Автор Тема: Воет шланг системы пылеудаления  (Прочитано 14014 раз)
Оффлайн Alex Norman Onim
  • Столярничаю с удовольствием...
  • Из: N-sk
    • АпиСиб - Интернет-магазин товаров для здоровья
« : Октября 03, 2011, 10:43:09 am »
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Хотел было поделиться с Вами радостью об изготовлении и запуске в экстплуатацию новой системы пылеудаления, да омрачило сей повод одно неприятное обстоятельство. Но обо всем по порядку.
Итак, изготовил я систему промежуточного пылеудаления на базе пластикового ведра. конструкция в общем и целом похожа на изделие уважаемого ISa (http://woodtool...a/is_bochka.htm, только вместо брезентового фильтра я поставил ПВХ-трубу большого диаметра. Надо сказать, что испытания самого процесса фильрации опилок прошли более чем успешно. До пылесоса добирается лишь мелкая пыль.
Однако есть очень неприятный аспект. Специально для этой системы была приобретена гофрированная пвх-труба 40мм в магазине электротехники, это вроде как гибкий кабель-канал. Шланг очень удобный, прекрасно подходит по размерам к стандартной сантехнике. Купил 7 метров, в расчете на то, что часть уйдет на патрубки для циркулярки и фрезерного стола, а остальной останется приличной длинны чтобы использовать с переносным инструментом(шлифовалки, рубанок и пр.) по всей "мастерской"-балкону. И при испытаниях выяснилось, что эта труба дико воет. Т.е. звук такой будто кто-то крутит адскую визжалку системы оповещения гражданской обороны. Этот вой не перебивают даже шум работающих 2-х киловатных циркулярки или фрезера. Прямо беда. Вой исчезает лишь когда полностью погружаю конец шланга в опилки.
Уважаемые знатоки, может у кого есть идеи как избавиться от этого воя. может дело в длинне шланга? потому что когда я поставил шланг от пылесоса(другого, длинной ~2м), то воя не было, но и сам шланг немного другой, более резиновый чтоли.
Помогите советом. очень уж не хочется отказываться от этого чудо-шланга. планировал поставить всю систему с ведром и пылесосом на тележку с кронштейном, чтобы шланг спускался сверху вниз, как у фестула.
заранее спасибо.
Re: Воет шланг системы пылеудаления
« Ответ #1 : Октября 03, 2011, 11:47:22 am »
ДУмаю, что как и всегда, имеет смысл пользоваться Поиском по Форуму, перед созданием темы, например:
http://www.google.ru/search?q=%D0%92%D0%BE%D0%B5%D1%82+%D1%88%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B3+site%3Aforum.woodtools.ru&hl=ru&newwindow=1&biw=1278&bih=828&num=10&lr=&ft=i&cr=&safe=images
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #2 : Октября 03, 2011, 01:34:15 pm »
Кажется спец.теме про вой гофротрубки писали. Жаль, что вы не прочли это раньше.
Нужен "Шланг спиральный", а не гофрированная трубка.
Канализационные шланги/трубки, тоже будет "петь".
Бывает диаметром до ~60мм.
Тут вся фишка в спиральности ребер жесткости.
« Ответ #3 : Октября 03, 2011, 02:24:19 pm »
Вся фишка в гладкой внутренней поверхности. Оттого и не воет (с)
  • Из: N-sk
« Ответ #4 : Октября 03, 2011, 03:13:16 pm »
эх .. говорила мама: "читай, сынок, форум и пользуйся поиском ..."
спасибо, добрый люди.
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #5 : Октября 03, 2011, 03:14:37 pm »
Когда я столкнулся с воем, то внимательно посмотрел на шланги пылесосов, что были у меня по рукой и обнаружил, что шланги похожие на гофро-трубку имеют спиральную завивку.
ну или гладкая поверхность. Но такой шланг должен быть чем-то армирован снаружи, чтобы не схлопываться.
Я применил такой:
  • Из: N-sk
« Ответ #6 : Октября 04, 2011, 06:40:11 am »
Осмотрел шланг от пылесоса, который не воет .. он НЕ спиральный! :)
может дело в длинне?
попробую отрезать кусок ....
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #7 : Октября 04, 2011, 11:35:10 pm »
Я применил такой:
А как он называется? Видел подобный на строительных рынках - называется кажется, пищевой?
