Автор Тема: Сушилка в гараже  (Прочитано 21050 раз)
Оффлайн sputnik36
Сушилка в гараже
« : Сентября 19, 2011, 04:47:44 pm »
Хочу в гараже оборудовать сушилку для своих нужд и излишки напродажу... кубов по десять закладывать.. Отопление думаю сделать водянное. Котел  и регисторы поставить. Сушить сосну или кедр ,при  t-55С-60С. Кто может что доброго посаветывать в плане вытяжки ,циркуляции и технологического процесса...
Оффлайн RomanS
  • Из: Ив-Франковская обл.
Re:Сушилка в гараже
« Ответ #1 : Сентября 20, 2011, 07:38:38 pm »
Добавить может поиск по форуму: http://yandex.ua/yandsearch?p=2&text=%D1%81%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&clid=41139&surl=forum.woodtools.ru&rdrnd=408846&lr=27619&tld=ua
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8725.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=23458.0
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=11362.0
Оффлайн sputnik36
Re: Сушилка в гараже
« Ответ #2 : Сентября 22, 2011, 06:20:38 pm »
термогигрометр и психрометр - это одно и тоже? что один что другой подойдет для сушильной камеры?
Оффлайн sputnik36
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 05:29:54 am »
Выбор склонился к водянным калориферам.Появилось много вопросов . Объём 10 куб.м сосны 50мм. Помогите подобрать калориферы...Какая нужна производительность по воздуху,м3/ч. Производительность по теплу ,кВт. Площадь поверхности теплообмена ,м2.
Паровые калориферы под воденное отопление подойдут?Есть ли
 отличее водянных от паровых? Для отопление калориферами подойдет простой водяной кател?
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #4 : Октября 14, 2011, 08:49:42 am »
Этож какой у вас гараж что туда 10 кубов входит???Это уже не гараж а ангар сушилка,машина то туда уже войти не должна.
 Сам планирую себе сушилку маленькую сделать в гараже на стенке,при самых лучших раскладах планирую туда закладывать не более одного куба,объём камеры будет 1.5 куба, пркладки между досками,несущие конструкции,оборудование,неравномерность закладки-вот пол куба объёма и нету!
 да кстати,а вот что вы будете делать с паровыми калориферами когда на улице -20 и свет отключили?
« Последнее редактирование: Октября 14, 2011, 08:51:28 am от Bandyt73 »
я учусь
Оффлайн sputnik36
« Ответ #5 : Октября 14, 2011, 12:54:21 pm »
Ну гараж под сушилку полностью..машину ставить не буду ....калориферы под водяное отопление,а не под пар пущу....
подумаю насчет резервного питания под насос чтоб воду гонять.... я вообщето хотел узнать различее есть между паровыми и водинными калориферами ...паровые можно под воду пустить? и на 10 куб. м. сосны расчет калориферов....а машину куда ставить в этом проблемы нету....
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #6 : Октября 14, 2011, 04:52:50 pm »
Я не специалист в области сушки дерева,но мне кажется необходимо поддерживать постоянную температуру в сушилке,+необходимо создать постоянную циркуляцию воздуха вокруг досок.По опыту знаю чтоб нагреть гараж зимой от - до хотябы +25 надо 5 киловатные тены ставить.А вам наверно надо +70-90 градусов и удерживать с неделю.Расход эл.энергии будет сумашедшим!
я учусь
Оффлайн sputnik36
« Ответ #7 : Октября 15, 2011, 05:49:59 am »
гараж будет полность переделан под сушилку,кантейнера же переделывают....меня интересует вопрос по калориферам....здесь на форуме вроде есть специалисты...хочу услышать дельный совет...
Оффлайн marduk
« Ответ #8 : Октября 15, 2011, 11:49:15 am »
Есля я правильно понял ваши задумки, то вам нужны водяные калориферы с вентилятором, причем лучше всего потолочные. Есть модели работающие от центрального отопления, так что думаю запитать их от газового котла не проблема
  А дальше гугл  подскажет ТТХ и  кто торгует и почём.
