Автор Тема: порезка ясеня на циркулярке  (Прочитано 10506 раз)
Оффлайн Дуглас
« : Октября 01, 2007, 09:19:42 pm »
Народ чего делаю не правильно, не режет циркулярка ясень. Уже и мотор мощнее поставил с 1,5 до 2,2 Квт все равно крайне тяжело. Дымит и не режет. Пила стоит диаметром 250 мм на 24 зуба с победитом, 4200 оборотов  дает станок. Может есть рекомендации какие?
Онлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Re: порезка ясеня на циркулярке
« Ответ #1 : Октября 01, 2007, 09:33:07 pm »
24 зуба. И все, небось, с прямой заточкой? И не будет резать - это же ясень. Пилу перетачивать надо: прямой - левый - правый (или наоборот). Вот тогда начнет резать нормально. Я тоже так мучался, пока не переточил
« Ответ #2 : Октября 01, 2007, 09:40:15 pm »
Причину надо искать в диске.
ф250, 24 зуба - это ни о чём не говорит.
А ясень - не титан, пилится нормально.
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #3 : Октября 01, 2007, 09:42:48 pm »
Диск какой? если дымит значит пора точить.
            Омар Хайям (1040-1123)
Онлайн Скептик
« Ответ #4 : Октября 01, 2007, 09:45:31 pm »
Дымить будет и свежезаточенный. У ясеня сумасшедшая ударная вязкость, не зря из него бейсбольные биты делают. И когда 24 зуба подряд лупят в ОДНО И ТО ЖЕ место...
Левая подрезка, правая, центр - так дело пойдет
Оффлайн Дуглас
« Ответ #5 : Октября 01, 2007, 09:54:18 pm »
в принципе именно такой диск и стоит, левая заточка потом направляющий зуб без заточки потом с правой заточкой, может разводка маловата, но я ничего не менял так заводское и поставил диск Metabo (называется пила - Твердосплавный пильный диск с переменным зубом (24 зуба))
« Последнее редактирование: Октября 01, 2007, 09:58:15 pm от Дуглас »
Онлайн Скептик
« Ответ #6 : Октября 01, 2007, 09:59:02 pm »
Это имеется в виду форма концов зуба или именно заточка плоскости? Насколько я знаю, на твердосплавных разводка не делается.
Оффлайн Дуглас
« Ответ #7 : Октября 01, 2007, 10:04:08 pm »
это форма концов зубов
Онлайн Скептик
« Ответ #8 : Октября 01, 2007, 10:06:30 pm »
Это форма - для поперечного реза. А для продольного надо и наклон плоскостей в соответствии с формой конца зуба делать. Получается аналог разводки
Оффлайн Дуглас
« Ответ #9 : Октября 01, 2007, 10:14:09 pm »
я так понял другой диск нужен, потому как на этом разводку я так понял не делают....а вот какой купить и какого производителя?
Онлайн Скептик
« Ответ #10 : Октября 01, 2007, 10:20:08 pm »
Я проще поступил - выстрогал из дерева подкладной клин, поставил на точило алмазную тарелку и аккуратно переточил часть зубов. Потом перевернул клин другой стороной и переточил другую часть. Треть осталась не переточенной. Режет, как песня и нагрузка на движок в разы упала
Оффлайн Дуглас
« Ответ #11 : Октября 01, 2007, 10:38:06 pm »
подкладной клин для точила? чтобы угол выдержать одинаковый или я чего то неправильно понял
Онлайн Скептик
« Ответ #12 : Октября 01, 2007, 10:39:14 pm »
Именно для этого - чтобы угол развала был постоянным
Оффлайн Дуглас
« Ответ #13 : Октября 01, 2007, 10:42:25 pm »
корошо будем чего то пробовать, нашел хорошие пилы Swedex так на хохляндии их нема  :no:
но все равно дякую за сапорт :)
Онлайн Скептик
« Ответ #14 : Октября 01, 2007, 10:45:28 pm »
Да не за что. У меня вообще латвийский диск "Паритет" (г. Резекне). Сколько я им уже ясеня перепилил после переточки...
« Ответ #15 : Октября 02, 2007, 11:37:59 am »
Вчера ночью, прийдя из гаража, прочёл эту тему. Ничего не понял, но встревать не стал, в надежде, что не я один непонял и сегодня дискуссия продолжится. Раз вопросов нет - значит всё верно. Тогда раскажите и мне, чтобы и я понял, а то спалось плохо :) .
