Автор Тема: Мастер класс по изготовлению уличной двери.  (Прочитано 65955 раз)
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
Эту дверь можно изготовить с помощью ручной циркулярной пилы, ручного фрезера, шлифмашинки и дрели в гаражных условиях. Так как весь материал можно купить в магазине.
Итак начнём:
Берём влагостойкую берёзовую фанеру 9мм чтобы изготовить каркас под основу. Стойки и поперечины изготовлены из склееных 9 мм заготовок т.е. 18мм
Далее в полузаготовку вставляем утеплитель (использовал кнауф инсулейшн) Края утеплителя пробил степлером, что бы не мешали последующей склейке.
Далее клеем фанеру на полузаготовку и получаем полноценный (тамбурат). Все недостающие для склейки струбцинами места я стягивал саморезами.
Вся заготовка из фанеры делалась с небольшим припуском, для последующей обрезки под нужный размер. Ранее производил обрезку направляющей из фанеры + циркулярная пила, но с приобретением фестула работать стало легче и быстрей.
Напишите что нибудь для продолжения мастер класса
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 12:05:42 pm от Raper »
Оффлайн dj-z
  • Из: Черкесск
Re:Мастер класс по изготовлению уличной двери.
« Ответ #1 : Сентября 11, 2011, 12:10:47 pm »
Продолжаем мастер класс
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #2 : Сентября 11, 2011, 12:15:30 pm »
Далее приступаем к облицовке фанеры массивом. Изготавливаем стойки и поперечины и приступаем к склейке.
Оффлайн dj-z
  • Из: Черкесск
« Ответ #3 : Сентября 11, 2011, 12:20:04 pm »
продолжаем мастер класс
Оффлайн Бotasr
  • Из: коломны
« Ответ #4 : Сентября 11, 2011, 12:26:14 pm »
во струбцин то понабрал
зачет!
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #5 : Сентября 11, 2011, 12:29:38 pm »
в прошлых дверях у меня было всего шесть струбцин. вместо них я использовал саморезы, сейчас в трудно доступных от струбцин местах, таких как поперечени и т.д. я использовал саморезы. Для того чтобы удалить отверстия от саморезов и предать жесткости двери я использовал шканты. Но в этой двери я придумал вставить расклин в шкант из красного дерева.
Оффлайн dj-z
  • Из: Черкесск
« Ответ #6 : Сентября 11, 2011, 12:32:13 pm »
продолжаем...
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #7 : Сентября 11, 2011, 12:42:53 pm »
Клеем центральную филёнку на полиуретановый клей (клей берит 501) так как он пенится и заполняет все пустоты, а в квадраты под кресты мы клеим фанеру 9мм.
Оффлайн dj-z
  • Из: Черкесск
« Ответ #8 : Сентября 11, 2011, 12:44:40 pm »
продолжаем
Оффлайн аристарх
  • Из: Петрозаводск
« Ответ #9 : Сентября 11, 2011, 12:54:57 pm »
 Солидная дверь!!!! Вес примерный прикидывали ? :sten1:
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #10 : Сентября 11, 2011, 01:04:40 pm »
про филёнку и полиуретан понятно.. а саму дверь на что клеили?
Есть вопросы по клеям и применению? - приглашаю к себе на сайт pro-kleim.ucoz.ru. Здесь больше не пишу.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #11 : Сентября 11, 2011, 01:12:53 pm »
Припуски стоек и поперечек низа и верха отпиливаем пилой по направляющей, либо прямой фрезой с верхним подшипником тоже по направляющей, по размеру двери.
Дверь без коробки весит под 80 кг.
В основном клеил на титебонд 2
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 01:15:30 pm от Raper »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #12 : Сентября 11, 2011, 01:20:14 pm »
да... струбцин много не бывает!!!
