Автор Тема: Мебель стиля "Искусства и ремесла"  (Прочитано 50011 раз)
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
Re: Мебель стиля "Искусства и ремесла"
« Ответ #25 : Ноября 02, 2007, 12:15:20 pm »
Вот эта штука позволит решить проблемы заточки концов веток-бревнышек. Главное что наделать таких можно скока угодно. И с железкой никаких проблем - любой профиль можно сделать, в т.ч. и с закруглением.
С приветом, Ди
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #26 : Ноября 02, 2007, 12:17:12 pm »
А вот что скажут Гуру на технологию исполнения такого вот паза по 90 градусов в кривом, нешкуреном стволе, да еще не содрав и не испортив кожу?
Я теряюсь в догадках...
С приветом, Ди
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #27 : Ноября 02, 2007, 12:21:42 pm »
Наверное, кривой ствол крепится (временно) к ровной доске, а уже доска используется как база. Тогда четверть будет ровной.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #28 : Ноября 02, 2007, 04:16:23 pm »
Придется крепить дважды, если работать циркуляркой. Это наверняка оставит изъяны на стволе. Приспособление будет не из простых (по сложности придумывания :--))) )...
У кого-нибудь есть мысли?
С приветом, Ди
Оффлайн mag
« Ответ #29 : Ноября 02, 2007, 04:31:37 pm »
Эта штука, предназначена для других целей, а именно для проточки калиброванных длинных заготовок.
« Ответ #30 : Ноября 02, 2007, 04:34:36 pm »
Я по фото не вижу, что паз по длине всей заготовки.
Может быть это паз под столешницу? Тогда стамеска и молоток.
Оффлайн mag
« Ответ #31 : Ноября 02, 2007, 04:37:40 pm »
Даже голову не надо ломать.
 Надо сделать приспособления и можно или на циркуляре, или на фрезере сделать паз.
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #32 : Ноября 02, 2007, 04:55:07 pm »
По всей длине заготовки. Использованная в этом случае технология такова: делается обычный геомитрический мебельный куб и отделывается накладными на клею деталями под другой стиль.
С приветом, Ди
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #33 : Ноября 02, 2007, 05:03:14 pm »
Разве не удастся её использовать для создания вот таких узлов? По очереди прогоняя конец через уменьшающиеся по диаметру приспособы (как проволока волочится, к примеру)?
С приветом, Ди
Оффлайн Prokop
« Ответ #34 : Ноября 02, 2007, 05:11:52 pm »
Можно не мудрить, а прикрутить такую палку к доске шурупами (близко к краям), пропилить, а потом отрезать края с дырками от шурупов.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #35 : Ноября 02, 2007, 05:14:39 pm »
для таких соединений есть интересные приспособы
http://www.leev...cat=1,180,42288
http://www.leev...180,42288,45539
Оффлайн mag
« Ответ #36 : Ноября 02, 2007, 05:39:44 pm »
Конечно, это приспособление не для этого.
 В технике  исполнения, как ВЫ хотите делать оно совсем не к месту.
Оффлайн apl
« Ответ #37 : Ноября 02, 2007, 05:40:10 pm »
Опередили.
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #38 : Ноября 02, 2007, 05:59:12 pm »
Опередили.
:--))) Пожалуй да. Не к чему огород городить... Это моя дурацкая манера усложнять, делая многоразовые приспособы. Если с металлом такое бывает необходимым, то с деревом немного иначе. Я только учусь  :embar:
Спасибо!
С приветом, Ди
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #39 : Ноября 02, 2007, 06:06:35 pm »
Да, это замечательные устройства, и ссылка на них была еще на первой странице.
Может я чего-то не понимаю, но я не вижу принипиальной разницы между этими двумя устройствами (см. ниже), кроме пожалуй одной - деревянную я могу изготовить самостоятельно. Сделать дырку конусом и разместить под углом режущий нож в достаточно толстой деревянной заготовке из твердых пород.
Не платить же за этот набор (а потребуется гораздо больше типо-размеров) 200$?
Если можно и НУЖНО сделать инструмент самому?
