Автор Тема: Полезла из окна смола...  (Прочитано 6474 раз)
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« : Октября 04, 2007, 01:12:04 am »
Выглянул я за окно, а из одного бруса смола полезла. Каюсь, не смотрел ранее. Предъявлять претензии изготовителю не предлагать (есть куча неразрешимых причин). Само окно евроокно, сосна, переклеенный брус. Чем тонировано и покрыто не знаю, но могу узнать.
Подскажите есть ли вариант дать жизни окну? Что можно сделать со смолой? Заранее спасибо.
Оффлайн Дуглас
Re: Полезла из окна смола...
« Ответ #1 : Октября 04, 2007, 10:41:07 am »
хорошо помогает многократная протирка ацетоном и повторная покраска
Nikolaj
« Ответ #2 : Октября 04, 2007, 10:56:33 am »
Немного подождать, выйдет вся смола и подсохнит.
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #3 : Октября 04, 2007, 06:10:53 pm »
Короче отмыть от смолы, зашкурить и покрыть лаком?
Понятно, спасибо огромное.
« Ответ #4 : Октября 08, 2007, 04:57:05 pm »
Подождать пока лезть перестанет - да. Можно даже феном погреть для ускорения процесса. А вот лачить не стоит - лак облезет; нужна специальная пропитка. Да и вообще для соблюдения общего тона скорее всего придётся всё окно перекрашивать...
Оффлайн el guahiro
  • Не принимайте себя слишком всерьёз!
  • Из: г.Нижний Новгород
  • Искренне Ваш
« Ответ #5 : Октября 19, 2007, 12:31:22 am »
Обычно смола лезет из кармашка мв форме щёлки.
Ножом или штпателем аккуратно удалите смолу из щели, потом оберните нож тряпкой 1 раз  внатяг и пропитайте тряпку скипидаром. Протрите щель скипидаром.
После этого заделайте её санитарным силиконом - зашпаклюйте, вдавливая поглубже. Протрите поверхность уайт спиритом/ацетоном, чтоб смыть остатки силикона.
Кажись,  всё  :ok:
« Ответ #6 : Октября 19, 2007, 01:18:50 am »
Далеко не всегда. "Карман" это действительно самый простой случай, однако не редкость и когда вся доска "плачет".
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #7 : Октября 19, 2007, 09:14:27 am »
её санитарным силиконом .
Кажись,  всё  :ok:
Санитарный кажется ;D : не окрашиваемый,сам попадал :dash2:
Оффлайн Harley
  • Из: Krasnodar
« Ответ #8 : Октября 19, 2007, 12:08:58 pm »
Вся доска плачет, в том то и дело. И самое печальное, что это нижняя перекладина рамы, куда еще и вода стекает и пылища скапливается. Идея с силиконом интересная.
На сейчас: протер ацетоном и жду че дальше будет (за неделю ниче не вылезло). Далее есть мысль сделать отливы на все три секции окна (вроде как есть такая фурнитура для окон).
« Ответ #9 : Октября 19, 2007, 04:46:32 pm »
Сосна с засмолами может "плакать" очень долго, несколько лет (без преувеличения). Смоляные карманы у сосны встречаются редко, не то что у елки, а вот засмолы (когда вся масса дерева насквозь смолой пропитана) попадаются чуть ли не в каждой десятой доске.
Вообще-то, такие дефектные участки принято удалять при начальной сортировке материала, а не пускать в дело (ну, это на совести производителя).
А бороться только обильной промывкой ацетоном или другим летучим растворителем. Через некоторое время смола опять выступит уже в несколько меньшем количестве. Повторить процесс. Подождать некоторое время до нового появления смолы. Снова промыть. И так далее, до победного конца...
Оффлайн Makitaman
  • Из: г. Иваново
« Ответ #10 : Октября 19, 2007, 07:09:53 pm »
Владимир, не буду категоричным в утверждениях, но по-моему тяжелые смолы проще удалять не летучими растворителями, а тяжелыми. Типа, битум проще смыть керосином, чем ацетоном и т.д.
6734 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 08:09:36 pm
от Foundry
1212 Ответов
414053 Просмотров
Последний ответ Декабря 11, 2016, 07:34:13 pm
от Alex21
76 Ответов
46384 Просмотров
Последний ответ Мая 28, 2016, 05:53:58 pm
от Алексей.
24148 Просмотров
Последний ответ Декабря 25, 2010, 08:20:59 pm
от северный
6532 Просмотров
Последний ответ Ноября 20, 2011, 04:12:23 pm
от egorel
