Автор Тема: Ламерский вопрос: фасад под стекло из фанерованного МДФ  (Прочитано 8292 раз)
Оффлайн wotan
Доброго времени суток!
Собираюсь изготовить книжный шкаф из фанерованного МДФ. Одна мебельная фабрика готова изготовить детали из МДФ по моим размерам, зафанеровать плоскости и торцы. Поскольку шкаф книжный, хочется сделать фасады со стеклом. Вот тут и возникает масса ламерских вопросов (с деревом немного работал, собрал стол компьютерный из соснового мебельного щита, из инструментов -- электролобзик и дрель, результат меня вполне устроил, домашним тоже нравится).
Из инструмента есть электролобзик, дрель, собираюсь прикупить или ручную циркулярку или фрезер. Делать буду в квартире.
1. Не будет ли деталь из фанерованного МДФ скалываться при обработке циркуляркой / фрезером? Лобзиком пилил ЛДСП, хорошо, что не лицевую сторону, сколы есть даже если процарапывать покрытие.
2. Как крепить фанерованные рейки МДФ друг с другом, чтобы получилась рамка? В случае массива дерева я бы думал про шип-паз, но с МДФ раньше не сталкивался.
3. Как добиться точного сочленения реек? Специально ходил сегодня в мебельный магазин, смотрел как состыкованы рамки  из профиля МДФ или массива, зазоров просто нет. Как им это удается? :-)
4. Поскольку профиль прямоугольный, то можно собрать и под углом 45 градусов (это, кажется, называется "в ус"), и под углом 90 градусов (то есть между вертикальными рейками рамки вставить горизонтальную). От чего зависит выбор? Что будет проще в случае МДФ и исходя из имеющегося набора инструментов?
5. Стоит ли выбирать паз под стекло, или прикрутить стекло с обратной стороны фасада, как это делает сейчас половина изготовителей мебели?
Может быть, где-то есть какое-нибудь описание, отвечающее на большую часть вопросов? Был бы рад научиться.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Рискуя навлечь на себя гнев гуру, всё же рискну ответить...
1) От циркулярки могут, вот фрезер не должен. Насколько я помню, рекомендуется распил лобзика после зафрезеровывать.
2) Тут существует куча различных стяжек. Посмотрите тут, будете иметь представление. А может лучше заказать рапил сразу с "окошками", или в щите вырезеровать эти окошки? Или фасады из дерева, что ИМХО, было бы лучше.
3) Аккуратность + инструмент. Потом не забывайте, что на заводах, положим, есть режущие станки с ЧПУ.
4) ...
5) ...
Оффлайн wotan
Увы, эта мебельная фабрика фасады не делает, только фанерованные плоскости. Вырезать в щите можно, но дорого и получим проблему с фанерованием внутренней кромки. А это как раз то, что хотелось бы отдать людям с оборудованием. Фасады из дерева в нашей как-бы-не-совсем-провинции стоят от 6500 кв.м. под стекло и от 8000 кв.м глухой (ясень, бук). Шкаф во всю высоту комнаты шириной в полтора метра при этом получается уже весьма золотой. При этом квадратный метр фанерованного с двух сторон МДФ с шлифовкой и покрытием лаком стоит порядка 2500 (а без лака еще рублей на 800 дешевле), а сколько там площадь всех этих рамочек... Ну и плюс шпон можно поклеить любой, хоть зебрано с венге (ну ладно, пусть файн-лайн  ;) ), а массив зебрано кусается, даже если его самому обрабатывать.
Стяжки... Конфирматы в рамки -- это жестоко :-) Эксцентрики пожалуй тоже, на фасады изнутри ведь тоже смотришь, пусть и не так часто. А вот как сделать потайное соединение? Можно ли поставить шкант и склеить встык ПВА? Будет ли клей держать МДФ? И как потом менять стекло при необходимости... Эх, трудно быть неучем ;-)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
Фасады никто не мешает сделать самому... из досочек раму и т.д.... и будет это думаю дешевле чем 6500 р/м2.
Насчёт фасада, не могу понять как вы мыслите крепить стекло, может рисуночек профиля выложите?
(В мыслях: ... хм... 2500 за м2 МДФ?! У нас 800 р./м2 20мм берёзовый щит стоит)
Оффлайн wotan
Мешает отсутствие подходящего рабочего места. Причем выпилить даже не особая проблема, вооружившись фрезером за выходные, пожалуй, реально. Но вот последующая покраска-лакировка... опять две недели жить в этом раю наркомана не хочется (водные лаки меня не впечатлили, купил банку и отдал друзьям). Говорю, опираясь на опыт изготовления стола из столярного щита (сосна): два дня на выпилить и зашкурить, день на собрать и неделя ежедневных (пусть и не долгих) упражнений на покраску... Есть мысли насчет "снять гараж", но заказать детали и собрать самому пока выглядит проще. Плюс цвет, хочется интерьер "в африканском стиле".
