Автор Тема: Фрезерный МЕГА-лифт от mazai  (Прочитано 95797 раз)
Оффлайн бав
  • Из: Ангарск. Иркутская обл.
Re: Фрезерный МЕГА-лифт от mazai
« Ответ #100 : Октября 27, 2011, 05:27:00 pm »
Про фиксацию все понял, а вот про тросик не очень.
То, что перемещение упора от руки - понятно, а вот почему нельзя сделать привод-крутилку, как на древних радиоприёмниках настройка волны, не понятно, вроде должно получиться, тросик помягче поставить. А если сделать крутилку с шариком на пружинке, было бы супер, один щелчёк- 0,5мм или 0,25. Конечно рассуждать проще, чем делать, но хотелось бы увидеть Ваш стол доведённым до совершенства.
Большая работа, молодец.
Оффлайн Mazai
  • Дилетант широкого профиля
  • Из: Лиски
« Ответ #101 : Октября 27, 2011, 06:43:30 pm »
Стол конечно  же будет усовершенствоваться, но уже в процессе. Тросик мягкий еще не привезли. Продолжение темы будет обязательно.
« Ответ #102 : Октября 27, 2011, 08:20:46 pm »
Слишком грубо. Если работа - подгонка шипов и т.п., нужна точность не хуже 0.1 мм, ну, 0.2.
Оффлайн бав
« Ответ #103 : Октября 28, 2011, 03:57:37 pm »
Ну, это уже дело техники, вернее головы и рук mazai ;D
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #104 : Ноября 06, 2011, 11:01:23 am »
Сегодня снова дошли руки до фрезерного стола. Снизу прикрепил поперечины для жесткости, потому как продольным треком практически перерезал столишницу. В принципе там пока ничего интересного нет. Обычная профильная труба 20х40мм. Заодно и довел до умазажимы для упора. Вывел их на верхнюю часть швеллера. Сделаны из прутка диаметром 14мм. В прутке сделано сверление, нарезана резьбма М5 и в нее ввинчена шпилька. Получился своеобразный болт. Для исключения выпадания болта из швеллера на тело болта одеты кусочки виниловой изоляции от кабеля. В процессе эксплуатации будет видно, сделать ли на верхних торцах болтов прорези или одеть на них вертушкИ для удобства.
Продолжение будет немного позже.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #105 : Декабря 20, 2011, 12:57:09 am »
После долгого молчания наконец-то нашел время продолжить работу над своим фрезерным лифтом. Собственно лифт уже готов, теперь нужно оформить сам фрезерный стол. На повестке дня изготовление вкладышей. Первым делом заготовил несколько дисков из алюминиевого сплава толщиной 3мм. В них по центру делал отверстия. Часть из них пилил коронками с маслом, часть фрезером по циркулю.
На сегодня всё, завтра буду выкладывать фотографии фиксаторов.
« Последнее редактирование: Декабря 20, 2011, 01:00:59 am от mazai »
Оффлайн Rustam Zinnat
  • Из: Екатеринбург-Москва
  • Меньше, чем за 2-мя зайцами не гоняюсь!
« Ответ #106 : Января 28, 2012, 08:43:55 pm »
Здравствуйте уважаемый Михаил.Ваш мастер-класс  очень помог мне в выборе конструкции для "лифта фрезера",за это я очень Вам благодарен :praise:,и если Вы не будете против с удовольствием скопирую часть решений  :embar:.Особенно нравятся Ваши детальные фотографии процесса изготовления :good:.
  Скажите пожалуйсто планируете ли вы продолжать повествование  по данной теме? (уж очень интересно узнать о продолжении проекта и конечно же хотелось услышать о эксплуатации фрезерного стола т.е. все плюсы и минусы конструкции,может что хочется переделать или усовершенствовать и т.д. )
    С уважением Рустам.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #107 : Января 28, 2012, 09:18:35 pm »
Да, продолжение будет. Фотографии уже обработаны, причем довольно давно. Были некоторые сложности - полное отсутствие свободного времени и выходных. В следующем посте будет изготовление и установка пружин для колец-вкладышей, а также узел фиксации. Под шапошный разбор обязательно буду снимать видео. Сейчас накопилось очень много домашней работы, что даже готовые фотографии слепить в тему не получается. Но я постараюсь не сильно затягивать...
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #108 : Января 30, 2012, 01:48:39 am »
Как и обещал, продолжаю тему. Делаем узел фиксации вставных колец во фрезерную пластину.
Первым делом добываем плоские пружины. Для этой цели я использовал плоские пружины из видеокассет. Их жесткости вполне хватит для того, чтобы кольцо плотно и уверенно фиксировалось в пазу. Итак, сначала нарезаем пружины, обтачиваем для идентичности и сверлим отверстие диаметром 3мм.
Теперь приступим к изготовлению ответной части. Для этого нужно прорезать пазы в опорной поверхности  и установить ограничительные штифты для того, чтобы конкретизировать положение кольца в зафиксированном виде, иначе его можно будет крутить до бесконечности.