« Последнее редактирование: Октября 15, 2011, 11:56:10 am от marduk »
Оффлайн BARKO
  • Из: Хабаровск - Калининград
    • Старые традиции в новом качестве.
« Ответ #9 : Октября 15, 2011, 02:54:46 pm »
Для начала внимательно изучите эти книги: http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=5647.0  . И будет вам счастье.
Старые традиции в новом качестве. http://www.driada39.com/
Оффлайн sputnik36
« Ответ #10 : Октября 23, 2011, 04:57:23 am »
Думаю поставить радиальный вентилятор (улитку),чтоб он снимал с калорифера горячий воздух и по воздуховоду подовал в камеру. Над штабелем поставить осевой вентилятор,чтоб усилить циркуляцию... Возможен такой вариант???
Оффлайн RomanS
« Ответ #11 : Октября 23, 2011, 01:09:42 pm »
[quote
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 01:15:03 pm от RomanS »
Оффлайн sputnik36
« Ответ #12 : Октября 24, 2011, 05:52:48 pm »
Хочу поставить воздухогрейный котел ,идея взята из http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=12601.0
 Михаил подробно описал свою систему. Но использовать котел хочу на начальной стадии на разгоне ,пока высокая влажнасть...А далее когда материал подсохнит включать вторую систему с калориферами ,воздуховод хочу в камере разместить по тойже схеме как у Михаила труба подачи горячего воздуха,но только над этой трубой ,также сделав отверстия примерно через метр.Получаеться что в камере сверху вдоль штабеля будет размещаться две трубы одна под горячий воздух с калорифера,а другая под горячий воздух от воздухогрейного котла. Над штабелем также будет размещаться осевой вентилятор . Почему я решил сделать две системы обогрева....Так как подумал воздухогрейный котел всетаки небезопасен! Но на разгоне  хорош будет...
Оффлайн Сергей Акименко
  • Из: Челябинска
« Ответ #13 : Ноября 05, 2011, 02:00:21 pm »
Господа могу порекомендовать инфракрасную сушилку для любого помещения на основе ПЛЭН вот ссылка все характеристики  http://tmelekt.ru/ukls.html
Оффлайн sputnik36
« Ответ #14 : Ноября 05, 2011, 04:34:19 pm »
ага ищи лохов в другом месте... 8)
Оффлайн dima888
« Ответ #15 : Ноября 05, 2011, 11:47:47 pm »
Я себе делал сушилку на 4 куб , на электричестве не получилось слишком огромный расход не окупается. спроектировал печь на обрезках,нормально
с улитки горячий воздух под доски и ещё 2 вентилятора внутри и 2 наружу
4 куба 25 ки за 5 дней
Оффлайн Doska21
  • Из: Ростов-на-Дону
  • Эх небо!!!
« Ответ #16 : Ноября 06, 2011, 01:30:52 am »
Я на днях закончил сушку пол куба сосны в своей молярке, качество сушки на высоте, трещинки на торцах есть но они минимальны могу сфоткать. Камера имеет размеры 3*2*1,7 т.е. можно как минимум 2 куба заложить. Поставил калорифер с двумя режимами мощьности 1.5 и 3кВт с электро тенами мощьность вентилятора 200Вт. Сушил так сказать на слух и на ощущения. Температура сушки 45С, на режиме пропаривания 55С . Камера очень герметична поэтому влага ни куда не терялась. Пропарку делал каждые два дня по три часа, далее приоткрывал вытяжку и снижал температуру до 45С. Если интересно могу фотки камеры и более подробно описать процесс.
Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!
Оффлайн sputnik36
« Ответ #17 : Ноября 06, 2011, 07:05:50 pm »
Очень интересно....с удовольствием посмотрел бы...
