Автор Тема: Начинка шуруповерта Panasonic, кому интересно  (Прочитано 35421 раз)
Сергей И
Удалось сегодня разобрать и изучить "потроха" знаменитого Panasonica. Его тест и оценка конструкции обсуждается на Городе мастеров, но Dim23 проводивший тест не смог сфотографировать внутренности, поэтому дополнение.
Первое ощущение, впечатляет! Конструкция настолько хорошо подогнана, что легко вытащить мотор с редуктором из корпуса не удалось, сидел как влитой. Возникло даже подозрение, что прикручен к корпусу винтом, а винт под шильдиком, но все-таки одолел без повреждения конструкции. Выключатель тоже сидел очень плотно, а не как многих производителей, выталкивался проводами, как пружиной из корпуса изделия. За мотором массивный радиатор с транзистором. Провода уложены так, что у них нет возможности быто предавленными корпусом и крепежом при сборке (такое видел и не раз). Разбирать редуктор полностью не стал, побоялся что-либо потерять (а потом плати, ага!!!). Корпус редуктора пластиковый, но пластик добротный, саттелиты внутри из металла 3 шт. Мотор впечатлил своими габаритами, внутри стоит крыльчатка и недеЦЦкие щетки, которые сперва принял за сменные, но изучив их крепление понял что это не так, медный многожильный провод приварен к пластине щеткодержателя (хотя русские самоделкины поменять щетки конечно смогут ;) ;) ;)). Вообще пайки припоем в шурике не нашел (если не считать транзистор, хотя термоусадку с ножек не срезал :)). Все соединения выполнены в виде 1. Сварка. 2. Обжим. 3. Винтовое соединение. 4. Клепка.
Фотки прилагаю. Извиняйте за качество некоторых, торопился, пока по рукам не настучали :)
Следующий набег на торговый зал и попытка снять/разобрать Matsushita-вский патрон, на предмет изучения конструкции.
С уважением,
Сергей
Сергей И
Re: Начинка шуруповерта Panasonic, кому интересно
« Ответ #1 : Января 31, 2006, 05:42:57 pm »
Выключатель
Сергей И
« Ответ #2 : Января 31, 2006, 05:44:53 pm »
Выключатель более подробно, обратите внима на заклепочные и винтовые соединения
Сергей И
« Ответ #3 : Января 31, 2006, 05:47:10 pm »
Вытащил, наконец............
Сергей И
« Ответ #4 : Января 31, 2006, 05:51:23 pm »
Внизу видна выдвинутая щетка, дальше провод не пускает, ширина щетки 10 мм, подталкивается сзади рычажковой пружиной, что гарантирует равномерный контакт с коллектором. В вентиляционном окошке видна крыльчатка.
Сергей И
« Ответ #5 : Января 31, 2006, 05:54:42 pm »
Радиатор
Сергей И
« Ответ #6 : Января 31, 2006, 05:57:50 pm »
Немного смазанно получилось, но видно, что выключатель расчитан на честные 15,6 вольта, не унифицированный 12-14,4-18 вольт как у некоторых производителей.
Сергей И
« Ответ #7 : Января 31, 2006, 06:07:49 pm »
Ну и еще раз внешний вид, может кому удобней вверх ногами смотреть :) :) :)
Еще был проведен эксперимент (в результате чуть не обос.......) При вытащенной начинке и снятом редукторе решил проверить шумность работы только мотора: прицепил аккумулятор к клеммам, взял мотор в руки, нажал на кнопку выключателя - ноль эффекта, присмотрелся - отошли клеммы от акка. Не беда!!! Положил мотор на стол и не отпустив кнопку, пошевелил клеммы............... Мотор (сразу включенный на полные обороты), совершил ТАКОЙ прыжок в мою сторону!!! Блин как кобра кинулась!!! Еслиб провода длиннее были, прямо в морду бы прилетел. Андреналин!
С уважением,
Сергей
Оффлайн Дми-III-й
« Ответ #8 : Января 31, 2006, 07:03:49 pm »
Был в полной уверенности что у Панаса бесконтактный мотор... или я что то напутал? Или это только у Фестула бывает?
С уважением, Дмитрий
Сергей И
« Ответ #9 : Января 31, 2006, 07:13:23 pm »
Я только успел разобрать "середнячка" из линейки панаса, когда дойдут руки до более старших моделей, отчитаюсь.
С уважением,
Сергей
Оффлайн valletta
« Ответ #10 : Февраля 01, 2006, 01:18:57 am »
Убогий инструмент! Вы только посмотрите, у этих панасов ума не хватило даже провода толком зачистить!!! Посмотрите, какой лохматый проводок подходит к щётке!!!  :o
Не-е-е-е-е-е… Не возьму панасоников в свою лавку на продажу. Даже и не просите!  ;D
Оффлайн WadikBOSC
  • Из: Волгоград-Воронеж
« Ответ #11 : Февраля 01, 2006, 01:21:15 am »
Теперь понятно зачем Прафесару очки. ;-)))
            Омар Хайям (1040-1123)
Оффлайн osg
« Ответ #12 : Февраля 01, 2006, 01:40:29 am »
есть у панаса свои +.
