Автор Тема: Кто разбирал фрезер Фиолент 1100 ? HELP  (Прочитано 10288 раз)
Оффлайн vistra
« : Сентября 30, 2007, 08:35:48 pm »
Господа ! Кто знает хорошо анатомию фрезера Фиолент 1100 ?
Как снять (временно) подошву (или как назвать - платформу, корзину вернее).
Ручка отвинчивается. Она фиксирует одну направляющую. На второй сверху пласстм. колпачок.
Под пластмассовым колпачком (он проворачивается и по звуку угадывается внутри пружина.)
Может кто разбирал ? Чего открутить ?
Ну бывает надо временно установить его в другое приспособление или просто в другое положение
на боку например. И мешает - а как снять? Вот горе-то !
"..и чего делать не знаю , и перед людьми совестно ..(М.Зощенко)":man_in_love:
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 08:40:13 pm от vistra »
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
Re: Кто разбирал фрезер Фиолент 1100 ? HELP
« Ответ #1 : Сентября 30, 2007, 10:11:21 pm »
К самой подошве одним винтом прикручена линейка с делениями для установки глубины фрезерования. По мне, так на этом, в принципе не плохом фрезере, она не нужна. Она "уходит" в корпус фрезера. Открутите её от подошвы и вытягивайте подшву вместе со стойками. И линейку вытяните из корпуса. Лично я её болше туда не прикручиваю. Заранее рекомендую запастись набором подшипников с резиновыми пыльниками. Т.к. заводские на моих двух фрезарах загудели минут через 10 работы. Они там только для продажи попроще, наверное, ставятся. Речь идёт о подшипнике, который сильнее нагружен, возле цанги.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2007, 10:16:14 pm от Михаил К »
Оффлайн dmoon
« Ответ #2 : Октября 01, 2007, 09:29:06 am »
to Михаил К.Уважаемый, подскажите пожалуйста размеры этого подшипника, если нетрудно.
Оффлайн Странник
  • Из: г. Муром
« Ответ #3 : Октября 01, 2007, 09:45:11 am »
***Под пластмассовым колпачком (он проворачивается и по звуку угадывается внутри пружина.)***
Под ним действительно пружина, он на пластмассовых защелках и со временем он у меня стал вылетать(разок в горло попал-больно, блин)
2 : Михаил К
*** И линейку вытяните из корпуса. Лично я её болше туда не прикручиваю.***
Линейка конечно не особенно ,но она же держит подошву, или пружину тоже сняли?
« Ответ #4 : Октября 01, 2007, 01:59:19 pm »
1100 у меня еще не разбарался, не было надобности, а 450 разбирал сто раз, система у них должна быть одинаковая. В 450 подошву держит линейка, если ее ослабить (крепящий винт немного открутить) и провернуть (пошатать), "зуб" на линейке отпустит корпус фрезера. Все это на 450 видно, а на 1100 все закрыто корпусом, но ничего иного отлечительного в механизме "полки" нет, такая же система должна быть и у 1100.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #5 : Октября 01, 2007, 11:23:47 pm »
2 : Странник. Пружину я тоже снял. Я фрезер использую со столом, как стационарный. Вниз по стойкам он идёт под собственным весом. Зато вверх, еслибы пружина осталась, былобы тяжелей поднимать.
2 : dmoon. Подшипник завтра посмотрю. Кажется 201, но не уверен.
Оффлайн vistra
« Ответ #6 : Октября 02, 2007, 05:55:38 pm »
Спасибо ,истину все-таки не скрыть !! Великая сила коллективный разум !
Подшипники я уже при покупке  взял запасные ( брал непосредственно на заводе Фиолент (испугался сообшений о подделках фиолента нашими китайскими братьями.Боюсь,
небезосновательно)
Подшипники японские как-бы не 209 на наш стандарт.
Кстати - обычные подшипники не подойдут - они по паспорту
16-18 тыс только могут. Греться будут и помрут.
 Нужны прецезионные , как мне объяснили наши спецы.
Всем удачи !!
Оффлайн Михаил К
« Ответ #7 : Октября 07, 2007, 10:04:42 pm »
Извиняюсь что с опозданием. Подшипники на Фиоленте 629 - передний, 6262 - задний (маленький, возле щёток). Мне попадались японские и французские.
Оффлайн grak
  • Из: Батайск
« Ответ #8 : Ноября 18, 2007, 11:28:51 pm »
За этими японскими,(а кто в этом уверен?) смотреть и смотреть надо. Я когда менял подшипник,дай думаю смазки в новый подложу.Снял пыльник,а там никто не живет.Вот и надейся,что он японский.
Оффлайн Woodlover
Re:Кто разбирал фрезер Фиолент 1100 ? HELP
« Ответ #9 : Августа 23, 2011, 10:13:27 am »
Пользуюсь обеими фрезерами Фиолента уже лет 14, 1100 разбирал часто, на данный момент снято все лишнее(линейка, пружина, револьверный упор) так как стоит в столе. 1100 уже с магазина был бракованным, не было упора обмотки и она упала на лопасти (((. Дальше сам тюнил фрезер, пропаял с кислотой контакты они прогорали через 3-4 часа работы, заменил прегалимейшие родные японские подшипники на SKF (они в 6 раз дороже) после этого фрезер не узнать. Наконец можно ставить большие фрезы, крутится значительно легче, после выключения намного дольше крутится по инерции. Настало счастье
Оффлайн Алекс 59
  • Из: -------------
« Ответ #10 : Мая 06, 2013, 12:20:02 am »
Доброго дня мастеровому народу !
