Автор Тема: Стыковка плинтуса без запилов.  (Прочитано 8724 раз)
Оффлайн bushe
« : Сентября 08, 2011, 09:09:15 pm »
Надо обойти плинтусом 150мм. полуколонны. Как избежать запилы под 45.Есть такой вариант.
Оффлайн Andrey vm
  • Андрей Морин
Re:Стыковка плинтуса без запилов.
« Ответ #1 : Сентября 08, 2011, 10:27:02 pm »
Разве что воспользоваться пластиковым плинтусом :))) Там типовые элементы углов предусмотрены.
Впрочем мне как то попадались деревянные плинтусы с такими же как и в пластмассовых плинтусах типовыми соединительными элементами.
Вот, нашёл!
Посмотрите например вот здесь. По моему у них есть именно деревянные плинтусы с типовыми стыковочными элементами.
Цитирую -        "Монтаж не сложный за счёт исключения из процесса такого трудоемкого этапа как стыковки изделий под углом. Существует линейка декоративных стыковочных элементов GRANDECOR, таких как карнизные и плинтусные блоки, розетты, с помощью которых стыковка происходит под углом 90,что просто и удобно."
http://salon-penat.ru/ru/catalogue/woodenDecor/catalog_grandecor
« Последнее редактирование: Сентября 08, 2011, 10:28:57 pm от Andrey vm »
Оффлайн Даниил Сибирь
« Ответ #2 : Сентября 09, 2011, 05:20:01 am »
Если торцовкой не получается из за ширины плинтуса то можно сделать его из двух частей и запиливать их по отдельности а потом стыковать при помощи шпонки. Или сделать на углы вертикальные вставки сечением в толщину плинтуса или на 2мм больше -это уже будет смотреться как декоративный элемент и подчеркнет угол.
Оффлайн Барута
  • Из: окрестности Анапы
« Ответ #3 : Сентября 09, 2011, 06:18:32 am »
Не совсем понял-как это? Можно схемку (от руки). Стоит аналогичная проблема.
Оффлайн Щдуп
« Ответ #4 : Сентября 09, 2011, 08:51:54 am »
а если не обходить? продолжить за колонной. типа - так и было?
« Ответ #5 : Сентября 09, 2011, 09:44:43 am »
Рисунок вставить к сожалению не могу. Попробую объяснить на словах: допустим нужно обойти наружный угол плинтусом сечением 150*25. Торцуем две заготовки под 90 градусов и прикладываем их к углу с двух сторон так чтоб они сошлись внутренними гранями. В образовавшуюся полость вкладываем брусок 152*27*27. Получается что текстура у него идет вертикально.  А дальше уже пошли варианты. Например одну грань бруска можно сделать полукруглой. Фрезеровки произвольные.
Оффлайн serg_98
« Ответ #6 : Сентября 09, 2011, 11:22:06 am »
Даниил, а как закрепить этот самый брусок? Плинтуса то, по идее, устанавливаются уже обработанные. У кого покрыты лаком, у кого - масло-воском....
Оффлайн Барута
« Ответ #7 : Сентября 09, 2011, 11:58:41 am »
На клей?
« Ответ #8 : Сентября 09, 2011, 12:33:13 pm »
Если нужно сделать хорошо, то на шпонки к плинтусу, а если быстро - то на жидкие гвозди предварительно процарапав насечку по торцам плинтуса.
Оффлайн Старый ворчун
  • Из: Москва, Гольяново
« Ответ #9 : Сентября 09, 2011, 12:56:06 pm »
И даже на предварительно забитые с внутренней стороны тонкие гвози без шляпок
Оффлайн Барута
« Ответ #10 : Сентября 10, 2011, 05:21:51 am »
Которые влезут внутрь быстрее шпонки. не факт что будет держать достаточно прочно. Клей (или жидкие гвозди) предпочтительнее. Или не так?
« Ответ #11 : Сентября 10, 2011, 06:03:06 am »
Или не так?
Это надо пробовать, соединение ведь не несущее и, кроме того, гвоздики ведь взаимно перпендикулярны, поэтому просто задев этот угол половой тряпкой его не разрушишь.  ИМХО.
Оффлайн MAP
  • С уважением, Алексей
« Ответ #12 : Сентября 11, 2011, 12:06:55 am »
А мне так кажется, что время, потраченное на распросы как обойти плинтусом колонны, можно было потратиь на работу с плинтусом и сделать все это за 30 минут.
С уважением,
Алексей
Оффлайн rashpil
  • Из: москва -васюки транзит
« Ответ #13 : Сентября 11, 2011, 01:17:22 am »
есть такой декоративный элемент ;каблук;  иногда применяется для дорогих дверей - проставка между наличником и плинтусом . по такому принципу я думаю можно по пробывать . если нет возможности пилить под 45 . хотя под 90 пилить все равно прийдется.
монтаж столярных изделий .
9819 Просмотров
Последний ответ Июня 30, 2008, 09:01:22 am
от Alex21
38185 Просмотров
Последний ответ Февраля 01, 2010, 05:44:14 pm
от Alex93
7144 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2010, 08:28:26 am
от Лукич
31 Ответов
13806 Просмотров
Последний ответ Мая 13, 2011, 08:13:43 am
от Alefandr
1408 Просмотров
Последний ответ Июля 12, 2012, 11:28:31 pm
от church
Flexy Heat 2
