Автор Тема: Подключение АИРЕ 80 С4  (Прочитано 12454 раз)
Оффлайн lukitkan1961
« : Сентября 14, 2011, 11:48:06 am »
Всем доброго времени суток! Для фуганка-циркулярки необходимо подключить однофазный двиг АИРЕ 80 с4 (1,5 кВт, 1500 об/мин). Двиг выписал по инету, на нем уже имеется конденсатор, в клеммной коробке комплект перемычек и схема подключения для вращения по и против часовой стрелки. Помогите пожалуйста практическими советами по подключению (теории по этому вопросу со звездами-треугольниками валом в инете): какой лучше выбрать магнитный пускатель, кнопочки, катушку управления и т. п. И самое главное как это всё коммутировать (схему для чайника). И ещё: на вале станка имеется шкив, а на двигатель необходимо изготовить, может подскажете как рассчитать диаметр ведущего шкива или хотя бы сколько об/мин необходимо иметь на вале?
Оффлайн vec-Виктор
  • Из: Украина-Западный регион.
Re:Подключение АИРЕ 80 С4
« Ответ #1 : Сентября 15, 2011, 12:29:04 am »
Это кто же Вас надоумил такой двигатель взять для фуганка-циркулярки? Нужно было у знающих людей спросить, или форум внимательно полистать прежде чем покупать двигатель,если можна то обменяйте этот двигатель на 2.2квт 3000об., а с такими параметрами как сейчас врядли чего путного получится, на форуме очень много об этом написано, поиск рулит.
никто тебе не сделает хорошо пока сам себе не сделаеш.
« Ответ #2 : Сентября 15, 2011, 09:58:26 am »
Двигатель поменять не возможно, буду с этим творить, что получится то и получится. Диаметр шкива уже узнал. Станок проектировали под двигатель 1500 об/мин, вот только с мощностью я промахнулся, действительно надо было 2,2 кВт брать. Помогите со схемой подключения.
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #3 : Сентября 16, 2011, 11:21:17 pm »
Вот  в этой теме http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=33775.msg630624#new все подробно описано, значения не имеет 220 или 380в.
« Ответ #4 : Сентября 18, 2011, 12:48:38 am »
Большое спасибо за ссылку. Почитал, посмотрел... всё более-менее понятно, думаю разберусь. На табличке двигателя указан ток 10,1 А: я так понимаю это номинальный? Пусковой скорее всего будет больше? Какой величины брать пускатель или контактор? Думаю 2-ой (25 А) будет достаточно? Тепловое реле как подобрать не подскажете. Может посоветуете сразу марку и контактора и реле? У нас в Ухте конечно выбор ограничен, но кое что есть в магазинах (уже приглядывался). А чем в принципе отличается магнитный пускатель от контактора? Или это одно и тоже, только названия разные?
Оффлайн vec-Виктор
« Ответ #5 : Сентября 18, 2011, 01:01:36 pm »
Пускатели можна брать в комплекте с тепловым реле,я вообщето не сильный спец в этом деле но по моему при сети 220в. тепловое реле будет малоэфективно, 25А хватит ,пускатель,контактор, принцып работы одинаковый, нужно посмотреть бумажку от Вашего двигателя если есть,там внутри двигателя может стоять уже тепловая защита, у меня так.
« Ответ #6 : Сентября 19, 2011, 12:17:45 am »
Кроме таблички на двигателе ни какой сопроводительной документации больше нет. На внутренней стороне крышки клеммной коробки приклеена схема подключения перемычек для работы по часовой стрелке и против. На табличке о тепловой защите ни слова, есть только емкость установленного кондера (я так понимаю что если бы на двигателе была установлена тепловая защита, то были бы и параметры ее срабатывания). Спасибо за инфу! Поеду теперь по магазинам смотреть что есть в наличии. Что из всего Ентого получится - отпишусь.
9252 Просмотров
Последний ответ Апреля 04, 2010, 06:42:17 pm
от Виктор Ал.
55 Ответов
139752 Просмотров
Последний ответ Мая 25, 2015, 04:38:19 pm
от MikeHD
782 Ответов
445018 Просмотров
Последний ответ Января 21, 2016, 04:16:37 pm
от Kransh
13357 Просмотров
Последний ответ Марта 03, 2013, 08:33:34 am
от Pro100 WOOD
18203 Просмотров
Последний ответ Марта 18, 2013, 07:47:34 am
от xelbyjd
