Автор Тема: Винницкая торцовка (Украина)  (Прочитано 7272 раз)
« : Сентября 24, 2007, 01:26:13 pm »
Вот увидел в продаже такую торцовку, мне она очень понравилась хоть она и немного "пионерская", но цена-качество даже не обсуждается.
Изготовление - Винница, я думаю они только прорываются на рынок, поэтому и не дорого. Там был разный инструмент этой марки.
Взял еще в пятницу, но поюзать успел немного, на этой неделе приступаю к заказам, что задействуют ее по-полной. Первые впечатления - хорошая штука. Единсвенное - под углом к плоскости рез выходит с полосами (диск надо будет новый купить). Но торцует отлично.
Особености - есть лазерный "прицел", мешочек для опилок, настройка с завода нормальная.
Параметры: 1500 Ватт, 4500 об/мин, углы - как обычно, размеры заготовки макс. ширина 14см высота 8см - не так уж и мало.
Цена 523 грн. (105 дол.)
Re: Винницкая торцовка (Украина)
« Ответ #1 : Сентября 24, 2007, 01:36:43 pm »
Хорошая покупка! 8)
Полосы могут быть следствием люфтов (или недостаточной жёсткости) при наклоне головы.
Но без фотографий - точно не сказать.
А какой посадочный диаметр диска?
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
« Ответ #2 : Сентября 24, 2007, 02:10:48 pm »
А куда же у нее опилки летят? Что-то уловителя не увидел.
« Ответ #3 : Сентября 24, 2007, 02:17:38 pm »
Посадка 22,5. Ф диска 25см с чем-то, рез 3мм, 40 (трапецевидных) зубьев.
Насчет не жесткости, то более всего оно так и есть. Сегодня еще посмотрю после работы.
Мешочек не надетый, там патрубок выглядает на него и надевается. Система простая - пружинистое кольцо с усиками("ручки"), мешок с молнией для очистки. Сначала не надевал, потом от этого "фонтана" все в опилках было, надел - и был удивлен, что мешечек такой практичен.
При возможности сфорткаю и с мешком.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #4 : Сентября 24, 2007, 02:43:59 pm »
Интересная штука.
А в Виннице завод есть? Просто, никогда не слышал.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 02:46:19 pm от apl »
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #5 : Сентября 24, 2007, 03:10:09 pm »
Если честно меня это тоже удивило, но город ведь большой. К примеру Корсунь-Шевч. два мощных завода (или один поделеный?) по изготовлению станков, какие они станки делают!!! А ведь не только на заводе в Корсуне их делают, есть и частная контора и тоже станки отличные делают, но попроще. А город то не очень большой.
« Ответ #6 : Сентября 24, 2007, 04:29:20 pm »
В данной торцовке дюймовые стандарты (на фото видно, что диск 254мм, что равно 10")
Посадочное отверстие тоже "ненашинское" (22,5).
Диск со стандартной посадкой в 30мм куда легче купить.
Значит, за основу бралась уже готовая пила, с которой, мягко говоря, "слизали".
Но, это не говорит о том, что всё плохо.
Могло быть хуже, если бы разрабатывали все с "нуля" и наделали косяков.
Модель уже где то опробована под другим "именем"..... :sten1:
« Ответ #7 : Сентября 24, 2007, 05:10:19 pm »
То что "слизали" - это точно.
Посадка действително не наша, но уже и попадаются хорошие диски но не с нашей посадкой, на 30 ведь тоже не нашая посадка.
А ведь раньше на фрезерах и циркулярках шпиндели были на 25.
В крайнем случае можно флянцы выточить (если можно по конструкции).
« Ответ #8 : Сентября 24, 2007, 05:22:03 pm »
Еще интересный вопрос. А она сделана действительно в Виннице, или от славян там только наклейки?
« Ответ #9 : Сентября 24, 2007, 05:30:43 pm »
Съездить посмотреть возможности нет  ;) , но документация, включая наклейки на станке, все указывают одного производителя  в г.Винница. Документов под рукой нет, более точной информации пока дать не могу, если интересует, завтра могу взять бумажки с собой.