Теперь устанавливаем пружинки на кольца. Сами пружинки выгинаем так, чтобы были 2 зуба, предотвращающие прокручивание пружинки на кольце, а другую сторону выворачиваем пропеллером, чтобы был нормальный захват опорного ребра паза.
После установки пружинок кольца готовы к работе. В качестве установочного ключа используется кусок проволоки с отогнутыми концами.
« Ответ #109 : Февраля 01, 2012, 02:24:29 am »
Здравствуйте Михаил!Отличное решение и хорошая альтернатива  покупным кольцам :good: .Я именно так и предполагал подобное крепление колец.
Михаил,у меня есть вопрос.Сила прижима пружинок достаточна для того ,что бы кольцо  оставалось на месте ,не сорвутся ли они при работе (вибрации) с места?Или  в корпусе пластины есть углубления(пазы) для их фиксации?Мне это кажется важным моментом ТБ.(все таки пальчики при работе рядышком).
    С уважением Рустам.
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #110 : Февраля 01, 2012, 09:23:57 am »
Сила прижима вполне нормальная, но в принципе можно использовать и более сильные пружины. Главное, чтобы они не были слишком длинными, тогда усилие будет больше. Пробовал выдернуть кольцо из из паза вверх - при усилии порядка килограмма кольцо приподнялось, но не выдернулось. То есть усилие пружины находится в этих пределах. К слову сказать, пружины на видеокассетах тоже бывают разной жесткости, так что есть из чего выбрать. При работе кольца вряд ли смогут провернуться, так как площадь соприкосновения кольца с посадочным бортиком довольно большая, а вибрации практически нет, потому что масса конструкции тоже получилась не маленькая. По поводу ТБ - при использовании мелких деталей нужно всё же использовать толкатели, прижимные гребенки и защиту. Более конкретно сейчас сказать не могу, потому что у нас за бортом -28, да и в мастерской тоже не слишком комфортно работать, не смотря на то, что она у меня в доме. Сейчас меня больше заботит пылеотвод. Нужно сделать снизу какую-нибудь гофру. Пока ничего подходящего не нашел.
« Ответ #111 : Февраля 01, 2012, 10:02:43 am »
Спасибо за ответ.Но для себя обязательно сделаю пазы для приужин :embar: .И если честно уже начал подбирать материал для фрезерного стола "по вашим мотивам"  8)
    По поводу нижнего  пылеотвода: каков вылет шпинделя фрезера относительно его корпуса ?на сколько шпиндель поднимается над пластиной при максимальном подьёме?
Моя идея такова: Как вариант сделать улавливающий кожух в форме усеченого конуса от корпуса (шпиндель в центре) с широкой переходящей  гофрой к верхней пластине,гофра должна компенсировать зод шпинделя из самого нижнего в самое верхнее положение.А кожух с патрубком и гибким шлангом соеденяется с магистралью пылеотвода через демпфер(заслонку,ну или заслонка на верхнем пылеотводе,так наверное правильнее ,ИМХО).Тем самым  по максимуму изолируется "грязное" место от механики,а контролировать состояние дел можно визуально  сверху.Вот как то так мысля плывет.Заранее извиняюсь если говорю глупости :-[ ,опыта в станкостроении нет  :-\
  С уважением Рустам.
Оффлайн misha spb
  • Из: г Кириши Ленинградская обл.
  • Миша основная специальность токарь
« Ответ #112 : Марта 14, 2012, 12:50:44 pm »
Здравствуйте Михаил . Ваша работа и смекалка заслуживает крайнего уважения .
Вы вот кольца-вкладыши сами резали , а токаря знакомого вообще нет ? Там делов-то , если на станке . А так столько возни .
С большим уважением .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #113 : Марта 14, 2012, 09:49:15 pm »
Спасибо за отзыв
У меня дома есть токарник ТВ-16, но по причине кривизны (собирали ПТУшники) не позволяет использовать его по полной программе. А со знакомыми токарями очень много времени теряется.
Оффлайн misha spb
« Ответ #114 : Марта 14, 2012, 10:07:46 pm »
Ваши кольца это элементарщина . Даже на ушлёпанном станке . Зажимаете заготовки " на прижим " поджимая  центром заготовку к разведённым кулочкам . Лучше правда не чисто центром , а центром через большую шайбу . Если кулачки бьют  , то надо их расточить . Обратные кулачки есть ?
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #115 : Марта 14, 2012, 10:11:22 pm »
Да, обратные кулачки есть, но центр убитый, поэтому прижимать тяжко. Кулачки - тоже лотерея. Из 30 раз может получиться зажать ровно, но в конечном итоге всё равно кривизна вылезет. Понятное дело, что для вкладышей это не критично, но есть еще мысль сделать копировальные втулки. ВОт тут, думаю, уже может и не "прокатить".
