Автор Тема: Как правильно спроектировать криволинейную филенку?  (Прочитано 3739 раз)
Оффлайн bvn-2005
ИЗготовил небольшую двухстворчатую дверцу с криволинейным верхним контуром филенки. И обнаружил проблему: контур филенки (по-моему, этот элемент зовется "фигирейное поле") непараллелен контуру рамки. Причину я понял: дело в проектировании контура. Я прорисовал контур в Автокаде (ничего сложного, S-образный контур, 2 дуги разного радиуса). Рамку вырезал по этому контуру. А поскольку филенка должна иметь шип, сделал этому контуру ofset на 7 мм и филенку вырезал по новому контуру. По нему же прокатывался подшипник фигирейной фрезы. Отсюда и результат.
Причины-то я понял, а вот как сделать правильно - никак не соображу...
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
По идее, контур надо не смещать, а уменьшать-увеличивать радиус.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн bvn-2005
Ну так ofset - это оно и есть. Изначально есть дуга R=100. Делаем офсет на 7 мм в сторону центра - в результате получаем дугу R=93 мм.
Оффлайн Vtro
Ofset - это сдвиг. А, стало быть, радиус не изменился.
Оффлайн apl
А центр при этом в той же точке остается?
Онлайн Bogdan
То-есть, вот так нужно?
Оффлайн bvn-2005
Радиус меняется, центр остается на месте.
Артур Сакраменто
Я делаю между филенкой и рамкой зазор, равный одной восьмой, примерно з мм. Поэтому вы при изготовлении шаблона филенки, если делаете, зазор то должны, радиус сделать меньше радиуса рамки на величину зазора, а если не делаете заор, то тогда радиус шаблона филенки должен быть равен радиусу шаблона рамки.
Но, американцы, на величине зазора (слишком нужно быть внимательным чтобы заметить,)не заморачиваются и делаюь радиусы у обоих шаблонов одинаковыми.
Причина в том, что не был учтён радиус подшипника фигарейной фрезы - сдвиг надо было делать на величину шипа + зазор в рамке + этот радиус.
8590 Просмотров
Последний ответ Марта 22, 2007, 12:50:28 am
от Александр29
3039 Просмотров
Последний ответ Марта 12, 2009, 12:00:14 am
от maximusx
82 Ответов
46205 Просмотров
Последний ответ Мая 24, 2017, 09:34:31 pm
от Андрей Вл
16 Ответов
4927 Просмотров
Последний ответ Февраля 10, 2012, 08:48:47 am
от Vetal
31 Ответов
10118 Просмотров
Последний ответ Января 09, 2013, 04:51:21 am
от Вуд
