Автор Тема: Копировальная втулка?  (Прочитано 21979 раз)
sirota0
« : Сентября 27, 2007, 08:49:24 pm »
Решил попробовать скруглить прямые углы (первый раз) с помощью копировальной втулки и не получилось. Длины хвостовика у фрезы не хватает, зажимается во фрезере за самый край, а положено минимум одну треть зажать (где то на форуме прочитал). Длина хвостовика 30 мм, копировальная втулка диаметром 17 мм, выход втулки над подошвой фрезера 8 мм.
Скажите, я что то неправильно делаю или для копировальной втулки существуют особые фрезы с более длинным хвостовиком?
И впервые хотел попробовать самую большую пазовую фрезу из своего комплекта и был неприятно удивлён, пылесборник (куда  переходник от пылесоса втыкать) оказался не отцентрован, т.е. фреза с одного краю заклинивает, а с другого края - зазор больше 3 мм (на глаз). Вот тебе и Bosch, не ожидал от такой фирмы такого прокола, хоть и зелёный фрезер, но всё равно. Пылесборник не регулируется, крепится в одном положении.
 Мдааа, придётся растачивать.
Re: Копировальная втулка?
« Ответ #1 : Сентября 27, 2007, 09:49:47 pm »
Так фреза же вовсе не обязана высовываться за втулку на полную длину. Диаметр фрезы и втулки всегда подбираются так, чтобы фреза свободно проходила сквозь втулку. И шаблон должен учитывать разность диаметров.
Если же надо сделать копию один в один с шаблона, втулка не подойдет, нужна фреза с подшипником. Они еще бывают разные, с подшипником на конце и на хвостовике.
Если бы была нецентровка пылесборника у синего Боша, я бы еще может быть удивился. А с зеленым может быть все что угодно.
sirota0
« Ответ #2 : Сентября 27, 2007, 11:42:08 pm »
А по цене различие есть между фрезой с подшипником на конце и на хвостовике или примерно одинаково?
А не знаете, где можно поподробнее почитать именно про применение копировальной втулки?  По моему на нашем форуме я такой информации не встречал.
И что, обязательно чтоб фреза проходила насквозь через втулку, я хвостовик продел через втулку, снизу, а сама режущая часть осталась выглядывать, правда для этого пришлось полностью опустить фрезер и то, только край зажался, если бы милиметров на 10 подлиннее хвостовик был, тогда бы нормально было.
   А вообще, вариант с фрезой с подшипником на хвостовике проще вроде, когда надо повторить один к одному.
« Ответ #3 : Сентября 28, 2007, 07:28:27 am »
Крайне желательно, чтобы проходила. Во-первых, из-за длинны хвостовиков фрез и обеспечения хорошего зажима (по идее, хвостовик надо зажимать в цанге на 2/3). Во-вторых, одно неосторожное движение с фиксатором высоты, и вращающаяся фреза впишется снизу во втулку - приятного мало.
Фрезы с подшипником на хвостовике распространены меньше, а руками подшипник не надеть - там проблемы с допусками-посадками. В остальном разницы нет. При работе на столе фреза удобнее фреза на конце, а если фрезер в руках - на хвостовике, хотя можно и наоборот.
По копировальным работам см. http://woodtool...r/wwtr_p139.htm
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #4 : Сентября 28, 2007, 07:51:29 am »
Цанга на хвостовик фрезы должна быть одета полностью! При неслабых боковых нагрузках, которые при фрезеровании есть по  определению, полузажатая фреза обещает или вылететь, или раздолбать цангу.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
« Ответ #5 : Сентября 28, 2007, 08:09:16 am »
Перед Вами жертва неправильно зажатой фрезы. Решил выставить фрезу поглубже и зажал самый кончик фрезы, мм 6-7. В результате - потерял фрезу, цангу и погнул платформу фрезера(сам чуть в штаны не наложил :scare:).Теперь зажимаю на всю цангу.
