Автор Тема: Прошу помочь с чертежами газогенераторной печи-калорифера типа КН-50  (Прочитано 19544 раз)
Оффлайн Шмел
Здравствуйте фуромчане!!!Задался идеей изготовления газогенераторной чудо печи-калорифера типа КН-50.Может кто самомтоятельно уже изготавливал такую печь и имеются такие чертежи?Помогите.
Одна голова-хороша,а две-хуже.
Оффлайн anirikfrik
она примерно как эта  http://www.sevs...spb.ru/pech.htm   ?
Оффлайн genri
По моему эти печи - полный разводняк. Они больше похожи на усовершенствованные буржуйки. Просто увеличили плошать теплоотдачи и естественную циркуляцию воздуха. Если хотите что-то экономное посмотрите работы Шауберга.
Оффлайн vvv1
  • Из: Украина
Видел я такую "буржуйку", там две камеры. Одной закладки дров хватало гдето на 4-5 часов, это смотря какие отходы. В основном мы кидали отходы с цеха (ДСП, МДФ) Прицеп её работы, я так понял, в одной камере тлеют дрова и этот дым  поступает в другую камеру, а во второй через регулируемое отверстие поступает воздух и там происходит воспламенение.
Оффлайн anirikfrik
такие печи были скопированы в 70 годах с финских печей.насчет разводняка очень сомневаюсь,так как лично делал такие печки и протапливали  их.
Оффлайн Шмел
В печи типа КН-50 установлены для вторичного дожига какие-то форсунки дожига с инжекторами.А что это такое?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 10:41:59 pm от Шмел »
Оффлайн anirikfrik
в емеле (см. ссылку)  ставятся форсунки для добавления воздуха и улучшения горения.возможно такие и там.
Оффлайн Шмел
А где они установлены на Емели?
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
Видел подобные печи... почти та же буржуйка - никакого развода. Форсунка - обычная железная трубка (трубки) диаметром 10-20 мм - забор воздуха в нижней части печи снаружи и выход в зоне горения/дожига.
То, что эти печи якобы Очень долго могут поддерживать горение - чушь. Это реализуется только при мощности от 50-70 кВт (закладка дров/топлива от 10-15 кг единовременно) при этом при максимальной мощности (50-70 кВт) - горит столько же сколько и буржуйки. При выходе на рабочий режим 1/4... 1/3 от максимальной мощности есть реальное увеличение продолжительности горения. При меньшей максимальной мощности очень трудно (но не невозможно!) реализовать незатухающий газогенераторный процесс.
для прикола: у меня обычный железный покупной камин после второй закладки дров поддерживает горение 5 часов! (сухих дров 4-5 кг сосна, береза), труба д150 мм сендвич, 6 метров.  Комната 8х4 м, брус 150 мм с обшивкой... вместо двери две "занавески" из толстой нетканки... на улице +8 град было.. внутри спал и было жарко - лень было вставать проветривать. Лег спать в 12 часов в 6 утра еще тлели большие угольки.
Удачи!
пс правильная пиролизная печь стоит от 70..80 т.р. :(
Оффлайн anirikfrik
схемка.
Оффлайн Шмел
А где-это в нижней части печи и выход в зоне горения/дожига?
схемка.
Смотрел фото печи Емели,что-то не видно этих отверстий которые указаны на схеме?
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 11:29:38 pm от Шмел »
Оффлайн anirikfrik
перегородка примерно на 80 % перекрывает топку от зоны дожига.
корпус печи сделан так что между топкой и наружным корпусом есть место для прохождения и нагрева воздуха.
« Последнее редактирование: Октября 01, 2011, 11:34:49 pm от anirikfrik »
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
в одном из варианте видел, что нижний конец трубки выходит в зольник.
в другом так и не понял, гд он расположен - видно, что две трубки торчат в верхней части возле толстой железной пластины в верхней части топки, видимо, что-то типа "катализатора", который должен раскаляться и дожигать газы.
Оффлайн Шмел
как я понял из рисунка в месте прохождения нагретого воздуха вварены с двух сторон трубки с отверстиями(дырочками)для доступа воздуха.Как я понял из рисунка нагретый снизу воздух поступает в эти трубки.Воздух соединяется с выходящими из нижней части печи газами и сгорает.Так или не так?
Оффлайн anirikfrik
да.основная часть воздуха нагревается и поднимается вверх для обогрева помещения и заодно в трубки попадает воздух для обеспечения горения.
Оффлайн Шмел
А как регулируется подача воздуха в трубки?И материала какой толщины должна быть изготовлена внутренняя часть печи и наружная часть печи?
Оффлайн anirikfrik
никак не регулируться.была подобрана видимо опытным путём.в трубке два ряда отверстий диаметром 5 мм.сама печь из 4 или 5 лучше.если часто будете пользоваться то 5.если редко то 4 можно.наружные стенки из 1.5 мм.
Оффлайн Шмел
Перегородка перекрывает по длине печи на 80% или по внутреннему объему камеры?Какая толщина металла перегородки?
Оффлайн anirikfrik
примерно так.длинна печки 394 мм.
Оффлайн Шмел
А толщина перегородки 2-3 мм не мала?
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 02:01:47 pm от Шмел »
Оффлайн anirikfrik
за всё время никто не жаловался.знаю только что её немного ведет от температуры .а насчет чтобы прогорела не слышал.если есть возможность то можно всё из 4 или 5 сделать.тогда вечная будет.
Оффлайн Шмел
Не подскажите правила установки такой печи:расстояние от сгораемых стен и предметов и т.д.И до какой температуры нагревается наружный кожух(обшивка) печи.Планирую установить такую вплотную к деревянным конструкциям.
« Последнее редактирование: Октября 06, 2011, 04:11:50 pm от Шмел »
Оффлайн anirikfrik
я думаю тут информации побольше будет по установке http://www.foru...hread34354.html   .
так как сама печка сама вся металлическая то вся будет нагреватся.снизу чуть меньше а сверху больше.
вот тут ещё есть http://www.mast...5417&page=3
Оффлайн зуфер (Ибрагимович)
  • Меня можно найти в ОК http://www.odnoklassniki.ru/zufer.sukaev
  • Из: Самарская обл.
  • Что-то не так? Надо подумать!
я думаю тут информации побольше будет по установке http://www.forumhouse.ru/forum105/thread34354.html   .
вот тут ещё есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=25417&page=3
Вот еще!
http://pechki.net/content/view/108/77/
6022 Ответов
1426649 Просмотров
Последний ответ Февраля 23, 2018, 09:34:14 am
от VIKTOR 220
1868 Просмотров
Последний ответ Января 18, 2011, 04:12:02 pm
от den4k
35 Ответов
33274 Просмотров
от Шмел
18085 Просмотров
от Duet
55 Ответов
19816 Просмотров
Последний ответ Апреля 22, 2013, 10:56:05 pm
от omega