Как в любом дешевом шкафу из ЛДСП. Два варианта: или просто прикладываем с обратной стороны кусок стекла размером чуть больше выреза и закрепляем держателями, или выбраем с обратной стороны рамки паз глубиной миллиметров 8 (4 на стекло, 4 на штапик) шириной миллиметра 4. В этом случае крепим штапиком. Гм... вопрос про "как менять стекло" неактуален в таком случае  ;)
Угу, у нас столярный щит примерно так же. Цена за фанерованный МДФ. То есть облицованный с двух сторон шпоном (файн-лайном), кромированный им же, шлифованный и покрытый лаком.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
1) МДФ, пусть и лакированный (ещё неизвестно чем) и оклееный файн-лайном, это всё же не массив. Пардон, но при морении и лакировке дорогими финишными покрытиями (MINWAX) 1 м2 щита, будет стоить 1215 р.
2) А штапик у вас держаться будет? И какого размера стекло? Как я помню, 1м2 стеклка 4мм весит около 10 кг. Вы уверены что 4мм штапик его выдержит?
Оффлайн wotan
В этом проекте массив не хочу. Не буду спорить, что массив был бы правильнее, но в данном конкретном случае материал выбирался довольно долго, и был выбран вот такой вариант. Могу изложить причины, но не вижу особого смысла. Да и вопрос-то был не о том, из чего делать, а как собрать дверцы из МДФ.
Это вопрос теоретический? Вот смотрю на оконные рамы (из массива :-) ), площадь стекла охрененная, прибит штапиком в 5 или 6 мм. Держится, куда ему деваться. Самая большая дверца планируемого шкафа -- 120 на 50 см, 0,6 квадрата. 6 кг. Меня больше интересует не штапик, а надежность стыка рамки -- нижняя перекладина бы не выпала...
Поэтому вернусь к вопросу, который изначально задавал: как соединить МДФ в рамку? Выбрать половину толщины в каждой перекладине и склеить, придумать какой-то шип/паз (будет ли это работать в случае МДФ), собрать на шканты (как рамочные фасады собирают)... вариантов можно придумать много, интересен практический опыт...
С МДФ можно работать как с деревом; пилить, строгать , фрезировать, склеивать. Только инструмент будет очень тупиться. Видел фасады из МДФ сделанные по столярным технологиям(профиль-контрпрофиль).
Делается вырез в фасаде - аккуратно лобзиком, чтобы сколы были не более 1-1,5 мм. Покупается обкладочный штапик (обычно он продаётся как "дверной"), отличающийся от обычного наличием четверти на обратной, прилегающей к дверце, стороне. Эта четверть вполне прикроет все сколы от лобзика, да и кромить проём в фасаде под него не надо. Покрасить штапик в тон с остальным тоже несложно, для этой мелочёвки можно воспользоваться скажем Новохимовским лаком нужного цвета.
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
+) Пркавильнее/неправильнее, это дело уже больше предпочтения.
пока отвечал.. Alex21 меня опередил
Оффлайн wotan
С МДФ можно работать как с деревом; пилить, строгать , фрезировать, склеивать. Видел фасады из МДФ сделанные по столярным технологиям(профиль-контрпрофиль).
То есть можно заказать поперечины на 2 * [длина шипа] см длинее посадочного размера, отфрезеровать или выпилить лобзиком шип, в вертикальных стойках дверцы сделать паз и собрать на клею, так получается? Единственный минус, качество стыков будет зависить от качества кромки поперечины, оставшейся после выборки паза, так что без фрезера точно не обойтись. Или заказывать поперечины точно в размер, сверлить отверстия и в вертикальных стойках, и в поперечинах и собирать на шкантах и клею (при этом еще нужно соосность отверстий как-то обеспечить).
Это если прорезать дыру в глухом фасаде. С точки зрения цены нехорошо получается. Разница в площадях рамок и глухого фасада с целью его потом прорезать как раз фрезер и составит ;)
Оффлайн [ VIVA ]
  • Из: Москва, ВАО
В вашем случае, с позиции трудоёмкости и стоимости, предпочтительнее вариант со шкантами. Соосность обеспечивается нехитрыми способами. Можно просто точно отмерить центры сверления, можно использовать переводные центры, выглядят как диск с двумя шипами на плоскостях. Можно удорожить процесс, и воспользоваться кондуктором и линейкой вроде LineMaster.
Оффлайн wotan
Я правильно понимаю, что в этом случае можно обойтись вообще одной дрелью? Особенно, если стекло сзади приложить, не врезая в дверцу, как делают ленивые производители недорогой мебели из ЛДСП. И еще -- качество стыка в этом случае зависит от двух факторов: качества торца (ну это понятно) и качества стяжки при склейке. Там есть какие-нибудь неочевидные подводные камни?
Из выпилиной части никто не мешает скажем фасад меньшего размера сделать, или полку в шкафе - вот вам и экономия на одном элементе.
Оффлайн wotan
Полки и глухие фасады -- другого цвета планируется  :-\
5065 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2007, 02:00:29 pm
от Georgy
2528 Просмотров
Последний ответ Апреля 09, 2008, 02:55:07 pm
от apl
31 Ответов
5755 Просмотров
Последний ответ Октября 30, 2008, 11:48:15 am
от IS
28 Ответов
12487 Просмотров
Последний ответ Декабря 20, 2009, 08:02:31 pm
от Artisen
16 Ответов
24076 Просмотров
Последний ответ Марта 21, 2010, 06:58:13 pm
от serg346