Могу также сходить в магазин взять у них буклет с продукцией этой фирмы для более широкого осмотра, а то я и сам не успел особо рассмотреть.
А "от славян", и с Польши можно обособить, НАС (включая и вас) МНОГО, и история у нас одна.
« Ответ #10 : Сентября 24, 2007, 09:14:15 pm »
30мм европейский стандарт и дисков с таким посадочным отверстием у нас (да и у вас на Украине) широкий выбор.
Про 32мм можно забыть, как страшный сон.
Если не возражаете, продолжу расстраивать   :cray:
Пильный диск на торцовке с положительным углом, а должен быть с отрицательным.
Т.е. производитель не заботился о высоком качестве реза.
Хороший диск на 254мм стоит около 100$, т.е., ещё + стоимость пилы.
Все стандарты говорят, что торцовка предназначалась для азиатского рынка.
Например, в Эмиратах торгуют подобным инструментом и везут к нам. Стоит он там очень дёшево.
Сомнения Ивана IS имеют место быть.
Наклейки, мануалы, при современной полиграфии - плёвое дело.
Я точно не уверян, но если наладить производство такого инструмента в г.Винница, то он стоил бы на порядок дороже.
Сравним, для примера з-ды Интерскол, Ребир (которые, к тому же, работают на старой базе).
Сырьё, зарплата рабочих, содержание производства, аренда, энергоносители, (про прибыль пока молчу) - всё это не в пользу дешёвой продукции.  :pardon:
Оффлайн apl
« Ответ #11 : Сентября 24, 2007, 09:20:43 pm »
А для дерева нужен отрицательный угол? Я смотрел каталог CMT - там отрицательный угол по алюминию и ламинату, а по дереву - положительный. Или для торцовок все по-другому и диск с отрицательным углом даст более чистый рез по всем материалам?
« Ответ #12 : Сентября 24, 2007, 09:28:06 pm »
to apl
У торцовок всё по другому.
Там за счёт маятника диск к материалу подходит под другим углом, в отличии от дисковых пил.
На всех торцовках De WALT диски с отрицательным углом.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 09:35:53 pm от Bobr »
Оффлайн apl
« Ответ #13 : Сентября 24, 2007, 09:29:45 pm »
Спасибо. Учту. Я и не думал, что все так.
« Последнее редактирование: Сентября 24, 2007, 09:31:16 pm от apl »
« Ответ #14 : Сентября 25, 2007, 10:50:37 am »
Я не понял про угол, это как?
Со стоимостью диска я полностью согласен, при покупке я диск не оценивал, а смотрел чтобы не было биения.
Вчера много резал, пока устраивает, но пробывал нарезать сегменты для склеивания заготовки к вазе (для токарного), качество не понравилось (хоть и не совсем уж плохое), для такой работы буду искать такой же диск, который хвалил Алексей Дейкин.
По поводу ф 30, я уже прокалывался, когда хотел купить, а он не подходит, обидно, что только весной новую циркулярку сделал. Есть заготовки на меньшую, буду уже делать на 30 (плюс флянцы на 32).
« Ответ #15 : Сентября 25, 2007, 11:03:50 am »
Угол - это направление плоскости режущей кромки относительно радиуса (от центра диска).
Подробнее с рисунками я писал тут:
http://woodtool...cts/Saw/Saw.htm
568 Ответов
371098 Просмотров
Последний ответ Мая 14, 2014, 01:15:01 am
от IlyaKw
2504 Просмотров
Последний ответ Апреля 19, 2011, 06:01:44 pm
от forestman
2983 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2012, 09:40:34 pm
от willyns
2956 Просмотров
Последний ответ Сентября 19, 2012, 10:50:27 am
от А2ндрей
1137 Просмотров
Последний ответ Апреля 15, 2013, 09:48:19 pm
от Bogdan
Flexy Heat 3
