Автор Тема: ЭШМ или ПШМ помогите определиться  (Прочитано 8779 раз)
Оффлайн Михаил К
  • Из: Днепропетровск
« : Октября 04, 2007, 01:27:48 am »
Уважаемые форумчане! Есть необходимость обработки деталей размером 7х112х112мм. Т.е. квадратных заготовок. Колличество немалое, поэтому ручная шлифовка отпадает (иначе отпадают руки  :D) Что лучше купить ЭШМ или ПШМ? Хочу использовать её для подготовки под грунт, и для промежуточной шлифовки грунта перед финишным слоем лака (полиуретан). Плоскость готовится на ЛШМ практически идеально плоская :). Поэтому думаю, какая из машин не перешлифует (не уведёт от плоскостности, или как правильно сказать, не знаю) углы.
Заранее благодарю всех за отклик.
Оффлайн espirits
  • Из: Россия, Архангельск
Re: ЭШМ или ПШМ помогите определиться
« Ответ #1 : Октября 04, 2007, 01:41:15 am »
Только ЭШМ, но найдите с твердой подошвой.
« Ответ #2 : Октября 04, 2007, 01:49:33 am »
Разве не легче отшлифовать плиту, а затем напилить в размер и немного довести кромку до финиша?
Оффлайн Михаил К
« Ответ #3 : Октября 04, 2007, 01:54:25 am »
2 : espirits А каким образом крепится шкурка к твёрдой подошве?
Если не найду с твёрдой подошвой, может из фанеры или из подходящего материала самому доработать?
Оффлайн Михаил К
« Ответ #4 : Октября 04, 2007, 01:58:49 am »
Для вопроса я немного упростил здачу. Вообще это будут клееные коробочки (а 7мм - толщина верхней стенки) и шлифовку грунта всёравно прийдётся делать уже в таком размере.
Оффлайн sersh
  • Из: Челябинская область
« Ответ #5 : Октября 04, 2007, 07:03:59 am »
Для орбиталки площадь обрабатываемой поверхности слишком мала. В силу конструктивных особенностей ЭШМ край изделия будет зализываться. Этого не избежать. Для финишного шлифования небольших деталей используются ПШМ типа DeWalt D26441.
Дело мастера боится - он знает много страшных слов.
Оффлайн espirits
« Ответ #6 : Октября 04, 2007, 09:32:03 am »
Шкурка крепится также на липучку.
У брендовых ЭШМ подошвы можно менять: мягкая, полумягкая, твердая.
У меня на первой китайской ЭШМ от Калибра подошва была не жесткая. Сейчас ЭШМ Стандарт, там подошва значительно жестче. Мне больше нравится. Если денег мало, то искать китайскую, но сравнивайте подошвы и выбирайте, если найдете.
Из фанеры или самому делать не стоит, дисбаланс быстро подшипник разобьет.
А вообще хороший совет от art-master. Отшлифуйте нормально цельный лист и потом его распилите.
Если бюджет на шлифовалку напишите, вам быстрее помогут с конкретной моделью. Может вы Фестул потяните, а там проблем с подошвами нет.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 09:38:47 am от espirits »
Оффлайн Михаил К
« Ответ #7 : Октября 04, 2007, 09:55:26 am »
...Может вы Фестул потяните, а там проблем с подошвами нет.
К сожалению, пока бюджет не позволяет Фестул. Иначе я купил бы и ЭШМ и ПШМ для эксперимента, а в работе потом обе пригодятся.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #8 : Октября 04, 2007, 10:12:16 am »
Чуть выше я на это предложение отвечал. Дело в том, что это не фанера, а массив. По другому не получается. После поклейки всего изделия плоскость немного ведёт. Дерево набирает влагу, перераспределяются внутренние напряжения. На строгальном и потом на рейсмусе после распиловки доски на несколько тонких длинных заготовок, полностью убрать кривизну не получается. Поэтому после поклейки я довожу плоскость на комбинированном шлифстанке, убираю свесы. Дальше отделка.
Оффлайн espirits
« Ответ #9 : Октября 04, 2007, 10:47:06 am »
Тогда чем вас комбинированный шлифстанок не устраивает?
Оффлайн Михаил К
« Ответ #10 : Октября 04, 2007, 11:02:35 am »
Под комбинированным шлифстанком подразумевается ленточно-дисковый шлифстанок Корвет - 52 от Энкора.