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #8 : Октября 05, 2011, 11:24:21 am »
Я применил такой:
Если поискать по "Шланг спиральный" то обычно выдаются ссылка на два типа шлангов:
1 - это для пневмооборудования. Они тонкие и в данном случае нам не подходят.
2 - это такие как на моей фотке.
Уже на первой странице гугла будет ссылки и на те и на другие. Не в качестве рекламы, а для примера.
Я брал у нас на рынке. У нас отдельного строительного рынка нет, но можно сказать что там где продается всякий инструмент и прочие железки и пластмаски. Кажется по 150руб/метр. Диаметр 40мм. Также был в наличии на 50мм, и кажется даже 60мм.
Когда искал шланг, также нашел точку с разными причиндалами к пылесосам. У них тоже были спиральные пылесосные шланги, но порезанные по 1,5 метра.
По самому шлангу. Сейчас у нас температура опустилась до +10 градусов, ну в гараже наверно ещё +15, шланг стал пожестче, но гибкость всё равно сохраняет.
Ещё я так понял подобные шланги бывают с разной толщиной стенки. Я думаю для пылесосных нужд следует, нужно брать с минимальной толщиной стенки. Такой шланг будет гибче и легче.
« Последнее редактирование: Октября 05, 2011, 11:25:52 am от divmaster »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
  • Чайник со свистком
« Ответ #9 : Октября 05, 2011, 12:03:17 pm »
Не факт. Штатные шланги ко многим пылесосам -- именно гофра, а не спираль. И не воют...
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #10 : Октября 05, 2011, 02:41:32 pm »
Мне думается - дело в толщине стенки. Гофра - ну уж совсем тонкая (цеплял к орбиталке - думал оглохну). У пылесосных шлангов толщина стенок и соответственно масса побольше. Ну и плотность структуры материала разная.
А может, дело в межвитковом шаге , но это видимо, только спецы по аэродинамике скажут.
Оффлайн Andrey_S
« Ответ #11 : Октября 05, 2011, 03:53:35 pm »
 Есть у меня бошевский шланг 18мм, брал его для шлифовалок. Воет страшно.
Пылесос у меня самодельный с регулировкой мощности. Так вот что интересно. Когда этот же шланг соединяю непосредственно к двигателю пылесоа при максимальной тяге вой пропадает, при понижении тяги появляется. Думаю что после того как поставлю более мощный двигатель вой пропадёт.
                                                     Дж. Оруэлл.
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #12 : Октября 05, 2011, 04:50:34 pm »
а ещё диаметре и скорости потока
+100
Вот только пыль удалять нужно, а вой слушать не хочется.
Я так понимаю, на данный момент выводы такие:
- Электротехническая гофро-труда - воет.
- Канализационные сифонные трубки - воют.
- Пылесосные шланги - не воют, но либо короткие(нужно стыковать), либо покупать шланг от проф.пылесоса(дорого).
- Спиральный шланг типа как на моих фотках - не воет, НО пылесос у меня слабенький и сосёт не так уж и сильно, как он поведет себя более мощным аппаратом, я не знаю.
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #13 : Декабря 25, 2011, 12:47:13 am »
Отдаю себе отчет, что тема старая но столкнулся с такой же ситуацией:
- самодельный пылесос в ДСП корпусе;
- гофрированный шланг с теми же геометрическими показателями.
- применял для самодельного вакуумного станочка.
- станок включался в квартире обыкновенной девятиэтажки.
Был очень счастлив, что включил в будний день в рабочее время. Соседи все на работе, кроме наркомана выше этажом.
Но видимо и его не было. Я потом его встретил, идет как не бывало и даже с ума не сошел.
Если Вам приходилось быть рядом с военным реактивным самолетом, то только тогда Вы сможете представить какой был звук, схожесть полная.
После включения, мгновенно вспомнил, как меня на ЯК-28 курсант на рулежке чуть не задавил.
В отличие от автора, дальнейшие эксперименты прекратил и заменил его на шланг от пылесоса.
Они по конструкции "небо от земли".
Шланг от пылесоса имеет меньшую глубину гофра и сглаженные его вершины.
Я о старых отечественных пылесосах.
Шланг тканевый армирован пружинной проволочной спиралью.
Это все и не дает создаваться завихрениям (турбулентности) воздушного потока.
