Автор Тема: Комп.стол своими руками  (Прочитано 3615 раз)
Оффлайн роман1982
« : Сентября 20, 2011, 11:45:09 am »
Хочу сделать верхнюю часть для стола компьютерный стол своими руками.в наличии необрезной тес хочу окромить а дальше незнаю как сделать щиты из теса.ширина доски 20 см а а ширина щита будет 40 см.как соединить эти доски между собой чтобы получить таие щиты.подскажите пожалуйста!
Re: Комп.стол своими руками
« Ответ #1 : Сентября 22, 2011, 02:13:14 am »
Я так понимаю ТЁС-горбыль,а ОКРОМИТЬ-снять обзол.Или что то другое-?
Если так как описал,ваш материал годится только в печь.И клей переклей, хоть в шпунт,хоть на гладкую фугу,как угодно.Хорошего не чего не получится.Если только не взять за основу не щит а столярную плиту.
Во внутрь допускается вкладывать любой лес,а вот от качества его и конструкция должна меняться.
Так всё таки какой у вас лес?Скажите,от сюда и ответы будут соответствующие .О.Ф.
« Ответ #2 : Сентября 22, 2011, 03:51:35 am »
Тес - не горбыль. Первоначально тёсом назывались доски, получаемые из брёвен, которые обычно предварительно раскалывались  с помощью клиньев, а затем обтёсывались.  У автора, похоже, необрезная доска.
52 Ответов
60072 Просмотров
Последний ответ Декабря 24, 2012, 09:22:45 pm
от novak43
19 Ответов
101789 Просмотров
Последний ответ Июля 28, 2015, 07:06:01 pm
от Миша_Б
26713 Просмотров
Последний ответ Августа 13, 2012, 07:31:21 pm
от hjvfyhu
4609 Просмотров
Последний ответ Апреля 16, 2011, 09:27:05 pm
от Vulcan
58 Ответов
41302 Просмотров
Последний ответ Августа 06, 2013, 08:49:16 pm
от vitalя