Господа,возможно кому то приходилось каким либо образом,
избавляться от биения инструмента в Фиолент 1100 ?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 12:25:56 am от Алекс 59 »
« Ответ #11 : Мая 06, 2013, 01:03:34 am »
Биение с фрезой или без. Подшипники ревут?
Оффлайн Алекс 59
  • Из: -------------
« Ответ #12 : Мая 06, 2013, 11:01:59 pm »
Bogdan
Сам ротор (без цанговой оправки), вроде как не бьёт,но в крайнем случае
на глаз не видно,а вот когда переходник ставишь и потом фрезу зажимаешь,
биение больше мм похоже.На коротких стандартных фрезах не особо чувствуется,
но я работаю концевыми 8-ками,130 длиной.
« Ответ #13 : Мая 06, 2013, 11:10:31 pm »
130 длиной.
Эта полюбом вибрировать будет.
Оффлайн Алекс 59
  • Из: -------------
« Ответ #14 : Мая 07, 2013, 01:28:36 am »
Bogdan
Ну почему же по любому  :),у меня 17 фрезеров на станке стоит,
бьют-5 . Переходник шлифованный,цанга тоже,значит получается
либо переходник запороли,либо цангу.Но скорее всего переходник,
потому как я попробовал цанги местами поменять-биение оказалось
прежним.Придётся походу переходники новые точить ...
Фрезы-вольфрам-карбид,знакомый делал,проверил на своём промышленном
фрезерном,биение в ноль.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2013, 01:35:19 am от Алекс 59 »
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
  • Amat Victoria Curam
« Ответ #15 : Мая 07, 2013, 01:53:15 am »
Я прошу прощения, но как то, в гостях у начинающего самоучки, зацепил и уронил совершенно новый фрезер фиолент, который мирно покоился на табуретке и он рассыпался на миллион не подлежащих ремонту кусков. Восхищаюсь мужеством людей, которые способны такое ремонтировать или тем паче-разобрать и собрать!
Еще раз извиняюсь :pardon:
Оффлайн Алекс 59
  • Из: -------------
« Ответ #16 : Мая 07, 2013, 02:34:59 am »
redwooder
А я постараюсь не ронять ... :)
Ваш намёк понял,дружище и отчасти согласен конечно,но только отчасти.
Я тоже люблю хороший-надёжный инструмент,но есть одно такое маааленькое Но,
если бы мне нужен был один фрезер,конечно,я бы не пожалел 300-400 зелёных и купил
более-менее приличный фрезер.Но когда нужно 17 штук,по размыслишь-а когда ты их
отобьёшь ... ;) :D. Ну а на счёт этих Фиолентов и задумываться не о чем,тем более что за
исключением шлифовки и термички,у меня всё есть ... . Если они у меня полгодика без
проблем отработают,будет прекрасно,ну а если годик,так вообще,СУПЕР.
Оффлайн redwooder
  • Из: Киева
« Ответ #17 : Мая 07, 2013, 11:28:02 am »
Конечно отработают, если на одну операцию настроить. Как у меня, когда то два фиолента были настроены на средний и боковой каннелюр. Дверные наличники выскакивали как горячие пирожки :D
« Ответ #18 : Мая 07, 2013, 07:39:45 pm »
300-400 зелёных
Так у меня эти фрезы как на фиоленте (я им почти не работаю, т.к. купил два сразу, 1100-тый и такой "за 300-400 у.е."), так и на дорогом бьют. Только тот что подороже на порядок тяжелее и не так чувствуется. Я такими длинными на больших оборотах не работаю.
Оффлайн Алекс 59
  • Из: -------------
« Ответ #19 : Мая 08, 2013, 01:37:05 am »
redwooder
Вот и мне кажется,что годик продержатся,подшипники поменять можно если что.
Ну а оправки под цанги всё-же чутка позже переделаю.
На тех что не бьют,чистота великолепная,а вот где биение,ворсит...
[bBogdan][/b]
Мне спиральные фрезы делали-с зубом под цвет.мет и твёрдые породы дерева.
Тоже большими оборотами не пользуюсь-тысяч 8-10 максимум.
Чувствоваться так у меня тоже не чувствуется,у меня они на копире стоят,но ворсят блин.
Господа,а никто не пробовал,стабилизатор оборотов под нагрузкой ?
« Последнее редактирование: Мая 08, 2013, 01:43:55 am от Алекс 59 »
63 Ответов
65797 Просмотров
Последний ответ Сентября 16, 2010, 07:24:41 pm
от art-master,ovoй
7409 Просмотров
Последний ответ Августа 07, 2009, 04:24:13 pm
от raleks
26 Ответов
29960 Просмотров
Последний ответ Мая 04, 2012, 05:13:51 pm
от Woodlover
5117 Просмотров
Последний ответ Сентября 27, 2011, 11:25:22 pm
от Эдуард72
6720 Просмотров
Последний ответ Ноября 02, 2011, 09:26:30 pm
от хитрожук