Не зависимо от скорости прохождения, этого самого воздушного потока.
Здесь же все наоборот. К тому же толщина стенок создает дополнительные вибрации.
При желании, можно попробовать один вариант:
- обмотать двусторонним скотчем из пенорезины (применяется для наклейки молдингов автомобилей).
Но наклеивать его надо по плоскости гофрированной поверхности. Как это сделать, не знаю.
Стенки то вертикальные и надо погасить их колебания. Скотча может понадобиться много. А он не дешев.
Изолента может и не помочь. Потом на скотч намотать плотную ткань.
Предупреждаю!
Я не пробовал эти доработки!
И сей текст всего лишь теория.
Труба действительно заманчива, но иногда от каких то планов приходится отказываться.
Возможно проще окажется сшить из плотной ткани рукав.
Можно применить ткань которая идет на покрытие полушубков.
Называется она "кирза" или "двунитка".
Навить из проволоки, которую применяют для изготовления сетки рабица спираль.
Это можно сделать на трубе, нужного Вам диаметра, например 40-50 или более миллиметров.
Вставить проволоку в тканевый рукав, растянуть проволоку на длину рукава, и в некоторых местах, рукав пришить нитками к проволоке.
Такой рукав не будет "складываться" в работе и будет нормально пропускать опилки.
Его можно переносить как и куда Вам хочется. Только не мните проволочную спираль.
Диаметр проволоки на Ваш вкус.
Для себя я сделал вывод, что от полиэтиленового (полипропиленового) гофрированного шланга, в том виде как он есть. лучше отказаться.
Выть будет как леший в лесу.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн Oliver
  • Из: Орёл
« Ответ #14 : Декабря 26, 2011, 10:37:56 am »
Я применил такой:
Скажите, пожалуйста, как ведет себя этот шланг на морозе? Не пробовали?
В эти выходные на строй-рынке пощупал такой же спиральный и армированный пищевой - было всего -4С, но они прилично задубели, жаль, подумывал об их использовании.
Оффлайн alex_k
« Ответ #15 : Декабря 26, 2011, 11:53:40 am »
нужно смотреть из чего сделан - материал.  от этого минимальные зависит рабочая  температура  и что по нему можно транспортировать.  Возможно что на рынке смотрели ПВХ
Промышленные шланги внутри гладкие .
Я брал в калпе врикше.
Шланг ПВХ D64мм L3000мм 780.00 руб
Это чуть дороже чем обычно зато рядом.
Они были достаточно мягкие. При слабом морозе вроде не дубеют.  Поэтому по материалу ПВХ честно говоря может и ошибка в переводе.   Хотя по цене похоже.
Есть еще из сэвилена  http://kami-tools.ru/unit_list/315/vozdukhovody
вот эти обычно зимой обычно не продают , потому что склад холодный а с бухты нужно сматывать.
Хотя в других местах на этот же материал пишут от -30 до + 30
http://www.aqueduct.ru/catalog/air/sevilen%20ducting/
Из тех что хвалили -  Woodtec  .
еще
Хорошая подборка промышленных
http://www.gumis.ru/product2list.php
внизу страницы  ищите раздел по деревообработке.
ПВХ шланги до -10
Шланг полиуретан Vulcano PU  до -40 град
Из ПВХ обычные цены -250 руб метр
Из полиуретан   -550-600 руб метр
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 12:05:31 pm от alex_k »
Оффлайн Froggy
  • Кирилл
  • Из: Vancouver
« Ответ #16 : Декабря 26, 2011, 12:02:33 pm »
В современных импортных то же самое... :) У меня все шланги от пылесосов, ничего не воет. Только на дисковом шлифовальном станке штуцер дюже маленького диаметра -- поставил туда в качестве переходника короткий обрезок сливного шланга от посудомойки. Вот он подствистывает немного -- не сильно, но заметно. Ну и хвост с ним...
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #17 : Декабря 26, 2011, 12:08:06 pm »
Я думаю задубел.
У нас сейчас чуть меньше 0. В гараже тоже не намного больше. Вечером пощупаю, главное не забыть.
Но последний раз, когда что-то делал было около +10-12, и уже тогда шланг был не особо мягкий и гибкий, но нельзя сказать, что и не гнулся.
При температуре > +20 точно был гибкий.