PS Наверное я не писал, мне хочется воссоздать не только сам природный стиль, но и инструментарий использовать самодельный  :D и технологии. При этом не отметая современных знаний, конечно. Я разыскиваю всю инфу о том как это делалось раньше и кое-что придумываю сам.
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2007, 06:14:20 pm от OldDi »
С приветом, Ди
Оффлайн dixim51
« Ответ #40 : Ноября 03, 2007, 10:07:31 am »
Я могу ответить на все вопросы.Только времени у меня мало нада делать мебель много заказов а делаю я на даче за 25 км от города.
Оффлайн OldDi
  • Из: г.Саранска
« Ответ #41 : Ноября 04, 2007, 11:58:06 am »
И что-же делать? Есть предложения? Какой город? Зимой тоже там, на даче?
И не понятно все-таки - можете или не можете...  :look:
С приветом, Ди
Оффлайн dixim51
« Ответ #42 : Ноября 05, 2007, 04:38:58 pm »
Задавайте вопросы и по возможности буду отвечать.
валерий
« Ответ #43 : Ноября 05, 2007, 08:05:18 pm »
Диксим, раз вы делаете такую мебель и предметы интерьера - вас, наверное, это прикалывает (или только деньги в выбранном сегменте рынка?). Мне, глядя на этот стиль кое-что нравится (прикалывает), по отдельности. Но вот когда вижу интерьер полностью в этом стиле - действует как-то черезчур, так и кажется, что щас войдут машенька и медведи. Лично по мне - приколоться можно, или иметь какие-то отдельные штуковины (хотя тогда они, наверное, будут выпадать из обстановки...), но жить постоянно среди этого... Посему вопрос - кто и для чего берет?
Вопрос два - из чего делаете, где берете деревяшки?
Оффлайн mag
« Ответ #44 : Ноября 05, 2007, 09:57:14 pm »
  «Лично по мне - приколоться можно, или иметь какие-то отдельные штуковины»
      Действительно, примерно такие.
валерий
« Ответ #45 : Ноября 05, 2007, 10:45:28 pm »
Лично я, если брать "не полностью обработанную древесину", безоговорочно тащусь от Накашимы -
« Ответ #46 : Ноября 05, 2007, 11:00:24 pm »
С этого места хотелось бы подробнее услышать мнение форумчан.
Вопрос в следующем -
Как на ваш взгляд, допустимо ли смешение стилей в доме? (Речь идёт о загородном доме).
Слышал, что это сейчас модно.
Хотя мне непонятно, когда стоит шкаф, комод и буфет 50-60-х годов и рядом, пусть и оригинальная, но самодельная кровать, сделанная в другом стиле.
В тоже время сделать полностью интерьер послевоенного времени, как-то скучновато  :undecided1:
Но и равнодушно не могу смотреть на добротную мебель из шпонированного дубом щитов, красивой фарнитуры, гранённого стекла в латунных рамках.....
« Ответ #47 : Ноября 05, 2007, 11:13:23 pm »
Мне очень понравились фрагменты интерьера, которые привёл для примера mag. В целом, наверное, это больше вопрос вкуса. Разумности, достаточности.
валерий
« Ответ #48 : Ноября 05, 2007, 11:21:00 pm »
Я тоже с этим согласен. У человека со вкусом умело подобранные и расставленные предметы разных эпох и стилей будут нормально смотреться. А у пошляка и шедевры будут выглядеть нелепо...
Оффлайн tak
« Ответ #49 : Ноября 05, 2007, 11:29:34 pm »
  Отсутствие вкуса и пошлость это одно и тоже? :)
19655 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 09:11:48 pm
от mag
174 Ответов
153043 Просмотров
Последний ответ Июля 18, 2018, 08:36:29 pm
от Oleg314
6015 Просмотров
Последний ответ Декабря 23, 2007, 01:39:25 am
от Jeys
5742 Просмотров
Последний ответ Октября 10, 2012, 09:05:52 am
от Алексаша
1627 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2012, 07:06:25 am
от дьяк
