Автор Тема: Устойчивость и точность Festool CMS  (Прочитано 23414 раз)
sasha_tag
Re: Устойчивость и точность Festool CMS
« Ответ #50 : Сентября 25, 2007, 09:09:57 am »
MADg400DnoMAX,
Судя по сообщениям DODG, для раскроя листовых материалов TS55 мне будет предостаточно.
Извините, но не понял смысл Вами сказанного.
Разве я убеждал Вас в обратном?
Нет, это был вывод из предложенной темы где сравниваются форматники и ручные пилы с направляющими.
sasha_tag
« Ответ #51 : Сентября 25, 2007, 09:12:18 am »
Ну при чём же в данной теме Precissio? Это же - отдельный станок. Так можно много хороших циркулярок упомянуть. CMS - это же не один только распиловочный станок, а универсальная система - основание и сменные площадки для установки на них инструментов, которые вы можете использовать и отдельно.
Это всё понятно из описания. А вот на сколько влияют на точность "лишние" соединения в CMS без опыта не скажешь.
Оффлайн Iroko
  • "Фартинг-то,отдай!"
« Ответ #52 : Сентября 25, 2007, 09:13:54 am »
Евгений,подскажите ещё по фрезерной плите,как там решена проблема лифта?
Я чтото не увидел. Есть подъёмник там какой-то или нет?
И влияет ли модель фрезера. Я просто думал для себя про 2000вт.
"Руссо? Михаил Светлов?
sasha_tag
« Ответ #53 : Сентября 25, 2007, 09:24:06 am »
FreeLancer, ладно ладно. :) Своими глазами я обязательно посмотрю и руками попробую. Но если мне скажут, что CMS дает погрешность при пилении по сравнению с Precissio и Metabo (который в два раза дешевле) в 5 мм я крепко задумаюсь :))) и обращу на это пристальное внимание.
Спасибо всем участникам. Буду смотреть и пробовать. О выводах напишу на форуме.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #54 : Сентября 25, 2007, 09:28:51 am »
А вот это как раз и я могу сказать: при выполнении на СМS поперечных резов погрешности п сравнению с Прецизио нет! Другой вопрос, что при использовании на Прецизио бокового продолного упора после некоторой тренировки можно ловить десятки!
"Да..., дураков на Руси ещё на много лет припасено!" Кузьмич
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #55 : Сентября 25, 2007, 09:34:06 am »
А каком люфте идёт речь? Подьёмник в виде шнека (винт). Вы можете регулировать глубину фрезерования (выхода фрезы относительно базовой поверхности стола).
Существуют две разных плиты для фрезера 1010 и для фрезеров 1400/2000 Вт.
Оффлайн Iroko
« Ответ #56 : Сентября 25, 2007, 09:39:49 am »
Лифт,а не люфт. Имелся ввиду подъёмник не на фрезере ,а чтоб не лазить под плиту,сверху или ещё как-то.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #57 : Сентября 25, 2007, 09:51:05 am »
Фу ты  :dash2: Я о своём о ...
В этом смысле лифта нет. Нужно нагибаться. Другой вариант: плита может легко принять специальное положение "под углом к столу" (как раз для разных манипуляций. Просто монеткой (отвёрткой) поворачиваются два огромных утопленных винта, фиксирующих плиту в столе. Плита поднимается руками за два паза и подставляется подставка (точно как капот у автомобиля). Но мне такое положение не нравится. Когда присаживаешься, лучше видно как фреза выходит из отверстия стола. А здесь всё врея думаешь оторвутся пальцы, если плита резко упадёт или нет. Это положение больше для удобного демонтажа, а не настроек.
Оффлайн Iroko
« Ответ #58 : Сентября 25, 2007, 09:58:53 am »
Спасибо,я понял!
Оффлайн gladchenko
  • Из: Московсая обл. Ногинский р-он. г. Электроугли
« Ответ #59 : Сентября 25, 2007, 01:08:10 pm »
У меня правда старенький Базис, но и в нем точность на высоком уровне. А в CMS паралельный упор есть которй и крепится с двух сторон, и есть точная регулировка, отдельным регулятором.
Vadia64
« Ответ #60 : Сентября 25, 2007, 02:19:30 pm »
Друзья, а кто-нибудь пристально приглядывался к пилам с протяжкой от Metabo
UK220 , 290, 333 ?
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #61 : Сентября 25, 2007, 02:43:41 pm »
...по фрезерной плите,как там решена проблема лифта? ...И влияет ли модель фрезера. Я просто думал для себя про 2000вт.
Плита под 1400-й и под 2000-й одна и та же.
Лифт там организован с помощью резьбовой шпильки, крепящейся с нижней стороны плиты, по которой при её вращении перемещается "крюк". "Крюк" надёжно охватывает то место, куда крепится одна из штатных ручек фрезера (ручка при этом снимается, там один винт крепления).
Друзья, а кто-нибудь пристально приглядывался к пилам с протяжкой от Metabo UK220 , 290, 333 ? С уважением.
Странно, но мне не очень понятно, кокое отношение стационарные пилы, пусть даже от Метабо, имеют к мобильной системе Festool CMS и к сменным к ней модулям?
Vadia64
« Ответ #62 : Сентября 25, 2007, 03:03:44 pm »
Ничего странного нет. Упомянутые мной пилы не стационарные и насколько мне известно их можно доукомплетовать фрезером ( хотя может и ошибаюсь, но подобные пилы от Мафел точно можно).