PS: Если вам существенна гибкость шланга при низких температурах поищите информацию по материалам из которых они делаются по сайтам производителей. Могу ошибаться, но мне в описаниях попадалось как минимум два материала: ПВХ(Дешевле) и латекс (или силикон. А может полиуретан, как написали выше.  Вроде дороже).
Ещё важна толщина стенки. Шланги с тонкой стенкой - более гибкие и легкие.
Удачи.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 12:17:55 pm от divmaster »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #18 : Декабря 26, 2011, 01:08:15 pm »
Попробуйте увеличить скорость потока воздуха на импортном пылесосе.
Предполагаю, что "...и завоет, и ногами застучит".
Импортные пылесосы тем и отличаются от "Бурана" и ему подобных,
что внешний вид прекрасный, но фактическая мощность потока слабая.
Наши, отечественного производителя, гофрированные шланги делаются из полиэтилена и полипропилена.
Я думаю, других материалов не применяют. А полиэтилен и полипропилен, материалы дешевые.
Сами хорошо представляете, что значит сделать нашему производителю из качественного сырья.
После первой партии по миру пойдет. Что уж их тут осуждать.
А ПЭ и ПП мороза не любят. Подмерзают маленько. Становятся жесткими.
Вы, ребята, не зацикливайтесь на этих шлангах. Если, может, с меньшей высотой гофра поискать...
Для меня они так же представляли интерес. Но не очень, по этому отказался и перешел на шланг от отечественного пылесоса.
Да мне и пользоваться то им мало приходится. Но с ним воя гарантированно нет.
На фотографиях у divmaster очень интересный шланг. Вот только какова его стоимость.
Да и возможно ни везде есть в продаже.
Тот шланг который применил Alex Norman Onim, предназначен для воды, но есть еще подобные шланги для электрики.
У него, вроде как "вершинки" срезаны - более скруглены, и кажется  из более толстого материала.
Диаметры его бывают разные. Возможно на морозе его так-же может прихватывать.
Если нужен воздуховод стационарный, возможно подойдет алюминиевая гофрированная труба для вентиляции.
Если нужен воздуховод переносной, надо попробовать обмотать, тот который воет, тряпкой.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 01:16:25 pm от Pereplet54 »
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #19 : Декабря 26, 2011, 01:34:45 pm »
А ещё недавно видел в Кастораме в Ростове-на-дону. Тоже разных диаметров. Цену не запомнил.
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2011, 01:40:25 pm от divmaster »
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #20 : Декабря 26, 2011, 01:54:47 pm »
Диаметры то, для переносного воздуховода, хорошие.
Просмотрел, что цену раньше опубликовали.
Он, надо понимать, достаточно толстый, что бы выдержать истирание об пол и о другие предметы при переноске и работе.
Оффлайн alex_k
« Ответ #21 : Декабря 26, 2011, 02:51:00 pm »
вы только не путайте напорные для воды  и вакумные
у них стенки по разному сделаны.
 шланги для электрики сделаны совсем по другому. У них гофр по умолчанию глубокий, чтобы обеспечить защиту кабеля. Они любые будут выть, потому что не предназначены для воздуха.
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #22 : Декабря 26, 2011, 04:37:27 pm »
Те, что видел вроде были такого типа, как мой шланг.
А те, что для воды и раньше мне там попадались, но они жесткие - мама не горюй.
В следующий раз, когда туда попаду - пощупаю.
Кому надо - ищите на рынках. У нас они продаются там, где продают всякие другие шланги (поливные, и т.п.) Я недавно проходил, там где свой летом покупал, так там щас ещё больше подобных шлангов было, хотя и не рассматривал их подробно, но то, что были спиральные - это точно. Может конечно не сезон, поэтому их  и много.
  • Из: N-sk
« Ответ #23 : Декабря 26, 2011, 04:37:46 pm »
на самом деле именно для электрики и предназначен купленный мною "шланг"
Оффлайн alex_k
« Ответ #24 : Декабря 26, 2011, 04:46:20 pm »
поэтому он и ВОЕТ "Я не для этого родился"
98 Ответов
19700 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2010, 08:55:11 pm
от oalex
3267 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 02:04:40 pm
от tsn
42 Ответов
33720 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2008, 06:10:00 pm
от roland petrov
23 Ответов
17338 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 11:33:48 pm
от vec-Виктор
41 Ответов
23365 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:18:08 pm
от миша