Оффлайн misha spb
« Ответ #116 : Марта 14, 2012, 10:25:07 pm »
Убитый центр для данной работы  это не страшно , лишь бы не заклинивший . Да и заклиневший можно разобрать и поменять подшипники . У вас там какой конус морзе на центре ( хотя бы наибольший и наименьший диаметры конуса скажите ) ? Может у меня где валяется . Лиски это ведь Воронежская ? Какой диаметр патрона ? Кулачки расточить не проблемма . Ещё бы на кулачках выточки пару мм. сделать , тогда будет удобно шайбы там , да кольца всякие выстовлять . Копировальные кольца правда делать на вашем станке это героизм , граничащий с невозможностью .
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #117 : Марта 14, 2012, 10:35:27 pm »
Спасибо за заботу, но я думаю, что справлюсь. Дело в том, что конус требует замены подшипников. Мне заднюю бабку принесли уже после того, как я перебрал весь станок, так что до нее руки не дошли. Немного позже всё-таки буду перебирать станок еще раз.
Оффлайн misha spb
« Ответ #118 : Марта 14, 2012, 10:38:18 pm »
ну дело личное . удачи .
« Ответ #119 : Марта 15, 2012, 10:32:58 am »
Неправда. На любом токарном станке (даже совершенно убитом) такие простые детали можно выточить за один установ с неплохой точностью на оправке. Главное — за один установ.
Оффлайн misha spb
« Ответ #120 : Марта 15, 2012, 12:39:50 pm »
Да выточить легко . Просто вы не так меня поняли . У меня была фраза " на вашем станке " . Просто обрабатывать деталь , скажем на 68мм в диаметре на таком маленьком станке , где в патрон ( по внутренней части ) влезет к примеру 22мм . Это надо от большой болванки отрезать заготовку по высоте будущей втулки ( с запасом на зажим и торцовку ) . Чем резать будете ? Отрезной машинкой ? Не прикольное занятие , проходили уже . Оправку изготовить конечно можно , только зачем . Это двойной труд ( да и не нужный ) . Проще один раз патрон до ума довести . На каждое кольцо ( под каждый размер ) нужно свою оправку изготавливать . До оправки нужно ещё точно оттарцевать заготовку  ( чтоб обе стороны параллельны были , хотя это конечно не большая проблема ) . Жёсткость станка маленькая и металл придётся скоблить по чуть-чуть . Возможно по пару миллиметров ( помню в школе изголялись на таких малютках ) ну и т.д. Очень не удобно и геморно делать крупные вещи на маленьких станках . Если вы хоть раз пробовали , то со мной согласитесь . По-этому и написал про героизм ( про невозможность конечно это я подзагнул ссори )
Кстати выражение " неплохая точность " оно не правильное в токарном деле . Либо точность есть , либо её нет .
« Последнее редактирование: Марта 15, 2012, 12:41:39 pm от misha spb »
« Ответ #121 : Марта 16, 2012, 01:21:27 am »
Про составные оправки слышали? Один раз выточить, а дальше только втулки нужного диаметра и длины добавлять.
С этим согласен полностью, так как у самого сейчас остался только маленький станочек.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 01:23:15 am от Vladimir Romanov »
Оффлайн misha spb
« Ответ #122 : Марта 16, 2012, 01:28:54 am »
Агы , на несколько комплектов втулок себе составные оправки сочинять . Проще пару часов потратить на доводку до ума патрона , и будет тебе счастье не только при изготовлении втулок , но и при всех других работах .
Во всей этой куче оправок с втулками есть зазоры . Ну насобираете пирамидку из втулок и что . Осевой бой ? Не , это не мой метод . Может я конечно чего-то не понимаю...... Мне конечно легче рассуждать . У меня на работе два станка - патроны на 250мм и на 450мм
« Последнее редактирование: Марта 16, 2012, 01:45:11 am от misha spb »
Оффлайн Trud0golik
  • Из: Воркута
  • Дурная голова рукам покоя не дает!
    • cncmasterkit
« Ответ #123 : Марта 16, 2012, 01:34:19 pm »
mazai, прошу прощения, вот интересный вариант для мегалифта:
Механизм Саррюса :
Одно из применений - приспособа для сверления отверстий строго перепендикулярно плоскости. На верхней площадке закрепляется дрель или фрезер, между площадками ставится разжимная пружина и ограничитель высоты с винтовой подачей.
"Улыбайтесь, господа, улыбайтесь.... Умное лицо, это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица."
Я вКонтактах: https://vk.com/trud0golik
Оффлайн Mazai
  • Из: Лиски
« Ответ #124 : Марта 16, 2012, 01:45:34 pm »
Да, механизм хороший, но в домашних условиях трудно осуществимый. Отчасти из-за того, что приходится делать из подножного материала.
23 Ответов
20375 Просмотров
Последний ответ Сентября 01, 2011, 10:35:53 pm
от Денисов Владимир
6977 Просмотров
Последний ответ Декабря 22, 2009, 03:43:59 pm
от Деревяшка
14431 Просмотров
Последний ответ Августа 01, 2011, 07:52:46 am
от packa
71 Ответов
53982 Просмотров
Последний ответ Июля 14, 2015, 07:12:30 pm
от Mazai
248 Ответов
108599 Просмотров
Последний ответ Марта 13, 2015, 09:41:02 pm
от Костя 09