Что меня напрягает. Нам предлагается переточить брендовый диск, предназначенный для сугубо продольного пиления, добавив каждому зубу элемент, присущий зубьям дисков, предназначенных для поперечного и универсального пиления. Изменив, по высказанному предложению, "угол в плане" у каждого зуба мы, очевидно, изменяем и работу самого диска. Т.е. увеличиваем площадь передней грани и направление её отброса при пилении. Первое обстоятельство должно увеличить нагрузку на двигатель (а он и так не справлялся), второе - дать дополнительную раскачку диску (вибрацию), т.к. гасяшие, эти явления, прорези на диске (если они есть) мы не меняем и они остаются из расчёта работы прямым зубом. Давайте начнём с этих двух моментов, потом добавим ещё.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2007, 12:26:42 pm от tsn »
« Ответ #16 : Октября 02, 2007, 12:00:46 pm »
ЯСЕНЬ - СЫРОЙ стопудово!
вот он и клинит. Нужен диск с большим "разводом", возмите простой диск  ("монометал") с увеличеным разводом и все будет гуд.
Да и обороты для сырой порезки немного большие (правда диск не очень большой)
Онлайн Скептик
« Ответ #17 : Октября 02, 2007, 01:11:08 pm »
Ну, если ясень сырой, пилиться он будет похуже сухого, это понятно. Но все же не настолько, чтобы вместо пропила шло прожигание.
Ну а что касается "брендовости", так это - все же не икона. На нее молиться не стОит. Да, при изменении плоскости заточки появляется легкое "дрожание", что на этом размере не критично. Но зато увеличивается слегка ширина пропила и исчезает подклинивание, которое и забирает львиную долю мощности двигателя. Но зато при переточке боковой угол резания становится острее штатных 90 град., что облегчает резание. Кстати, в пришлом году надо было резать вдоль паркетный мербау, сухой и твердый, как зараза. Специально купили "брендовый диск" для продольного пиления. Куча дыма и никакой радости. Плюнул, поставил свой переточенный - и без проблем за неполный день перепилил все, что было надо.
« Ответ #18 : Октября 02, 2007, 03:02:57 pm »
  Вам лучше обратиться к вашим дилерам Метабо, обьяснить ситуацию и приобрести диск для продольного распила, а не выдумывать свой лисапед. Пилю ясень и не задумываюсь, потому что диск у меня соответствующий. ;)
Онлайн Скептик
« Ответ #19 : Октября 02, 2007, 03:11:24 pm »
Вполне реальный вариант. Все эти "лисапеды" годятся для ситуации, когда у дилера в ассортименте 2 диска - "плохой"(сделанный тут же за углом на коленке) и "хороший" (почти такой же, но с фирменной наклейкой) ;D
« Ответ #20 : Октября 02, 2007, 03:21:06 pm »
  Это вам просто наточить, так как вы это освоили, я может тоже легко наточу, если мне покажут и будет чем и на чём, но зачем портить диск, который сделан для определённых задач, на мой взгляд уж лучьше его оставить для его задач, а для этой задачи купить соответствующий ;D
Онлайн Скептик
« Ответ #21 : Октября 02, 2007, 03:49:46 pm »
Мне все это пришлось осваивать, когда купить было негде и нечего. Вот и пришлось. А теперь делаю сам, когда это быстрее и надежнее покупного. Все остальное, что сейчас появилось, предпочитаю тоже покупать ;D
Оффлайн Дуглас
« Ответ #22 : Октября 02, 2007, 06:29:00 pm »
Ясень сухой, купил под баню из сушки (правда умные люди сказали, что не следует в бане сильно им увлекаться, особенно в парной потому как дерево твердое и сильно греется ). Диск сам не заточу и разводку не сделаю (бо никогда не делал на циркулярке такого), посему буду искать брендовый под продольный распил твердой древесины. Хорошо бы представлять как он выглядит, сколько зубов и как он должен выглядеть, а то дилеры они не сильно разбираются в вопросе как оказалось.
« Последнее редактирование: Октября 02, 2007, 06:32:40 pm от Дуглас »
« Ответ #23 : Октября 02, 2007, 06:44:26 pm »
К стати, ясень для бани, мне кажется, не самый хороший выбор. Эта древесина совершенно лишена дубильных веществ, по этому, во влажной среде она должна быстро загнить. ИМХО!
Оффлайн Дуглас
« Ответ #24 : Октября 02, 2007, 08:35:03 pm »
буду пускать ее только на сидушки, полочки в комнате отдыха и отделку снаружи....внутри парилки будет липа.....однако проблемы с распилом ясеня это не отменяет
29 Ответов
13014 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2010, 11:40:20 pm
46 Ответов
25992 Просмотров
Последний ответ Июня 17, 2009, 02:52:43 pm
от michal6ch
147 Ответов
75943 Просмотров
Последний ответ Марта 10, 2014, 11:10:09 pm
от Алексей Дейкин
20 Ответов
4235 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2011, 11:08:00 pm
12335 Просмотров
Последний ответ Ноября 27, 2012, 05:21:15 pm
от Travelller
