Автор Тема: по мотивам конкурса  (Прочитано 7145 раз)
Оффлайн ak
Re: по мотивам конкурса
« Ответ #25 : Октября 05, 2007, 01:21:48 pm »
Если бы, скажем, фанера была 6 мм, то я может быть и попробовал бы, но в 4 мм фанере я бы не рискнул. Кроме того, я так сразу и не придумаю, как зафиксировать кусок фанеры 19x19 см для фрезеровки -- хватит ли места для подошвы фрезера? Просто я только начинаю всем этим заниматься и многого еще не пробовал.
очень просто зафиксировать: либо изначально обрабатывать кусок фанеры большего размера, а потом из него сделать нужный вам размер ,  ......можно прибить фанерку малого размера за углы к цулаге и обработать.... дырочки от маленьких гвоздиков маскируются легко
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #26 : Октября 05, 2007, 02:19:45 pm »
Приехав домой, я обнаружил, что латунная трубка с резьбой, на которую навинчивается гайка, крепящая механизм к циферблату, имеет довольно небольшую длину. Подложка циферблата у меня из 4 мм фанеры, так вот резьбы еле-еле хватило.
Так, ведь можно с обратной стороны выбрать фрезером под механизм....
У меня другая проблема.
Есть куча настенных часов. В основном Орловского часового завода 60-х годов.
Но они либо неисправны, либо не точно ходят.
Выбросить жалко и применить где-либо не знаю  :-\
ОЧЗ делал пожалуй, самые лучшие механизмы, плюс у них бой очень хорошего звучания. Так что только в ремонт и регулировку. А корпуса можно и заменить на что-нибудь в старинном (или современном стиле)
29 Ответов
19204 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2011, 09:58:20 am
от alex946
5845 Просмотров
Последний ответ Мая 17, 2009, 09:31:40 pm
от Sergey-115
9208 Просмотров
Последний ответ Сентября 15, 2009, 03:40:15 pm
от Sergey-115
40 Ответов
11467 Просмотров
Последний ответ Августа 08, 2009, 05:37:54 pm
от Алексей Дейкин
61 Ответов
24498 Просмотров
Последний ответ Февраля 24, 2011, 01:40:23 pm
от Abramov