 А фрезы встречаются и с подшипником наверху и внизу одновременно. Очень удобные.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #6 : Сентября 28, 2007, 10:27:06 am »
Главное неудобство подшипниковых фрез - диаметр подшипника. Для копирования он, действительно удобен, а если после выпиливания сложного контура его нужно потом пройти профильной фрезой, то в углы это сооружение просто не пролазит, приходится потом выеживаться вручную. Когда таких углов немножко, то это не критично, а вот если почти все изделие из подобных углов, то становится грустно :cray: Интересно, но для небольших фрез эту проблему удалось решить. 8)
 Берется обычная цилиндрическая фреза из быстрореза и стачивается ее рабочая часть, чтобы остался цилиндр по оси вращения высотой миллиметров 5 и диаметром около 1 мм. Потом получившийся "хвост" полируется вулканитом до зеркала. Изготавливается нужный профиль, снимается задний угол (чтоб не затирала). И все, фреза готова ;D. Идея в том, что даже при нескольких тысячах оборотов линейное движение поверхности у оси вращения настолько ничтожно, что при достаточно чистой поверхности не зажаривает дерево (если не держать по полчаса на одном месте). Прочность же штифта достаточна. А самое радостное во всем этом - это то, что подобную фрезу можно сделать самому, не бегая по специалистам с раздаванием денег :sarcastic_hand:. Комплект инструмента для изготовления минимальный: ручной фрезер, фреза под переточку и точило без биения. Фреза по штатному зажимается в фрезер и на встречним вращении протачивается на точиле. Операция простейшая, а криворуких на этом форуме нет по определению ;D. Шлифовка и полировка - аналогично, как и протачивание профиля фрезы. Потом вынуть фрезу из фрезера и на том же точиле аккуратно снять задний угол (до острой кромки, заодно и заточка получается).
Оффлайн Oles
  • Из: Великий Новгород
« Ответ #7 : Сентября 28, 2007, 10:43:17 am »
Фреза засаживается в цангу до упора, затем примерно на 0,5 - 1мм вытягивается для обеспечения хода цанги при затяжке.
Фрезы с нижним и верхним подшипником имеются у Энкора. В ручном фрезере предпочитаю пользоватьсяфрезами с подшипником на конце, т.к. при этом легче позиционировать подшипник.
При фрезеровании по шаблону прохожу паз со втулкой, обрезаю лишний материал лобзиком и затем с другой стороны прохожу фрезой с подшипником на конце (подшипник движется по профрезерованой (с помощью втулки) поверхности.
« Ответ #8 : Сентября 28, 2007, 10:50:14 am »
Я обычно вставляю фрезу в цангу примерно на 3/4 длины хвостовика.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #9 : Сентября 28, 2007, 11:43:03 am »
Такие, к стати, есть и готовые. У нас на рынке видел, причем бошевские. Причем распродаются: жалуются, что люди не берут - дорого.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Скептик
« Ответ #10 : Сентября 28, 2007, 12:07:22 pm »
Не встречал у нас, хоть и смотрю регулярно. Да и дорого по любому. Такая фреза изготавливается дома на лоджии за пару часов ;D, зачем переплачивать?
« Ответ #11 : Сентября 28, 2007, 01:03:18 pm »
   Смотря сколько ваши пару часов стоят? :)
« Ответ #12 : Сентября 28, 2007, 01:12:01 pm »
Хорошо было бы посмотреть на фото, если я правильно понял есть подобные энкоровские  http://freza.en....ru/frez1_1.php :)
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Сентября 28, 2007, 01:55:15 pm »
Если бегать по рынку в поисках, все равно меньше 2 часов не уложиться. А заготовки на лоджии наточенные про запас лежат (хвосты под 8 мм проточены)
Оффлайн Скептик
« Ответ #14 : Сентября 28, 2007, 01:59:45 pm »
Блин, 5 раз пытался отправить ответ. Одни сбои. Теперь, похоже, ушел, но без фото. На всякий случай фотку кидаю еще разок
Оффлайн Скептик
« Ответ #15 : Сентября 28, 2007, 03:29:36 pm »
Именно. И за счет этого он во все углы лезет запросто :good:
sirota0
« Ответ #16 : Сентября 28, 2007, 03:32:27 pm »
Что то вы ребята совсем мудрено заговорили, в смысле для меня мудрено, мне до всего этого ещё далеко. Я пока простые вещи понять не могу.
Здесь на картинке комод, который я нашёл, он был без днища, я вырезал днище, скопировав его с крышки, лобзиком, потом прошёлся пазовой фрезой, закруглил края на глаз, от руки. Но так как я сейчас учусь и пока ещё толком не понимаю, какая фреза для чего и зрительно плохо представляю, какой получиться результат, то я решил испытать нижнию, 2 ую с правого края фрезу, вот с этого набора:
http://cgi.ebay.de/20-tlg-HM-Fraeser-Oberfraeser-fuer-Oberfraese-Fraeser-Neu_W0QQitemZ250168447244QQihZ015QQcategoryZ132338QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
 Понадеявшись на подшипник, я пробовал без шаблона, ведя подшипник по кромке и в результате, как видно из картинки
с левого края, при прохождении скруглённого угла, я придержал фрезер и образовался прижёг и заусенции. По прямой всё прошло отлично. При прохождении правого края, я угол прошёл быстрее, чтоб не повторить ошибки, как на левом краю и в результате
самый угол провалился.