Оффлайн Bandyt73
  • Из: Энергодар
« Ответ #18 : Ноября 06, 2011, 07:16:44 pm »
очень интересно,фоток поболее и с разных ракурсов!
я учусь
Оффлайн Doska21
  • Эх небо!!!
« Ответ #19 : Ноября 08, 2011, 09:52:53 pm »
В общем по фотографировал я свою малярку-сушилку и сегодня опять заложил 0.35 кубов сосны. Не много не по теме но такую можно и в гараже замутить.
  • Из: Челябинска
« Ответ #20 : Ноября 09, 2011, 12:21:53 pm »
а почему ты  считаешь меня лохом если я уже 2 года пользуюсь этой сушилкой  и за 150 часов 5 кубов без трещин до 8 процентов высуши может это ты НЕ В КУРСЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
« Ответ #21 : Ноября 09, 2011, 01:10:23 pm »
 "Да, ладно вам горячие финские парни".
 Лучше , Сергей, раскажите о практической стороне дела. Почему например перекладка термопленкой идет через три ряда, а скажем не через два? как ведет себя доска,  ведь нагрев идет только с одной стороны? Есть ли неравномерность влажности по высоте штабеля? Насколько долго служит плёнка? Насколько понимаю в условиях частого смативания-разматыванияи прочих "фосмажоров" она является расходным материалом. Какой лес в основном сушите? Какова конечная стоимость сушки одного куба?
  Что то слишком много вопросов накидал, но правда интересно.
  • Из: Челябинска
« Ответ #22 : Ноября 09, 2011, 03:09:14 pm »
Да вопросов действительно много 1. Просушка идет полная 100 проц так как сушит она не температурой а лучами подключение 5 кубов 380 вольт но я сделал аналог своими так сказать руками взял пленку соорудил каркас из бруска длина щита получилась 1метр на 1.7 метр 220 вольт 1 щит 560 ватт час Почему через 3 прослойки лучи просто проникают и через 4 и 5 и 6 но оптимально 3 так как сушка идет изнутри доски влага выдавливается лучами по этому все быстро  Ориентировочная цена на куб у меня вышла 28 000 рубликов 8 щитов по 2 пленки (1500 м2)= 21000р + пульт с выносным датчиком температуры 35000 р, Можно найти дешевле и 3000 белорусская вытяжка 600 кубов в час включаю ее пару раз в сутки на час итого 4,5 киловатт в час это пусковое напряжение а так в среднем 350 за всю сушку и самое главное я не пользуюсь отеплением так как сушилка стоит прям в цеху  хотя отопление тоже на основе ПЛЭН экономика просто супер сушим липу березу (только в струбцинах чтоб не вело)сосну елку клен и дуб щиты подсушиваем вот и все пытался скинуть фото но не принимаются оные почему то
« Последнее редактирование: Ноября 09, 2011, 03:40:22 pm от Сергей Акименко »
« Ответ #23 : Ноября 09, 2011, 03:54:12 pm »
 Понятно (хотя и не всё). Спасибо.
Наверное размер большой. Нужно ли уменьшить размер или использовать для хранения изображения стороние файлообменники.
Оффлайн Алексей.
« Ответ #24 : Ноября 09, 2011, 08:03:44 pm »
что то не верится, а что там со спектром лучей? разве инфракрасные проходят через дерево? и сушить в цеху это тоже сомнительное занятие, влажность то повысится в том же цеху
7471 Просмотров
Последний ответ Мая 31, 2009, 11:26:12 am
от Владимир55
24 Ответов
24702 Просмотров
Последний ответ Октября 08, 2010, 01:43:36 am
от Starik5
19 Ответов
24967 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2010, 07:42:56 am
от Jaffy
33 Ответов
11206 Просмотров
Последний ответ Января 20, 2011, 07:28:07 am
от ValeryD
8834 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2013, 03:00:10 am
от Игорь С
