Автор Тема: Фрезерный МЕГА-лифт от mazai  (Прочитано 94427 раз)
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« : Сентября 26, 2011, 02:35:09 am »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Представляю на Ваш суд очередной девайс. По ходу работы делал фотографии. Здесь представлены не все, а только часть их. Многие промежуточные и вспомогательные операции не стал фотографировать, но могу рассказать "на пальцах".
Итак..
Недавно мною был куплен фрезер Интерскол ФМ-62/2200. Цель покупки была одна - установить фрезер навсегда в стол, но по ходу дела выяснилось, что качество исполнения лифта совершенно не соответствует исходному качеству FREUD. Сразу сделаю оговорку, что в этой теме не обсуждается "Интерскол VS Freud".
 Не вдаваясь в подробности, скажу, что мною было принято решение полностью разобрать фрезер и использовать от него только двигатель и стойки. Демонтаж фрезера не показываю, но если будет нужно, то поищу фотографии.
Для изготовления лифта были использованы попавшиеся под руку детали и механизмы. Фрезерная пластина толщиной 8мм изготовлена из алюминия. Также была использована шпилька М16, гетинакс, дюраль и другие материалы.
Изготовление началось с фрезерования круглого отверстия в центре плиты и установки стоек через промежуточные бобышки.
Далее были изготовлены круглые гайки, гетинаксовые звездочки и нарезаны шпильки. Для увеличения устойчивости шпилек в их торцевой части были сделаны углубления. Далее при помощи направляющей точеной втулки были сделаны отверстия строго по центру и в них нарезана резьба М5.
После этого шел ряд промежуточных операций для точного позиционирования шпилек на плоскости плиты. Пара фотографий сего действа имеется
Пропущу самую занудную часть повествования и перейду к изготовлению кнопки включения. Так как родная кнопка была демонтирована, то пришлось вывести рычаг включения ближе к краю. Для исключения излома кронштейна внутри фрезера был сделан ограничитель толкателя.
Привод цепи и механизм эксцентрикового натяжителя цепи приведен ниже
Итог сборки и регулировки
Ссылка на веб-альбом https://picasaw...Na3tfqRnb7C2gE#
По мере обработки фотографий альбом будет пополняться. А осталось не так уж много. Склеить столешницу, врезать в нее направляющий Т-трек, врезать пластину в столешницу, изготовить вкладыши и предусмотретьустановку съемных стоек-ограничителей для фрезерования копировальными фрезами. На сегодня всё. но тема будет пополняться.
Немного добавлю, чтобы было понятно, как сделан рычаг включения
И вот обзор фрезерного лифта
« Последнее редактирование: Мая 03, 2015, 03:18:49 pm от Mazai »
Оффлайн вячеслав и.
  • Из: Человек Мира!!!
Re: Фрезерный МЕГА-лифт от mazai
« Ответ #1 : Сентября 26, 2011, 08:45:43 am »
Михаил приветствую!Поздравляю!
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #2 : Сентября 26, 2011, 11:02:02 am »
"Технически красиво".
Добавить шаговый моторчик с контроллером и процесс подъема будет автоматизированный.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #3 : Сентября 26, 2011, 11:20:18 am »
Спасибо. Была мысль вывести ось регулирования вылета фрезы сверху, но пришел к выводу, что это будет неудобно. Потом хотел сделать горизонтально. Специально для этого купил 2 карданчика (которыми крутят шестигранные головки), гибкий вал для шуруповерта. Ни то, ни другое не подошло - и итоге не внушает доверия. Потом думал использовать редуктор от болгарки (есть полудохлая, которую не жалко разорить), но передаточное соотношение 1/3 не понравилось.
На первое время сделал просто маховичок. Посмотрим. как оно будет, когда станет в стол. Как видно из фотографий, 1 оборот маховичка = 1мм подъема фрезы. Использование двигателя тоже обдумывал, но усложнять пока не стал.  Лифт еще будет дорабатываться.
Оффлайн ageevmm
  • Из: Москва Бескудниково
« Ответ #4 : Сентября 26, 2011, 12:31:15 pm »
Михаил грандиозно! Можно про узел шестеренок поподробнее ( что в чем крутится ) ?
Оффлайн Serg745
« Ответ #5 : Сентября 26, 2011, 12:33:40 pm »
Звездочки проще было использовать велосипедные от задних втулок. Продаются рублей по 30.