  Поняв, что от руки такие вещи не делаются или мне пока ещё опыта не хватает, я решил сделать на ненужной доске то же самое, но пройти угол с шаблоном и копировальной втулкой, которая была в наборе к фрезеру. Получилось бы ровно или нет - не знаю так, как с чего я начал тему, у данной фрезы, не хватило длины хвостовика, чтоб зажаться в цанге.
  Я читал, что должно зажиматься минимум две трети ( в прошлом моём сообщении, я как то нараскоряку написал, я имел ввиду одна треть максимум должна выглядывать, всегда так, думаешь одно - а пишешь другое) хвостовика фрезы, поэтому и не стал включать фрезер, а решил спросить у вас.
 Читал и продолжаю читать всё, что относиться к фрезам и фрезерам, в том числе и "Работа с фрезером_Джексон, Дэй", но всё в голове перемешалось, можно так, а можно и вот так. Можно этой фрезой, а можно и вот этой.
  Я прошу сказать конкретно, какой фрезой и с применеием каких приблуд я смогу пройти ровно углы, чтоб зараз их и закруглить, чтоб получился данный на картинке профиль? Просто скажите - тебе как начинающему, самый простой и лёгкий вариант, будет вот этот....   И обязательно с картинкой, пожалуйста.
  У меня вот этот фрезер:
http://cgi.ebay.de/BOSCH-Oberfraese-POF-1200-AE-1200-Watt-POF1200AE-NEU_W0QQitemZ110174737513QQihZ001QQcategoryZ84032QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
 шаблонов пока никаких нет, но думаю выполнять их станковым электролобзиком из фанеры.
Дерево будет использоваться в основном сосна и ёлка, но иногда и потвёрже, типа ореха, на стульях и диванах применяется. Толщина будет от 20 до 30 мм.
 А так, как вопрос стоит для меня сейчас в покупке сразу всех нужных мне фрез, качественных, то подскажите сразу, какие понадобятся фрезы для выполнения
1. филёнчатой дверцы, как у этой тумбочки
2. для выполнения рамной конструкции для стенок шкафов, чтоб зазор стыка между рамкой и наполнителем был как можно меньше, желательно, чтоб его вообще не осталось, как у половых досок, так как мне нужна будет ровная стенка, рамка и наполнитель будут из сосны, одинаковой толщины. Рамка нужна для того, что стенку не повело.
3. для выполнения имитации филёнки, как на этом рисунке
из моего набора, подойдёт как раз фреза в среднем ряду, посередине или другая нужна?
4. для выполнения соединения шип - паз у досок, типа "вагонка", т.е. чтоб свободно вставлялась, это мне для дачи нужно.
А идеальный вариант был бы, если бы сразу все эти фрезы, на которые вы мне покажите, комплектом и в наборе сразу средства были для заточки  очистки и хранения фрез. Конечно, всё это я мог бы расспросить и у продавца, но не здесь. Когда я спрашивал циклю и шабер, прошлый раз - он так странно на меня смотрел и в конце концов сказал, что он не знает, что это такое. Пришлось 2 часа, осматривать полсупермаркета, пока нашёл шабер. И причём, что меня поразило, на ценнике так и написано было по немецки - шабер. Что это за продавцы, которые не знают даже, что у них лежит. Боюсь, что когда я у них спрошу алмазный камень - они пошлют меня в ювелирный магазин, в лучшем случае.
И напоследок общий вопрос, вот кроме такой кромки, что вверху на картинке, а также круглых и полукруглых, есть ещё какие нибудь позаковырестее, чтоб одной фрезой делались, без склеивания деталей?
Какие вообще кромки у вас в России на деревянной мебели массового, дешёвого выполнения?
Извините, что так много вопросов, просто слишком много противоречивой инфо, не всегда поймёшь, как и чем положено сделать ту или иную операцию.