Не новые, но есть!
Сергей И
« Ответ #13 : Февраля 01, 2006, 09:20:49 am »
valletta
Виталий, вот ведь всегда ложечку дегтя душистого.......
Это я термооплетку разлохматил, когда изучал струмент на предмет наличия паечных соединений. В ЭТОМ МЕСТЕ ПОВОД ПРИВАРЕН К ЩЕТКОДЕРЖАТЕЛЮ!
Не берите, не надо, а то совсем "под асфальт" закатаете, торгуйте Милуокой и АЕГ! :)
С уважением,
Сергей
Оффлайн valletta
« Ответ #14 : Февраля 01, 2006, 10:54:18 am »
To Сергей И:
ага, ага, так я и поверил. Оправдываться в милиции будете.  ;D
ИМХО, инструмент одноразовый и ремонту не подлежит! Только посмотреть — все соединения то расклёпаны, то приварены! Как же его ремонтировать-то?!
Да ещё и редуктор в стеклянном стакане!!  ;D
Milwaukee — рулёззз!!!  :P
Сергей И
« Ответ #15 : Февраля 01, 2006, 11:17:28 am »
ИМХО винтики на выключателе нафига??? По-мне так это подтверждение надежности, а не расчет на постоянные ремонты (хотя мне последний пункт больше импонирует). :) Виталий Вам уже везде стаканы мерещутся? Скоро событие соответствующее?  ;D ;D ;D
С уважением,
Сергей
Оффлайн valletta
« Ответ #16 : Февраля 01, 2006, 12:16:44 pm »
Почему ж мерещатся?! А на картинке «Начинка - на свободе.jpg» по Вашему ЧТО?
Сергей И
« Ответ #17 : Февраля 01, 2006, 12:39:42 pm »
Это рюмочка  ;D ей до стакана далеко  :P
С уважением,
Сергей
Наверное надо тему закрывать, а то шуточное (а может и нет) обсуждение лохматых проводов и стаканов к конструктивным выводам не приводит  :(
« Последнее редактирование: Февраля 01, 2006, 12:42:13 pm от Сергей И »
Оффлайн zubilo
« Ответ #18 : Февраля 01, 2006, 05:08:45 pm »
Как испытавший данный агрегат, думаю при продаже проблемы будут в основном из-за комплектации 1 акум, не для профи.А кто кроме профи выложит 260-280у.е.??
+ данного агрегата
большая энергоемкость
Автоблокировка
узкий партрон
легкий
не расчитан для тяжелых работ, патрон без твердосплавных губок, 1 акум.
Сергей
Сергей И
« Ответ #19 : Февраля 01, 2006, 05:25:17 pm »
Сергей, приветствую!
Этот экземпляр, как мне сказали, был выставочный, базовый комплект ТОЛЬКО с двумя аккумуляторами, в свободную продажу выстовочные комплекты не выпустят, меж собой распространят.
Хотя мне это по-барабану, меня само изделие больше интересует.
С уважением,
Сергей
Оффлайн zubilo
« Ответ #20 : Февраля 02, 2006, 01:32:30 pm »
Тогда это будет вопрос цены и гарнтии по сравнению с брендами.Сергей
Сергей И
« Ответ #21 : Февраля 02, 2006, 01:37:42 pm »
Гарантия обззззательно!!!
Цена??? Я тут не при чем :( Хотелось бы и себе взять по-дешевле.
С уважением,
Сергей
Оффлайн zubilo
« Ответ #22 : Февраля 02, 2006, 03:08:50 pm »
Насчет гарантии первый наивный вопрос будет насколько, второй на что??
Сергей
Сергей И
« Ответ #23 : Февраля 02, 2006, 03:37:39 pm »
Гарантия - 2 года.
Не распространяется на аккумуляторы и прочее стандартное у всех других брэндов (расходка).
С уважением,
Сергей
Оффлайн kola
  • Из: Казань
« Ответ #24 : Февраля 02, 2006, 04:05:16 pm »
Гарантия - 2 года.
С уважением,
Сергей
Плохо , что на аккумы не распространяется. Что же это тогда за бренд такой, что не может дать на своиже аккумы больше года гарантии.
Я не понимаю такие инструменты.
Все таки не так хорошо инструмент от Панасоника, как я думал.
85 Ответов
58931 Просмотров
Последний ответ Марта 16, 2014, 01:10:47 pm
от Евгений Лукин
3701 Просмотров
Последний ответ Декабря 18, 2006, 11:49:01 am
от Alex21
3817 Просмотров
Последний ответ Мая 06, 2011, 01:43:02 pm
от builder
238 Ответов
64040 Просмотров
Последний ответ Марта 25, 2012, 11:57:33 pm
от Minkusha
23 Ответов
10398 Просмотров
Последний ответ Сентября 04, 2013, 12:26:55 am
от makumazans
