Автор Тема: Ручной присадочный фрезер  (Прочитано 69907 раз)
Re: Ручной присадочный фрезер
« Ответ #150 : Января 10, 2008, 11:12:18 pm »
Немного не понял про оси, вы же сами писали что доминошку можно воткнуть в 27х13? Или это высота на которую можно поднять горизонтальную опорную платформу? Так она у Фестула вроде 4 см, не знаю как У Мафел  :mda:
    Ещё раз: опорная платформа у Домино поднимается на 30мм, а у Мафела 40мм
Оффлайн Snalan
« Ответ #151 : Января 10, 2008, 11:17:17 pm »
Да меня смутили циферки из видеоролика, где регулируется толщина заготовки ступенчатым упором -  16,20,22,25,28,36 или 40 мм, я думал это и есть подъем платформы.
« Ответ #152 : Января 10, 2008, 11:29:14 pm »
   Это указывается толщина плиты фрезеруемой 40мм, при этом устанавливается реальная высота опорной платформы 20мм, потому что подразумевается фрезеровка но центру осевой линии, но можно и не по осевой, это вы решаете сами
Оффлайн Snalan
« Ответ #153 : Января 10, 2008, 11:33:11 pm »
Игорь, все понял, спасибо, значит ваш выбор - больше Фестул, чем Мафел или Фреуд.
« Последнее редактирование: Января 10, 2008, 11:38:00 pm от Snalan »
Оффлайн Snalan
« Ответ #154 : Января 11, 2008, 12:42:48 am »
Дима, а накатку как делаете? И просто прямоугольного сечения рейку не пробовали применять?
Оффлайн Andrew29
« Ответ #155 : Января 11, 2008, 10:31:13 am »
to espirits:
скока по времени будет доставляться фрезер Froud, усли его заказывать через вас?
www.kalpa-vriksa.ru
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #156 : Января 11, 2008, 11:57:12 am »
to espirits:
В Москве он должен оказаться через 10-15 с момента получения мной денег от последнего участника.
Оффлайн espirits
« Ответ #157 : Января 11, 2008, 12:05:52 pm »
Делаю рейку необходимого сечения и торцую в нужный размер - вот и весь процесс.
А можно ли доминошки делать из фанеры нужной толщины?
Или надо обязательно твердое дерево?
« Ответ #158 : Января 11, 2008, 12:11:30 pm »
   Эдик, а почему можно? Моё мнение нужно. Напилить рейки, откалибровать через рейсмус, края пофиг какие, потому что ширина паза регулируемая
Оффлайн espirits
« Ответ #159 : Января 11, 2008, 03:11:24 pm »
Кстати рассмотрел новый прайс, цены на сами Доминошки в этом году снизились на 34-36%.
О как!
Оффлайн Snalan
« Ответ #160 : Января 11, 2008, 03:24:01 pm »
Так у Фестула акция сейчас, до марта месяца, скидки на фрезер и сами доминошки.
Оффлайн espirits
« Ответ #161 : Января 11, 2008, 03:31:58 pm »
Акция только на пару месяцев, а потом опять по стандартной цене покупать. По новой цене получается от 1 до 4 рублей за дюбель.
Оффлайн Snalan
« Ответ #162 : Января 11, 2008, 04:13:33 pm »
Это является основным сдерживающим фактором в покупке Домино и размышлениями о DD или Фреуд. Либо, как Дмитрий, все на переработку древесины :-)
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #163 : Января 11, 2008, 06:32:14 pm »
Стоимость доминошек не акционная, а по прайсу 2008-го года. Так что как минимум до конца года цены такие - http://www.fest...=ver&Print=.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #164 : Января 11, 2008, 06:40:12 pm »
Еще пища для размышлений! Трудновато будет без Domino обойтись.  :embar:
Оффлайн espirits
« Ответ #165 : Января 16, 2008, 12:04:20 am »
Всем, всем, всем.
Говорит .....
Вообщем информация по фрезам получена.
Комплект из двух фрез стоит:
6 мм - 320 руб
8 мм - 350 руб
10 мм - 380 руб
Желающие на фрезы:
art-master - 6,8,10
Dr. NO - 8,10
MADg400DnoMAX - 10
Nikolai - 8х2, 10 (если останется от ранее заказывавших фреуд, без обид)
Количество комплектов невелико, если кому-надо, пишите сейчас.
