Автор Тема: Бензорез на базе пилы Oleo-MAC 937  (Прочитано 9060 раз)
Оффлайн Lowboard Fun Research
  • Крылья, ноги... главное ПУР 501!
  • Из: Москва СЗАО Строгино
    • LOWBOARD
« : Октября 03, 2007, 08:35:10 pm »
Привет всем!
Хочу сделать для бензопилы Oleo-mac 937 примочку-бензорез. То есть снимается шина с цепью, ставится рама с диском на конце и ременная передача от оси диска до "сцепления" на которое-в свою очередь- одевается фтулка и к ней сбоку снаружи стороны ставится звёздочка.
вопросы :
что делать с маслом для цепи? нудно оно для чего нибудь кроме цепи? например для сцепления ведь там наружняя фтулка(не моя) вроде с основной звездой крутится без подшипника и требует масла?
будет ли глохнуть движок от запуска диска но оборотах?, ведь цепь то проще раскрутить...
ps пилу ещё не запускал и не знаю как с ними обращаться(бензиновыми)
« Последнее редактирование: Октября 03, 2007, 08:37:26 pm от САМОДЕЛ »
http://vkontakte.ru/id1076629
http://www.lowboard.ru/
Чем демократичнее и цивилизованнее государство, тем большее предпочтение отдаётся общественному транспорту и велосипедам.
Alex-25
Re: Бензорез на базе пилы Oleo-MAC 937
« Ответ #1 : Октября 04, 2007, 12:19:11 am »
А смысл? Если доски пилить, то удобнее и безопаснее пользоваться циркуляркой.
    • LOWBOARD
« Ответ #2 : Октября 04, 2007, 12:23:47 am »
а смысл заключается в том чтоб был мобильный резак по металу не зависящий от разетки и при минимальных затратах. можна ещё и дрель сделать.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 12:26:26 am от САМОДЕЛ »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #3 : Октября 04, 2007, 09:29:50 pm »
вопросы :
1  Не нужно (вроде как). НО подшипник в муфте есть, игольчатый Ф14 на 10 (примерно)
2 не будет,,,,,, сцепление то центробежное. Если по технике не  перепутаете ;D
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 09:46:18 pm от Mechanik »
    • LOWBOARD
« Ответ #4 : Октября 04, 2007, 09:36:18 pm »
Что значит "по технике не перепутаете"? и почему не будет сцепления то?
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #5 : Октября 04, 2007, 09:48:44 pm »
Привод желательно взять ПОСЛЕ муфты  сцепления (то есть со звезды).
Пост свой поправил
    • LOWBOARD
« Ответ #6 : Октября 04, 2007, 10:09:59 pm »
не со звезды не получится
1 места там нету для ремня(если только взять саму цепь и использовать как привод. но эт кустарно и ненадёжно получится)
2 где я найду ремень зубчатый с таким шгом..
ну может сцепление и получится оно же зависит не от скорости муфтв а от вала. при обаротах понемножку поцепляет и раскрутит диск а тим и полностью схватится.
а как сцепление с муфтой снять? там вся эта система на рездьбе вала держится и в конце кажется керном расклинена.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Октября 04, 2007, 10:59:17 pm »
1 самодельный барабан? Ремень снаружи
(на большом диаметре 8)))
2Снять? отворачивать по ходу вала.
    • LOWBOARD
« Ответ #8 : Октября 05, 2007, 11:35:05 pm »
что за барабан?=)
сегодня разобрал и теперь под сомнением ненужность масла, так как трубка проходить через подшипник муфты, я думаю там требуется.
а делать буду как решиль рание - самое оптимальное.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #9 : Октября 09, 2007, 01:31:27 pm »
что за барабан?=)
Э.так не есть гут!!!
Получается большой вылет.Нагрузка на цапфу коленвала.
Подумайте по месту об изготовлении новой муфты(которая барабан :))
Ремень(?) ближе к подшипнику коленвала.В идеале посередине подшипника муфты (игольчатого)
    • LOWBOARD
« Ответ #10 : Октября 09, 2007, 08:21:48 pm »
Не у меня не получилось барабан снять, там видать в вале с торца высверлено и после установки сцепления раскернено.
а чтобы убрать нагрузгу с цапфы можно за моей звездой поставить ещё один подшипник и упереть его в раму.
если ставить ремень на место цепи то нужен большёй диаметр звезды а там просто некуда её будет поставить..
« Последнее редактирование: Октября 09, 2007, 08:54:01 pm от САМОДЕЛ »
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #11 : Октября 09, 2007, 09:03:07 pm »
[/quote]
А ЧТО снято-то? В сцеплении? ;D
Опять не гут (холоднее).
Трудно обеспечить соосность подшипника в раме(самодела) и коленвала.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Октября 09, 2007, 09:10:38 pm »
А понял! :dash2: :dash2: Это не трубка, а масляный насос (он червяком приводится).
Точнее его выход(смотрит в сторону цепи)
Имхо,У ВАС вряд ли выйдет ВСЯ затея(тот кого не может знать). Ну, почти по Филатову.
Удачи.
    • LOWBOARD
« Ответ #13 : Октября 10, 2007, 12:16:16 am »
Удачи.
ааа понятно что это!
да выйдет! кудаж она денится=) спасибо за инфу!
взаимно!
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #14 : Октября 10, 2007, 10:34:04 am »
взаимно!
[/quote
Молодость однако.
4507 Просмотров
Последний ответ Февраля 02, 2008, 04:28:09 pm
от OlegEС
29488 Просмотров
Последний ответ Марта 26, 2008, 01:13:16 pm
от Ayax2008
11525 Просмотров
Последний ответ Февраля 18, 2010, 06:07:29 am
от Jaday
4225 Просмотров
Последний ответ Августа 12, 2010, 08:58:14 am
от NatKol
95 Ответов
46212 Просмотров
Последний ответ Апреля 28, 2015, 11:15:07 pm
от Tuman74