Оффлайн motogonduras
    • механизмы из дерева
« Ответ #6 : Сентября 26, 2011, 12:46:23 pm »
ёмана...вудпеккер курит. Миша, рукастый же ты! Не смотрел сколько свободного хода набегает по высоте фрезы(если ручку туда-сюда крутить)?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #7 : Сентября 26, 2011, 12:49:55 pm »
Не всё так просто, как кажется. У всех этих звездочек внутренний диаметр порядка 40мм. А стандартная гайка М16 позволяет проточить шейку и насадить на нее звездочку с внутренним отверстием 20-22мм. Изготавливать гайки намного сложнее, чем изготовить гетинаксовую звездочку. Тем более, что звездочки были обкатаны по шаблону. Могу предоставить фото, как легко и просто делаются звездочки. У меня ушло не более2-х минут на каждую.
 Андрей, по замыслу фрезер должен ходить на стойках, а резьбовые шпильки нужны только для регулировки... Но так уж получилось, что их жесткости хватает даже если утопить фрезер глубоко вниз, и даже не проблема, что он сходит со стоек. Жесткости всё равно хватает. Шпильки длиной 300мм. Сейчас проверю полный ход девайса. Просто ради любопытства.
Оффлайн НиколайКо
  • Из: г. Самара
« Ответ #8 : Сентября 26, 2011, 01:01:01 pm »
Лифт великолепный. А можно поподробнее об изготовлении звездочек- толщина гетинакса, как рассчитывается число зубьев, как чертится и изготавливается шаблон и все все все......?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #9 : Сентября 26, 2011, 01:04:20 pm »
Только что промерил высоты. В максимально поднятом положении гайка выступает над плоскостью столешницы на 12мм. При опускании фрезер сошел с первой стойки на отметке 102мм, со второй - 112мм. При опускании в крайнее нижнее положение получил разность в уровнях стола и гайки 180мм.
Как раз ищу фото по изготовлению звездочек.
Оффлайн Maratura
  • Возраст: нет данных
  • Из: Wild West Ukraine
« Ответ #10 : Сентября 26, 2011, 01:15:08 pm »
Просто гениально.Я свой интерскол даже боюсь разбирать,т.к очень много шансов,что обратно не соберу.)
Очень вдохновлен.Но наверное тоже решусь по фото и описаниям делать такой-же.Спасибо.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #11 : Сентября 26, 2011, 01:26:01 pm »
Прилагаю фотографии по изготовлению звездочек. Они просто обкатывались по шаблону. Дело было так... Сначала было сделано приспособление - втулка диаметром 20мм. на которую было насажено центрованное кольцо с наружным диаметром, соответствующим внутреннему диаметру отверстия в звездочке (образце). Втулка с нижней части выступает на 2-3мм. На эту выступающую часть одевается заготовка будущей звездочки. В ней заранее просверлено отверстие 20мм (лучше всего воспользоваться разверткой для получения точного размера). Наружный размер заготовки был выпилен примерно на глаз с небольшим запасом. Далее всё просто - заготовка клеится на 2-хсторонний скотч снизу на звездочку и шайбу. Теперь остается обкатать звездочку на фрезере при помощи копировальной фрезы. Однако, следует быть предельно осторожным! Не следует фрезеровать звездочки малого диаметра, их проще сделать вручную, как показано на примере для 8-мизубой.
Гетинакс фрезеруется очень легко. Обороты нужны небольшие - 10-12 тыс. оборотов в минуту. Двигать нужно по всем правилам - против вращения фрезы. Снова повторюсь - осторожность прежде всего!
Реальное время, затраченное на изготовление такой звездочки не превышает пары минут (просверлить, разогнать отверстие, отпилить, приклеить и профрезеровать).
При расчете малых звездочек сложностей никаких нет. Я чертил образец в чертежной программе и определял размеры путем геометрических построений. Шаг звена велосипедной цепи 12,7мм, диаметр ролика 8,7мм (ролики иногда отличаются в небольших пределах).
Гетинакс 3мм
Узел шестеренок не сложный. Звездочка напрессована на гайку. Гайка находится между 2-мя пластинами. Для устранения зазоров подложены шайбы. При вращении гайка бежит по шпильке и тащит за собой весь бутерброд вместе с фрезером. Синхронизация вращения стандартная, через цепную передачу.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 01:43:39 pm от mazai »
Оффлайн ageevmm
« Ответ #12 : Сентября 26, 2011, 02:20:25 pm »
 Михаил, не приведет ли такой вариант к износу пластин без опорных подшипников?
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 02:24:28 pm от ageevmm »
Оффлайн Ivan65
« Ответ #13 : Сентября 26, 2011, 03:17:05 pm »
Миша, мочи монополию америконосов на лифты для фрезеров!!!