Элитарные Опилки
Оффлайн pro-kleim
    • про клеим
« Ответ #13 : Сентября 11, 2011, 01:37:03 pm »
клей хороший, но для наружки слабоват... если Вы приверженец Тайтебонда - лучше на 3-й клеить.. он ближе к Д4.. или целиком, все работы на 501-й ПУ.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #14 : Сентября 11, 2011, 02:11:47 pm »
не везде продают клей класса д4.  Поэтому приходится обходится лучшим из того что есть.  Про клейберит 501 не спорю, но как говорят, ему нужна плотная стяжка струбцинами. А двери крашу всегда хорошими лаками (прошлую дверь водным саерлаком- по четыре слоя на поверхности +по восемь слоев по торцам). А эту дверь красил Минваксом для улицы+ водный саерлак сверху. Как то так!!!.
Далее фрезеруем паз под резиновый уплотнитель по контуру двери, потом клеим обкладку на филенку и кресты.
напишите что нибудь для продолжения вставки фоток
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 02:19:40 pm от Raper »
Оффлайн luk_if
  • Любомир
  • Из: UA Ивано-Франковск
  • ТЯГА К ЗНАНИЯМ- ЭТО МОЙ СОРТ ГЕРОИНА
« Ответ #15 : Сентября 11, 2011, 02:30:38 pm »
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #16 : Сентября 11, 2011, 02:38:33 pm »
изготовление самодельных навесов. Основа заказана у токаря.
Коробку изготовил их тетивы для лестниц, толщина 6см + с приклеиванием фанеры 9мм.
Метод изготовления таких дверей очень прост и доступен каждому. Моя самая первая дверь уже выдержала две московских зимы, при этом закрывалась от толчка одним пальцем ( в любое время года). Главное не экономьте на покраске, используйте только лучшие материалы.
Так как дверь тяжёлая и у неё присутствует в будущем эффект проседания, на петлях предусмотрен болт для дальнейшего подтягивания.
Ну вот и всё. Всем удачи!!!
А это что получилось:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=35985.0
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 02:56:39 pm от Raper »
Оффлайн leonid1
« Ответ #17 : Сентября 11, 2011, 03:15:40 pm »
блин вот это монстр пуленепробиваемый.мы такую с дубовой обкладкой делали 100мм толщиной вшестером устанавливали
Оффлайн Бotasr
  • Из: коломны
« Ответ #18 : Сентября 11, 2011, 04:07:13 pm »
автор молоток
чоткая работа
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #19 : Сентября 11, 2011, 04:12:51 pm »
автор молоток
чоткая работа
Спасибо, рад стараться!
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #20 : Сентября 11, 2011, 04:53:24 pm »
петли улетные!  только можно было поизящнее поточить .
Оффлайн metsnab
  • Из: Дубна
  • Денис
« Ответ #21 : Сентября 11, 2011, 05:00:32 pm »
Конструкция должна не плохо перепадам температурным противостоять. А торцы никаким массивом не закрывали, токо ЛКМ? ...притворную планку бы поближе в готовом изделии глянуть, очень интересно, большое спасибо за подробнейший рассказ.
Оффлайн Raper
  • Из: Тучково МО
« Ответ #22 : Сентября 11, 2011, 05:28:30 pm »
Торцы я не закрывал только внизу и вверху двери, а по бокам прикрыл на фото видно. Черным отмечен бок где под петли, а красным там где под замок
На втором рисунке более понятно отметил как прикрыть торцы и как изготавливается притворная планка.
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2011, 05:36:51 pm от Raper »
Оффлайн Игнатий
  • Из: Ростовская обл.
« Ответ #23 : Сентября 12, 2011, 11:58:21 am »
Очень большое спасибо за всё это.
Оффлайн Jaffy
  • Из: Иркутск
« Ответ #24 : Сентября 13, 2011, 06:38:37 am »
вопрос, а почему на стадии клейки тамбурата сразу не делали выпилы под замок?
кажется это легче, чем потом выдалбливать/фрезеровать под замок.
5065 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:12 pm
от kiper
5078 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2008, 04:00:36 pm
от kiper
40 Ответов
17732 Просмотров
Последний ответ Декабря 16, 2009, 06:59:48 pm
от avo
726 Ответов
322689 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2019, 12:50:55 pm
от Варяг
20 Ответов
9707 Просмотров
Последний ответ Июля 25, 2011, 11:37:24 pm
от Otto Kaz