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 01:53:41 am от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #166 : Января 16, 2008, 12:11:18 am »
Также, если кому интересно, пришла фреза для ламельного фрезера
100х8х22 по цене около 3200 руб (исправил цену)
Смотреть здесь
http://www.freu...57/441/490/812/
Я так понимаю, эта штука для смоляных карманов.
Но где эти лодочки найти?
И адекватная ли цена на такую фрезу (вроде у Кресс подобная есть)?
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 09:08:34 am от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #167 : Января 16, 2008, 12:23:34 am »
Влад К
Кстати по фрезеру, мелькнула информация, что его может сняли или снимут с производства. За достоверность не ручаюсь. Но можно не дождаться этой модели.
Сравнил 102 и 103 модели.
103 модель можно приложить к деревяхе с углами от 90 до180 (плоскость).
А 102 - от 0 (условно 0, но вообщем острый угол) до 180.
А посему 102 пофункциональней получается. Может 103 упрощенный вариант и не пошли продажи.
Одним словом это мои предположения.
« Ответ #168 : Января 16, 2008, 12:36:33 am »
6 мм - 320 руб
8 мм - 350 руб
10 мм - 380 руб
Если возможность будет, то взял бы комплект на 10 мм.
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
« Ответ #169 : Января 16, 2008, 12:49:39 am »
а 102-й есть в наличии? И что цена?
Смотрю на картинку 102-го и никак не могу понять как упор вообще работает. Посмотрите пожалуйста, не возникает чувства какой-то ошибки, или это я так туплю?  Если повернуть на 90 градусов упор, то фреза будет упираться прямо в него?  Вроде как поворот должен быть на зеркальный угол (сравнить с 103-м.)
Лодочки для смоляных карманов, и прочие штучки от Lamello видел на Алабяна, правда по ценам, отбивающим любые позывы покупки.
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 12:55:29 am от Влад К »
Оффлайн Nikolai
« Ответ #170 : Января 16, 2008, 01:04:33 am »
Всем, всем, всем.
Говорит .....
6 мм - 320 руб
8 мм - 350 руб
10 мм - 380 руб
Если возможно, то приобрёл бы 8мм.х 2компл.
                                            10мм.х 1компл.
Только подскажите т.к. я не в курсе они такие же как у DD-40? Если да то куда деньги слать?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #171 : Января 16, 2008, 01:06:42 am »
Похоже, подвижная часть упора при углах, отличных от 90, должна быть снята. Да и при фрезеровании посредине листа - тоже. По сути, это просто ограничитель, используемый при фрезеровании с торца.
Т.е. у 103 свободы больше. Гдето в старых темах про ламельники это обсуждалось. Такая или подобная конструкция, как у 103, еще у мафела, кресса, деволта. А у боша и макиты - такая, как у 102.
Мне так кажется.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн espirits
« Ответ #172 : Января 16, 2008, 01:43:16 am »
У 102 основная платформа, которая регулируется на 90 градусов. И на нее одета дополнительная платформа, которая ездит вверх-вниз по основной на 40 мм по шкале (но можно и больше), и которую легко снять.
С допплатформой делаем углы 0< x <=90, а без нее 90<= x <=180.
У меня 102 есть, могу сделать нужные фото.
« Последнее редактирование: Января 16, 2008, 01:46:09 am от espirits »
Оффлайн espirits
« Ответ #173 : Января 16, 2008, 01:55:58 am »
                                            10мм.х 1компл.
Вписал, но смотрите примечание.
Звучало, что к ДД-40 подойдет, но у меня его нет и гарантий дать не могу. А посему покупаете на свой страх и риск.
Оффлайн espirits
« Ответ #174 : Января 16, 2008, 02:00:45 am »
Вроде был. Цену уточню и напишу в личку.
16 Ответов
10288 Просмотров
Последний ответ Января 15, 2018, 01:52:45 pm
от major.39
65 Ответов
47907 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2015, 10:39:45 am
от страшила
4343 Просмотров
Последний ответ Октября 20, 2008, 04:14:04 pm
от Dr. NO
5121 Просмотров
Последний ответ Апреля 18, 2009, 11:36:27 am
от Agan
177 Ответов
65673 Просмотров
Последний ответ Декабря 02, 2017, 11:23:09 pm
от zaichello