Производитель ЛКМ рекомендует перед финишным слоем лака шлифоавать 240 номером шкурки. У меня без царапин не получается. В ручную потом если доводить 400 - й, то результат отличный. Но в ручную можно сделать 100 ну 200 штук, а мне надо на порядок больше. Сроки поджимают и оплата очень скромна.
« Последнее редактирование: Октября 04, 2007, 11:27:54 am от Михаил К »
Оффлайн espirits
« Ответ #11 : Октября 04, 2007, 11:40:17 am »
Тогда ЭШМ с твердой подошвой и диаметром 150 мм, чтобы наверняка хватило по площади.
Оффлайн Mechanik
  • ...Сей ...Иктыч
  • ...Сей ...Иктыч
« Ответ #12 : Октября 04, 2007, 03:27:55 pm »
Ага, но такие от 4.5 т. р. А бюджет скромен более чем.
(Хохляндия :patsak:) Специально смайл поставил чтоб не обижались.
 Подошва машинки (не каждой!) с центральным болтом м8
Эксцентрисистет у промышленных (до 8000тыс об.) 2,5мм и 5мм
 Была мысль:- у токаря заказать эксцентрик для фрезера
Может подойдет мысль . Противовес рассчитать или готовый глянуть.
« Ответ #13 : Октября 04, 2007, 03:47:59 pm »
А что, если сделать тарелку-насадку на дрель.
Два подшипника и грибок из ДВП?
По принципу, как на фото у Wolfcraft.
Там диаметр 178мм, но можно сделать требуемого размера.
Мне такая штука очень нравиться.
Удобно и не дорого  :good:
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #14 : Октября 04, 2007, 04:24:04 pm »
Так ведь у Михаила_К, вроде, уже есть тарелка (целых 230 мм):
« Ответ #15 : Октября 04, 2007, 04:29:13 pm »
P240 и царапины  :mda:
А на ленточной нет царапин?
Может дело в абразивной шкурке?
Я на этой приблуде к дрели шлифовал до блеска "деревяшки".
Оффлайн Михаил К
« Ответ #16 : Октября 04, 2007, 11:43:38 pm »
Да чего обижаться то? А вообще 170$ не такие уж большие деньги. Но если вести речь о Фестул, то их хватит, на кусочек шнура питания от него. :)
Не хочется уходить от темы, флудить, но вопрос ставился так: ПШМ или ЭШМ. Вопрос стоимости я пока не поднимал.
До сих пор я прекрасно обходился и без первой и без второй. Но возникла проблема, я обратился за советом. Согласитесь, будет обидно купить вещь и положить на полочку пылиться хоть за 20$ хоть за 2000$.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #17 : Октября 05, 2007, 12:06:57 am »
2 : Bobr, Мелкие детали я на такой приблуде тоже до блеска шлифовал. Поэтапно двумя иногда тремя ступенями (от 150 до 320). Но само дерево, до грунтования. Грунт всегда шлифовал руками.
Если сейчас шлифую грунт лентой, царапины продольные, на диске - в виде крупных спиралей. Вроде еле дотрагиваюсь, не надавливаю. Они не глубокие, но видны, и портят общий  вид. Может надо приловчиться, а я сразу решил покупать другой инструмент? Опыта у меня маловато.
« Ответ #18 : Октября 05, 2007, 12:18:47 am »
http://www.hita...=137&page=1  один из надежных и не дорогих вариантов, стоит примерно 110 баксов, при шлифовке нуна активно перемещать не держать на месте  И второй вариант идеальный   http://www.fest...504&act=teh   а выбор за вами ;)
Оффлайн Михаил К
« Ответ #19 : Октября 05, 2007, 12:24:49 am »
2 : art-master  , благодарю за помощь и информацию.
Оффлайн Михаил К
« Ответ #20 : Октября 05, 2007, 12:27:48 am »
Спасибо Всем откликнувшимся! :pivo:
34 Ответов
9473 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2008, 04:42:12 pm
от koss
5437 Просмотров
Последний ответ Октября 17, 2008, 03:58:33 pm
от Minkusha
31 Ответов
7442 Просмотров
Последний ответ Октября 16, 2008, 12:05:24 am
от Алексей Дейкин
32 Ответов
8848 Просмотров
Последний ответ Ноября 24, 2009, 11:17:46 pm
от Алексаша
4181 Просмотров
Последний ответ Декабря 15, 2013, 03:47:55 pm
от Тимур
