Автор Тема: Воет шланг системы пылеудаления  (Прочитано 13747 раз)
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
Re: Воет шланг системы пылеудаления
« Ответ #25 : Декабря 26, 2011, 05:48:50 pm »
А я покупал для воды.
И у меня то же выл.
Значит гофр и создает этот вой.
Да еще скорость воздушного потока большая.
Заходите, если чё, http://altajskij-ulej.tiu.ru/
Оффлайн divmaster
  • Из: Таганрог
« Ответ #26 : Декабря 27, 2011, 10:55:57 am »
Вчера в гараже погнул/пощупал шланг из ПВХ для пылесоса, как и писал, у нас сейчас температура около 0.
В общем шланг из ПВХ задубел и очень сильно.
Я его конечно согнул, но показалось что сломал (типа лопнула стенка)  :(
Когда потеплеет буду смотреть, сломал или нет.
Значит шланг, приведенный на моих фотках можно использовать при температурах >10, а лучше > 15.
Оффлайн alex_k
« Ответ #27 : Декабря 27, 2011, 12:24:26 pm »
серебристый армированный скотч для сантехники решит проблему  если это мелкая трещина без смещений.
Оффлайн Vladlen
  • Из: Сумы
« Ответ #28 : Января 08, 2012, 06:24:16 pm »
У меня гофра водосточная от стиралки  воет до определённого момента 6-7часов шлифовки и перестаёт если долго не пользоваться опять воет .Думаю что-то с антистатикой связано ,т.е. что-то забиваеться пылью и перестаёт свистеть
Оффлайн pinochet
  • Виктор
  • Из: Rovno
« Ответ #29 : Мая 12, 2013, 03:14:09 pm »
Когда покупал свой пылесос Makita 446L, в магазине собрали и включили. Вой (точнее высокочастотный свист) был такой что у всех уши заложило. Продавцы были в ступоре. Я вынул шланг из пылесоса - свист прекратился. Попробовал на пониженных оборотах - свист существенно меньше. Шланг штатный в комплекте - 3 метра, но тонкий, для инструментов - диаметр 27мм. Так что дело в аэродинамике, в скорости потока воздуха
Оффлайн efimdg
« Ответ #30 : Апреля 03, 2014, 05:38:49 am »
вопрос был решен с электрогофрой диаметром 50 следующим образом)) разводим клей ПВА по жиже с полстакана берем шланг за оба конца выливаем в шланг)) рабалтываем затем насыпаем стружку внутрь и трясем, через пять минут включаем пылеудаление и ни какого свиста 7 метров шланга обошлись в 170 РЭ))
Оффлайн Pereplet54
  • Валера
  • Из: Барнаул
    • Алтайский улей
« Ответ #31 : Апреля 03, 2014, 07:00:45 am »
Я Вас попрошу написать отзыв о работе шланга, примерно через недельку.
Интересно, отслоится ли ПВА от полиэтилена.
По своим качествам, клей не должен держаться на полиэтилене,
но тут, если он хорошо обволок поверхность, то может в сумме с опилками создать трубу в трубе.
И даже если отслоится, то вроде как должен хорошо удержаться за счет создавшейся гофры.
К тому, же, ПВА еще и сам по себе пластичный.
Значит можно изгибать в определенных пределах.
« Ответ #32 : Апреля 03, 2014, 07:31:26 am »
Стружку то зачем во внутрь сыпать? Получается ёжик вывернутый наизнанку.
Оффлайн efimdg
« Ответ #33 : Апреля 05, 2014, 07:41:31 pm »
все работает отлично, стружка не дает резонировать воздушному потоку т.к. поет не сам шланг а вихрь отраженный от гофры, прошло больше недели тишина
98 Ответов
19446 Просмотров
Последний ответ Июня 01, 2010, 08:55:11 pm
от oalex
3235 Просмотров
Последний ответ Сентября 03, 2008, 02:04:40 pm
от tsn
42 Ответов
32489 Просмотров
Последний ответ Октября 23, 2008, 06:10:00 pm
от roland petrov
23 Ответов
17144 Просмотров
Последний ответ Декабря 21, 2009, 11:33:48 pm
от vec-Виктор
41 Ответов
23002 Просмотров
Последний ответ Августа 31, 2011, 05:18:08 pm
от миша
