо - здесь, а по-подробнее - в новом журнале. Там, говорят, гонорары будут....
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #7 : Сентября 17, 2007, 04:10:57 pm »
Ну это не совсем мафелл, точнее совсем не мафелл, но полный аналог сего агрегата.
« Ответ #8 : Сентября 17, 2007, 04:16:22 pm »
Блин, тогда тем более интересно! :wild:
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #9 : Сентября 17, 2007, 04:25:03 pm »
Мне прислали по электрической почте pdf, но пока не знаю куда выложить, попробую у себя на работе на сайт выложить.
« Ответ #10 : Сентября 17, 2007, 04:33:10 pm »
Надеюсь, не китайская копия  ;D
« Ответ #11 : Сентября 17, 2007, 04:36:45 pm »
Я  являюсь  обладателем DD40, имеется у него несколько приятных моментов, обе детали фрезеруются под шканты на одинаковом расстоянии от края, поэтому при соединении на шкант одна деталь точно совмещаается сдругой без погрешности,   этоочень удобно при торцевом соединении, потому что деталь зафиксирована и не плывёт, как у ламельного фрезера. Легко выставляется глубина фрезерования от 1 до 40мм, четко высталяется угол 90 по отношении к плоскости, в целом намного удобнее, нежели дрель со стойкой, потому что намного компактнее, отличное пылеудаление, фреза заточена с торца, поэтому вбок продвинуть невозможно, но так как фрезер  имеет отличную устойчивость на детали, его нужно сдвинуть с поднятой фрезой на любую величину вправо или влево и засверлится, при этом центрирующий шип не имеет значения как у дрели, так как опорой является платформа фрезера.   :)
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #12 : Сентября 17, 2007, 04:42:59 pm »
И не надейтесь, не переношу на дух. Да простят меня владельцы.
2art-master
А расстояние меж центрами фрез там какое и какой хвостовик у фрезы?
Точно по его цене меня пока не соориентировали.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2009, 11:41:09 pm от Dr. NO »
« Ответ #13 : Сентября 17, 2007, 04:46:28 pm »
Хвостовик уфрез 8 мм, расстояние по осевым центрам 32 мм
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #14 : Сентября 17, 2007, 04:55:49 pm »
Теже яйца.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #15 : Сентября 17, 2007, 05:50:40 pm »
Откуда уши растут, вроде понятно.
А что, уже готовы живые экземпляры привезти?
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #16 : Сентября 17, 2007, 05:58:44 pm »
Да вроде сказали что под заказ могут, по цене только не уточнили.
Оффлайн espirits
« Ответ #17 : Сентября 17, 2007, 06:14:35 pm »
Завтра отзвонюсь туда, поспрашиваю.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #18 : Сентября 18, 2007, 10:34:23 am »
Эдуард, цена оказалась чуть выше, но все равно несоизмерима с мафелл
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #19 : Сентября 18, 2007, 11:11:26 am »
извините, что вклиниваюсь... А на мою долю так где оно есть, не найдется штучки?
Мафел слишком дорог, домино к тому же расходники оригинальные... Хочу фреуд!
« Ответ #20 : Сентября 18, 2007, 11:17:59 am »
Интересно, интересно.
Ещё интересно по оригинальной поставляемой расходке.
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #21 : Сентября 18, 2007, 11:20:26 am »
расходка - имеется в виду фрезы или шканты?
« Ответ #22 : Сентября 18, 2007, 11:21:28 am »
Фрезы, конечно.
Там должны быть родные. Фреудовские.
Оффлайн Dr. NO
« Ответ #23 : Сентября 18, 2007, 11:26:16 am »
Думаю надо подождать звонка Эдуарда, может что-то прояснится. Просто на сайте фреудтулс.ру я не видел сертификат на этот новый фрезер, наверное из-за того что новый. Как бы здесь загвоздки не было с привозом.
Фрезы то там родные, это понятно, так же как и диски сейчас на пилах родные, но вот все с 8-м хвостовиком.
« Ответ #24 : Сентября 18, 2007, 11:33:02 am »
Есть такие фрезы в СМТ под заказ   http://cmtutens...FamCatalogo=312 ;)
16 Ответов
10112 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2018, 01:52:45 pm
от major.39
65 Ответов
47571 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 10:39:45 am
от страшила
4310 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
5075 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2009, 11:36:27 am
от Agan
177 Ответов
64618 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:23:09 pm
от zaichello
