Автор Тема: филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?  (Прочитано 12123 раз)
Оффлайн Кто_здесь
Здравствуйте, нужно 10 филенок 190 (ширина) х 401(высота) на межкомнатные двери. Есть широкие доски. Необходимо ли клеить из ламелей щит, или можно обрезать доску? Если клеить - какой ширины резать ламели
У меня в мастерской станок, рабочее поле - 850х550, по высоте 110 мм.
Предлагаю услуги как раскроя (шаблоны и прочее), так и 3-д фрезеровки (рельефы, гравировки и прочее).
Обрабатываемый материал - дерево, пластики, алюминий.
Территориально нахожусь под Киевом. По Украине отправка перевозчиком "Новая Почта"
(о98) 4оo-81-14 - Вадим
Оффлайн Даниил Сибирь
Стандартное соотношение толщины детали к ширине - 1/2. Если это соотношение не соблюдено - будут проблемы. Я бы склеил.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
190 мм приемлемая ширина для того, чтобы не мучиться со склейкой ламелей. наблюдаю большие ширИны на протяжении 2х лет. ведут себя адекватно. причем не в качестве филенок, а свободно ,,парящих,, деталей.
Элитарные Опилки
Оффлайн mikoyan87
  • Из: Красноярский край
  • Забравшись на крышу, не отбрасывай лестницу
Да еще смотря какой материал: порода, влажность и т.д. Работаю с кедром, такой ширины филенки (цельные разумеется) не лопались еще не разу, ттт:) Сосна трескалась на раз, а лучше конечно клеить от греха подальше:)
Жизнь хитра! Когда у меня на руках все карты - она внезапно решает играть в шахматы…
Оффлайн Кто_здесь
материал сосна, влажность 8-9% (из сушильной камеры). Толщина 41 мм
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
что может быть причиной растрескивания, если филенка правильной влажности будет свободно болтаться в 4х стенах?????????
Толщина 41 мм
да еще с такой толщиной!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Элитарные Опилки
Оффлайн Алексей.
Есть широкие доски
доски могут быть разные, если без сердцевины и видимых трещин то сосну клеить не нужно, можно делать филёнки и шире если уверины в материале, если доски недосушенные то переклейка не спасёт, ещё важный момент это напряжение материала...
Толщина 41 мм
  Найдите учебник по материаловедению хотя бы для ПТУ. Зачем набивать свои шишки? В свое время очень много нового и полезного узнал как раз из такой книги.
Оффлайн Vladimirminsk
Себе можешь не клеить....
на выдачу - 100% клеить....
Оффлайн Алексей.
со временем вся склейка даст скачёк, а цельная будет в идеале, проверено временем
Оффлайн Кто_здесь
Re:филенка 190х401, нужно ли клеить щит или целой доской?
« Ответ #10 : Сентября 14, 2011, 08:20:25 pm »
доски шириной до 500 мм, на всех есть трещины по середине доски, я так думаю, что напряжения у материала уже не должно быть из-за трещин.
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #11 : Сентября 14, 2011, 08:27:19 pm »
давайте определимся все же, о каком размере идет речь. причем тут 500мм??? если озвучено 190????
стоит лишь грамотно подойти к выбору материала, как выше упомянули. исключить сучковатости и другие проблемные зоны.
Элитарные Опилки
« Ответ #12 : Сентября 14, 2011, 08:28:15 pm »
Это скорее показатель того что оно там есть.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #13 : Сентября 14, 2011, 08:28:27 pm »
пилите пополам выходят две радиалки почти 250мм, легко обрезаете от середины до 190 , проблем не будет
это ни о чём...
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #14 : Сентября 14, 2011, 08:29:37 pm »
зачем он мне! мне хватило 2х лет сопромата ;)
Элитарные Опилки
« Ответ #15 : Сентября 14, 2011, 09:23:31 pm »
Тогда вы наверное в курсе того что на некоторые материалы влияет влажность и давление (мы же не о стальной балке говорим и погрешностями опоры не пренебрегаем ;))  . И, что естественно, влияет не абы как а вполне определенным образом напрямую связанным со структурой материала. А в учебниках это все подробнейшим образом изложено.
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #16 : Сентября 14, 2011, 09:48:06 pm »
Тема: кухня Кантри
не боюсь: покрутит - переделаю. очень уж хотелось цельные ( не клееные) фасады. где смог, сделал.с другой стороны, они отстаивались  больше полугода, возможно пронесет.
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=18047.msg348521#msg348521
эко-мебель
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #17 : Сентября 14, 2011, 09:56:47 pm »
и давление
о каком давлении речь? атмосферном?
Тема: кухня Кантри
мое, родимое!! токма переделывать ничего не пришлось))).
с какой целью привели ссылку?
Элитарные Опилки
Оффлайн -boba-
  • Владимир
  • Из: г.Мин-Воды
« Ответ #18 : Сентября 14, 2011, 10:26:40 pm »
посмотрите внимательно на свои доски -если есть явные погрешности в плоскости т.е.  изгибы и пропеллеры и при распиловке(не пожалейте времени и 2-3 резов подряд на самой на Ваш взгляд проблемной доске)  на тонкие (2-3см)делянки если эти делянки гнет то клеить однозначно.если все это отсутсвует я бы при такой ширине не парился
Оффлайн Agan
  • Иван
  • Из: M.O.
« Ответ #19 : Сентября 14, 2011, 10:39:34 pm »
к разговору, для наглядности )
эко-мебель
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #20 : Сентября 14, 2011, 11:24:41 pm »
Уже все, порезал. Сделал 6 цельных филенок, и 4 переклееных по 75 мм
Вот мой материал
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:31:59 pm от Кто_здесь »
Оффлайн sha.82
  • Из: г.Кировск
« Ответ #21 : Сентября 14, 2011, 11:35:13 pm »
Математика однако...
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #22 : Сентября 14, 2011, 11:37:58 pm »
Вы о какой математике?
имел ввиду, 4 филенки нужных размеров (190х401) склееных из ламелей по 75 мм шириной. Материал на эти 4 филенки мне не понравился (я побоялся делать из него без переклейки)
может Вы о том, что 4 * 75 не равняется 190? так это делянка, когда она высохнет, после обработки рейсмусом к ней приклеится еще такая же
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:40:40 pm от Кто_здесь »
Оффлайн Boogieman
  • Евгений
« Ответ #23 : Сентября 14, 2011, 11:39:45 pm »
я тожа в нибальшом афигении. ))))
с цыфроми нипарядак!
 а вообще, о том ли мы рассуждали, о чем стартер спрашивал?))))))))))
просто 4х75=300 супротив Ваших 190
а 190+190=380 больше, чем 300))))) значительно.
многое Вы скрыли (не досказали) в момент вопрошения))))))))
« Последнее редактирование: Сентября 14, 2011, 11:43:03 pm от evs34 »
Элитарные Опилки
Оффлайн Кто_здесь
« Ответ #24 : Сентября 14, 2011, 11:48:28 pm »
вообщем, мне так нужно было склеить. Это делянка (кусок щита)
4326 Просмотров
Последний ответ Февраля 19, 2008, 12:42:25 am
от Igor_UA
62 Ответов
21548 Просмотров
Последний ответ Февраля 15, 2010, 08:59:49 am
от Диривяшка.
4898 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2012, 05:44:11 am
от TsaR
2740 Просмотров
Последний ответ Января 07, 2012, 05:08:10 pm
от shraik
41 Ответов
20758 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 10:58:01 am
от Master36
