Автор Тема: Моторесурс электроинструмента?  (Прочитано 8956 раз)
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« : Сентября 21, 2007, 09:16:24 am »
Кто знает, какой может быть моторесурс эл инструмента от известных производителей качественного инструмента. Про Китай понятно, как повезёт. А вот такие как ДеВолт, Фестул, АФГ(если не ошибся) и др сравнимые по качеству. Речь идёт о ручных инструментах - дрель, пила, рубанок, фрезер, торцовка и др. Под моторесурсом понимаю две вещи: первое - потеря точности, биение патронов, появление существенного люфта в настройках, второе - сдох совсем.
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
Re: Моторесурс электроинструмента?
« Ответ #1 : Сентября 21, 2007, 10:15:53 am »
Недавно Игорь(по-моему art-master) задавал на сайте Festool похожий вопрос. Для ответа потребовалось некоторое время, чтобы не  :P ;D. Ответ здесь http://www.fest....aspx?catID=281 (от 19.09.07). Если интересуют цифры по конкретным моделям, могу привести. При нормальной эксплуатации щетки могут меняться 3-4 раза, даже без замены якоря. Функциональность по "железу" в большинстве случаев сохраняется дольше.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #2 : Сентября 21, 2007, 11:02:45 am »
Те в первую очередь летит электроника, во вторую двигатель, а уже потом механика? Посмотрел на приведённые цифры, в среднем часов 250 - 300. Это относится к электрической части?
К сожалению, никогда не пользовался дорогим инструментом от Фестул. Вот по дешевым у меня получалось наоборот, сначала летит механика, а двигатель ещё может работать и работать.
А что по другим проф маркам?
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #3 : Сентября 21, 2007, 11:49:46 am »
OF 2000 E - 200-250 часов
OF 2000 E/1  Картон  Да  28990 р => 28990/250 = 115,96 р/час
о-о-о + расходка + 2кВт*цена кВт  :money:
 :cray:  :cray:  :cray:  :cray:
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #4 : Сентября 21, 2007, 11:55:07 am »
И по какой цене в аренду дадут :cray: ?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #5 : Сентября 21, 2007, 12:04:39 pm »
Это ресурс щеток, а не инструмента! До износа якоря нужно поменять 3-4 раза щетки! С выходом из строя якоря его меняют, а не оплакивают инструмент :ok:
PS Извините не уследил за редакцией ответа, сейчас поправим!  :embar:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2007, 12:20:59 pm от zal »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #6 : Сентября 21, 2007, 12:11:34 pm »
А замена щёток входит в гарантийный случай?
Оффлайн zal
  • Артем, FESTOOL
« Ответ #7 : Сентября 21, 2007, 12:25:05 pm »
Если они сломались - да, а если износились - ессно нет! На выход из строя вследствии износа, гарантия не распространяется, это по-моему логично!
Оффлайн Minkusha
  • Из: г.Москва
« Ответ #8 : Сентября 21, 2007, 12:28:35 pm »
Ага - значит надо поделить ещё на 3 (рассмотрим худший случай). Замена ротров - статоров сие уже за гранью амортизационных отчислений. т.к. щетки - согласен расходка. а замена якоря - уже ремонт - серьезный ремонт. И тогда
OF 2000 E/1  Картон  Да  28990 р => 28990/(250*3) = 38,65 р/час + цена замены щеток /250
оооо это уже лучше токо скоко стоит замены щеток ???
Ну а теперь взять бы да так же на пальцах посчитать иной инструмент  :undecided1: Вот Я удивлюсь, если Fe будет дешевле  :mda:
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #9 : Сентября 21, 2007, 12:38:05 pm »
Ну, если винтики не опломбированы, то операция сия может быть проведена и лично. Правда потом это может служить придиркой по гарантийке.
Правда, за свою жизнь я не сталкивался с гарантийкой по импортной технике, может везло так? А вот через день после окончания гарантии пришлось :)
Почему другие молчат :undecided1: ?
« Ответ #10 : Сентября 21, 2007, 01:09:13 pm »
Нет щас под рукой - в одной из статей про перфы Спарки было написано (не достловно): "после усовершенствования наши модели вышли на уровень надёжности ведущих брендов, их ресурс приблизился к 250 часов."
В паспорте на орбиталку Макита ВО5021 есть упоминание, что инструмент рассчитан на срок службы 5 лет - интересно только в каких условиях эксплуатации, по 2 или 24 часа в день.
Оффлайн Серж И
  • Читатель форума...