Оффлайн Скептик
« Ответ #17 : Сентября 28, 2007, 03:59:38 pm »
Не знаю, как сейчас в России, но в Украине натуральное дерево уже является признаком не дешевой мебели (из современных) ;D. С картинками не помогу - сегодня сеть глючит из-за них жутко, пока фото фрез вставлял, запарился. Но как по мне, шаблон нужен при массовом производстве (или при изготовлении нескольких филенок с одинаковым рисунком). А при изготовлении единичного экземпляра достаточно пройти периметр лобзиком точно по размеру, а потом использовать фрезу с подшипником. При использовании этих фрез есть одна тонкость - не стоит пытаться пройти сразу на всю глубину до упора подшипником. Кроме пригара и вырывов этим ничего не добиться. Лучше без сильного прижатия пройти несколько раз (дальше подшипникового упора все равно не провалится). Фрезер сам возьмет нужную глубину, чтобы работать без перегруза.
А набор неплохой и указанная фреза вполне подойдет для филенки. Насчет же зажима фрез есть ОДНО правило: если заглянуть внутрь цанги, там увидишь поверхность касания. Вот она и должна быть в контакте с хвостовиком ОБЯЗАТЕЛЬНО. Все остальное не так важно, единственное - чем больше вылет фрезы, тем больше вероятность резонанса (ну это - сопромат, балка с защемленным концом).
Формы фрез встречаются самые разнообразные, в том числе и со сложным рисунком. Но брать их лучше поштучно - они не дешевые, а производитель вечно старается в комплект к нужной фрезе напихать кучу неходового хлама и обозвать все это набором. И чтобы легче ориентироваться в получающихся профилях, удобно сделать пробный проход этой фрезой на куске дерева. Потом отпилить кусочек и хранить вместе с этой фрезой. Места не намного больше займет, зато все сразу понятно ;D
« Ответ #18 : Сентября 28, 2007, 05:36:59 pm »
  Предлагаю изготовить пару сотен, думаю форумчане сметут их через лавку Олега Смирнова ;D
Оффлайн Скептик
« Ответ #19 : Сентября 28, 2007, 05:45:41 pm »
Ой, сомневаюсь. Зачем платить за то, что легко сделать самому? Уж точило-то у любого найдется :D. Да и фрезер есть, если фрезами пользуется :P
« Ответ #20 : Сентября 28, 2007, 06:04:17 pm »
to sirota0
Что-то я не понял, как узалось завалить угол. И что значит фрезер в руках? Фрезер должен ехать подошвой по заготовке, а подшипник упираться в край: http://woodtool...r/wwtr_p124.htm
Несложные профили фрез, например, вот: http://woodtool...r/wwtr_p118.htm
Уже давал ссылку, еще раз повторю http://woodtool...s/wwtr/wwtr.htm
Очень толковая книжка.
to Скептик
Не очень представляю себе, зачем делать такую фрезу с тонким "носом". Обточенный штифт все углы пройдет, но от фреза-то на заготовке все равно даст радиус. Вдобавок при использовании подшипника можно делать шаблон один в один с оригиналом, а вот с такой проточкой, как и со втулкой, придется высчитывать разность диаметров и учитывать ее в шаблоне.
Оффлайн apl
« Ответ #21 : Сентября 28, 2007, 06:28:48 pm »
В том-то и дело, что радиуса в прямом внутреннем углу может вообще не оказаться - подшипник не даст. Т.е. фреза вообще не достанет до дерева или снимет намного меньше. Такое часто можно наблюдать на дешевых дверях, когда делали из прямоугольных заготовок рамку, а потом фаску снимали фрезером - в результате фаска в углах не снята.
Или я неправильно понял Вашу мысль?
« Ответ #22 : Сентября 28, 2007, 06:47:15 pm »
to apl
Справедливо, но для кромочых фрез.
На фото же Скептик обычные копировальные фрезы. А в этом случае размер подшипника или штифта без разницы, лишь бы он был не больше диаметра фрезы. Разность диаметров учитывается шаблоном.
Оффлайн Скептик
« Ответ #23 : Сентября 28, 2007, 08:16:46 pm »
Это как раз кромочные фрезы, для копирования они вряд ли пригодны в их нынешнем виде
« Ответ #24 : Сентября 28, 2007, 09:16:36 pm »
Скорее фрезы для выборки четверти.
34 Ответов
36026 Просмотров
Последний ответ Июня 05, 2017, 11:04:11 am
от filini
6212 Просмотров
Последний ответ Декабря 27, 2010, 08:27:00 pm
от Саша Савенок
6672 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 12:09:05 am
от Froggy
3160 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2012, 07:28:41 pm
от Stepan Kokkorev
22 Ответов
8876 Просмотров
Последний ответ Декабря 19, 2012, 09:51:15 pm
от IS