Для справки: инструментом я не торгую, а также ,как и многие здесь ищу для себя наиболее приемлемый вариант оснащения небольшой мастерской.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #63 : Сентября 25, 2007, 03:29:54 pm »
Они не являются стационарными, видимо, в том смысле , что их можно двигать и переносить. Но пилу с них снять-то нельзя. И лобзик вместо пилы быстро не установить...
Я могу лишь ещё раз повторить это сообщение.
Vadia64
« Ответ #64 : Сентября 25, 2007, 03:46:49 pm »
Наверно Вы правы. Я просто хотел добавить вариантов для размышлений.
Завтра подробно посмотрю CMS , к сожалению альтернативные варианты мне
для изучения не доступны.
Оффлайн FreeLancer
  • Из: Жуковский
« Ответ #65 : Сентября 27, 2007, 09:57:40 am »
Во как! Кстати может подскажете, где можно посмотреть CMS в Сызрани. А то товарищ (поставщик) из Чапаевска посит меня купить. Так проще будет подъехать в Сызрань. Я вот, например, из Жуковского езжу в Москву (на МКАД).
2 Модератор: прошу прощения, если подобного рода вопросы неприемлимы дляфорума :undecided1:
Vadia64
« Ответ #66 : Сентября 27, 2007, 06:44:41 pm »
2FreeLancer
CMS я ездил "смотреть" в Самару на выставку, где был представлен и Фестул.
Сей инструмент продают в Тольятти, координаты можно узнать на сайте производителя.
sasha_tag
« Ответ #67 : Сентября 27, 2007, 07:14:27 pm »
Vadia64 и как?
Vadia64
« Ответ #68 : Сентября 27, 2007, 07:47:31 pm »
2sasha_tag
Фотографии для Вас сделал, но не знаю, как уменьшить, а то каждая по мегабайту. В общем впечатление хорошее, но не "без вопросов".
Давайте по пунктам:
1.В инструменте есть "ощущение качества". Толстый профиль, отличная ремонтопригодность, отсутствие заметных люфтов.
2. Нет "ощущения промышленного качества". У меня на работе стоит совковый токарный станок, 73 года, в нём это ощущение есть ( думаю Вы понимаете о чём я говорю?).
3. Больше всего CMS мне напоминает Лего. Фирменное Лего.
4.Подвижный стол на пластиковых роликах (4шт.), люфта нет, но рукой я его ощутимо отогнул вниз, без усилий.
5. ЛДСП пилит со сколами, противоскольного вкладыша нет.
6.Рядом стоял Precisio CS 50 , сравнивал и оно, сравнение, явно не в пользу СMS.
Думайте.
P.S. Разберусь с фотками, выложу.
sasha_tag
« Ответ #69 : Сентября 27, 2007, 08:29:38 pm »
2Vadia64
Спасибо!  :good:
1. Так.
2. Понятно, но это вряд ли возможно для такой легкой системы.
3. Так оно и есть, но что Вы понимаете под этим? Понятно, что это сильно похоже на детский конструктор, но может он делает своё дело? Мне тут сказали что кухню можно сделать и на верстаке от Woolcraft. Может с CMS будет легче/качественнее?
4. Значит на это я буду смотреть внимательнее. Это тот, который сбоку с угловым упором?
5. ЛДСП я думаю пилить с пилой сверху т.к. непонятно как на такой маленький стол класть листы.
6. Ага. :( Подвижный стол сильно лучше сделан или что?
У меня стоит бесплатный http://www.irfanview.net/ который уменьшает картинки даже качественнее фотошопа. :) Ctrl+R - изменить размер, S - соханить как.
Оффлайн MotoMan
  • Евгений
« Ответ #70 : Сентября 27, 2007, 08:32:35 pm »
, но и напраляющие с режимом "фугования"....
Я про это не знал. А как там...?
Надеюсь, всё понятно.
Оффлайн Iroko
« Ответ #71 : Сентября 27, 2007, 09:15:28 pm »
Евгений,спасибо за наглядность. Понял. :thank_you:
Vadia64
« Ответ #72 : Сентября 27, 2007, 09:51:53 pm »
Обещанные фотки:
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2008, 12:49:50 pm от Vadia64 »
Vadia64
« Ответ #73 : Сентября 27, 2007, 09:58:22 pm »
Только последняя загрузилась, попробую ещё раз:
« Последнее редактирование: Февраля 04, 2008, 12:50:41 pm от Vadia64 »
Vadia64
« Ответ #74 : Сентября 27, 2007, 10:07:54 pm »
Я, что-то не так делаю
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2007, 08:19:11 am от ignel »
37 Ответов
10877 Просмотров
Последний ответ Февраля 22, 2007, 10:28:13 pm
от Kvost
4742 Просмотров
Последний ответ Апреля 25, 2007, 03:20:46 pm
от IS
78 Ответов
25078 Просмотров
Последний ответ Января 27, 2008, 07:37:02 pm
от Алексей Дейкин
33 Ответов
14130 Просмотров
Последний ответ Июля 19, 2017, 04:40:55 pm
от rmax
4592 Просмотров
Последний ответ Апреля 06, 2010, 07:45:52 pm
от IS
Sindicat.ru
rubankov.net
Flexy Heat 2
Kreg