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #14 : Сентября 26, 2011, 04:02:59 pm »
Опорные подшипники тут вряд ли оправданы. Здесь же не круглосуточное вращение на высоких оборотах. Гайки со звездочками вращаются между 2-мя шайбами на смазке - вроде бы всё законно. Это насколько я понял, Вы имеете в виду опорные подшипники для осевых нагрузок... Если же речь идет об обычных подшипниках, то они тут никакой погоды не сделают, разве что ход станет полегче. На деле получается, что лифт вращается и так довольно легко
Пока есть немного времени, скажу, что фрезеровка вся полностью выполнена ручным фрезером Фиолент R-620. Для снятия выкройки подвижной пластины фрезер пришлось разобрать. Уменьшение щели особенно важно для того. чтобы отсечь рабочую зону от зоны механики и забора воздуха. Планирую установку защитного кожуха, чтобы закрыть звездочки, а также нужны гофры для защиты шпилек.
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 04:23:24 pm от mazai »
« Ответ #15 : Сентября 26, 2011, 05:07:41 pm »
Привод сбоку был бы хорош, но на первое время можно было сделать сверху, через столешницу. Снизу все-таки неудобно. Механизация вращения (шаговик, иной двигатель) не факт что будет хорошо. Так как иногда вращать хочется побыстрее (скажем, полностью поднять лифт, а потом опустить), но часто надо точно спозиционировать высоту (до десятки).
Гофра или иная защита на шпильки обязательна, у меня уже валяется несколько заклиненных пар шпилька-гайка.
Велосипедные звездочки проще всего приделать к гайкам через втулки-фланцы, правда, это реализуемо только при наличии токарного станка.
Оффлайн Влад_@
  • Мне 14 лет
« Ответ #16 : Сентября 26, 2011, 05:27:27 pm »
Михаил как всегда на висоте! С идеями всегда он:) Наконец то понял зачем цепь!:)
« Последнее редактирование: Сентября 26, 2011, 05:30:22 pm от Влад_@ »
Оффлайн Evgeni 57
  • Из: Красноярск
« Ответ #17 : Сентября 26, 2011, 06:58:33 pm »
Да! тема однозначно в закладки!
Оффлайн D2010
« Ответ #18 : Сентября 26, 2011, 08:54:02 pm »
Отличный девайс! Можно использовать идеи?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #19 : Сентября 26, 2011, 09:11:55 pm »
Не только можно, но и нужно! Рад буду, если кто-нибудь повторит конструкцию. Готов поделиться всеми технологическими тонкостями (которых хватает в этом деле). Отвечу на любой вопрос.
Оффлайн nikita1003
  • Из: чайковский район, Пермской обл
« Ответ #20 : Сентября 26, 2011, 09:26:54 pm »
Если я правильно понял, то фрезер вместе с лифтом будет доставатся из стола. Достал отрегулировал высоту вылета фрезы, или произвести замену фрезы, затем вставил обратно. С боку привод конечно был бы лучше. Где то была тема про лифт, писал miurok, вроде так его звать, там привод с боку, может тебе Михаил тоже использовать тот принцип.
Оффлайн kwakin83
  • Из: Московская обл.
« Ответ #21 : Сентября 26, 2011, 10:46:31 pm »
Михаил! Как всегда на высоте! Но вот возникло несколько вопросов:
- Как крепятся круглые гайки к гетинаксовым звездочкам? При попадании пыли на шпильку есть вероятность заклинивания гайки, что в свою очередь может привести к провороту звездочки, и тем самым к перекосу фрезера относительно стола.
- Как настраивал положение этих же самых звездочек, чтобы добиться перпендикулярности осевой линии фрезера относительно стола(пластины, которая будет ставиться в стол)?
- Почему использовал эксцентрик для натяжителя цепи, а не пружину достаточной жесткости?
"Сейчас к людЯм - надо по мягче, а на вопросы смотреть - шИрше!"
Оффлайн ous
  • Константин
  • Из: Питер
  • Полено
« Ответ #22 : Сентября 26, 2011, 11:56:44 pm »
Классно сделано!
Михаил, тебе бы работать в научно-проектном космо-ядерно-нанотехнологичном институте главным конструктором. Молодец.
Leigh, фестул, вудпекер уже уел :) давай инкру теперь сделай:)
Оффлайн Brig
« Ответ #23 : Сентября 26, 2011, 11:57:29 pm »
Т
« Последнее редактирование: Сентября 28, 2011, 11:45:34 pm от Brig »
Навечно забанен.
shraik
« Ответ #24 : Сентября 27, 2011, 07:17:57 am »
Инкра это святое,пожалейте МОтомена ::)весь бизнес прахом пойдёт
23 Ответов
20302 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 10:35:53 pm
от Денисов Владимир
6923 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 03:43:59 pm
от Деревяшка
14354 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2011, 07:52:46 am
от packa
71 Ответов
53032 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2015, 07:12:30 pm
от Mazai
248 Ответов
107499 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 09:41:02 pm
от Костя 09