« Ответ #11 : Сентября 21, 2007, 01:18:52 pm »
Мы не молчим, просто слишком тихо говорим  ;D
На самом деле, на качественном инструменте, дана возможность для смены щеток самому, на корпус вынесены заглушки щеткодержателей, отворачиваете, вытаскиваете старые, ставите новые, при интенсивной работе (промышленный инструмент) меняют достаточно часто, очень у нас были ходовые щетки на ленточные машины, перфы и отбойники. На дешевом бытовом, как шутят мастера, "зачем Вам запасные щетки, ЭТО сгорит раньше, чем понадобится смена щеток". У себя на инструменте еще ни разу не менял щетки, кроме болгарки, но это сделал при замене ротора, на всякий случай.  :-X
Оффлайн Серж И
« Ответ #12 : Сентября 21, 2007, 01:23:27 pm »
Нет, просто изготовитель гарантирует, что инструмент не рассыпется от старости через 5 лет, а так, хоть на полке лежит, хоть 24 часа вкалывает. Т.е. при соблюдении условий эксплуатации инструмент не потеряет своих ТТХ, ну за исключением естественного износа, конечно. Такие сроки даются практически на все товары народного потребления, окромя продуктов питания.
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
« Ответ #13 : Сентября 21, 2007, 01:58:38 pm »
А я спросил потому, что для автомобилей ограничивают срок пробега, а для инструмента пока не додумались, тсс  :search: надо действительно тише говорить ;D
« Ответ #14 : Сентября 21, 2007, 02:06:26 pm »
По-моему, цифра получится весьма условной.
У а/м счётчик пробега хотя бы есть. А ресурс инструмента ни кто не считает.
Работают все по разному.
Одному и пол-года не хватит, а другой тем же самым работает до старости.
Поставьте, к примеру, на одну дисковую пилу тупой диск, а на другую нормальный.
Нагрузка на двигатель совершенно разная. А от сюда и ресурс разный.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #15 : Сентября 21, 2007, 02:31:01 pm »
по личному опыту- когда инструмент эксплуатируется реально в 2 смены и каждый день- он в пределах гарантийного срока держит и точность, и люфты поддаются регулировке- если она запланирована- но по истечении его реально находятся в состоянии 70-100% естественного износа...
 станки несколько иначе- но  в том же духе....
 я про конкретную марку только... :embar:
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2007, 02:34:47 pm от paradox »
« Ответ #16 : Сентября 21, 2007, 03:26:50 pm »
   Уважаемый Paradox к вам вопрос на ресурс Проксона. :embar:
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #17 : Сентября 21, 2007, 03:53:58 pm »
так я про него и писал...
 на некоторые станки завод прямо дает 1000 часов,
 ручной не прописан- но ходит при двухсменке те самые 2-3 года, в частных руках существенно дольше.
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #18 : Сентября 21, 2007, 04:03:18 pm »
про чужой инструмент- рейсмус дивальта- 3 года по 200 часов в месяц, потом ремонт. ремонтнопригоден..
« Ответ #19 : Сентября 21, 2007, 04:10:25 pm »
   Чевото я заморочился на Фе 200-250 часов а на Де рейсмус 200х36=7200 ?! :o
Оффлайн paradox
  • Из: Питер
« Ответ #20 : Сентября 21, 2007, 06:28:20 pm »
  Что-то не смог тему найти с вашими сообщениями? :undecided1:
так пост- который вы процитировали...
про часы и ди-вальт.
 если на станке работать непрерывно 16 часов- он не работает 16 часов.
 хорошо, если 4
 парадокс...
Оффлайн Алексей
  • С уважением Алексей
« Ответ #21 : Сентября 22, 2007, 01:51:49 pm »
Раньше, когда работал в Хилти- немцы утверждали, что в Европе принята схема работы для профессионального инструмента - 2 часа работы -15 минут отдыха и в таком режиме инструмент должен за год не попасть в гарантию ( при этом выработать свой ресурс не более чем на 50%), а для промышленного инструмента и станков - схема была такой- 8 часов работы - 30 минут отдыха - и при этом инструмент не должен выработать 50 % своего ресурса за год работы-тогда год для всех инструментов был гарантийным. Но какие стандарты сейчас не знаю - об этом все стали помалкивать, кроме очень серьезных и дорогих производителей - в руководстве по эксплуатации у которых еще что-то написано о моторесурсе.
Оффлайн DW
    • DeWALT промышленный электроинструмент и пренадлежности
« Ответ #22 : Сентября 23, 2007, 12:24:34 pm »
Малые ушм 115, 125 мм диск, ресурс щеток 220 - 250 часов. Больше на память не помню.
С уважением Гненный Андрей.
« Ответ #23 : Сентября 24, 2007, 08:58:01 am »
Да нет, речь шла именно об эксплуатации, а не о времени хранения на полке.
Хотя по идее этот срок тоже должен быть оговорен - все ж стареет, даже если просто лежит.
Оффлайн Серж И
« Ответ #24 : Сентября 24, 2007, 09:37:58 am »
Когда срок годности устанавливают, то им фиолетово, работает или лежит, главное им, что через ЫН-цать лет производитель уже не несет ответственности за работу струмента. ОТ-так!
20 Ответов
14731 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2007, 05:55:24 pm
от alex_k
29 Ответов
21786 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 10:18:18 am
от S@nyok
33 Ответов
20712 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2010, 09:42:21 pm
от IS
12185 Просмотров
Последний ответ Июля 11, 2011, 11:24:06 pm
от guffi
13509 Просмотров
Последний ответ Октября 13, 2014, 07:39:58 pm
от vic56
