Автор Тема: Выбор инверторного сварочника  (Прочитано 154095 раз)
Оффлайн ASDF
Re: Выбор инверторного сварочника
« Ответ #325 : Февраля 28, 2018, 06:30:18 pm »
А это, случаем, не трехфазная розетка с суммарным током 25А?)
Что натолкнуло вас на такую мысль? 2 дырки под штырьки на фотографии или слово bipolar в описании?
Трехфазная розетка из той серии выглядит так - https://distrib...1053019177.html
Оффлайн Morvan
  • Из: ЕС
« Ответ #326 : Февраля 28, 2018, 07:21:29 pm »
Здравствуйте. У меня вопрос , схожий с обсуждаемой темой...В сварке я новичок. Для дачного хоз-ва я недавно приобрел свар.инвертор (Fullex) на 160 А. На даче установлены  разные розетки, защищенные 16 амперными автоматами. В т.ч. имеются розетки с заземлением (плита, гараж). На самом аппарате 3-х полюсная вилка с надписью 16А/ 250 V , на кабеле выбито: 3G2,5 mm2.  Т.е. ,как я понимаю, 3 провода по 2,5 кв.мм. Задача моя состоит в том, чтобы собрать/купить удлинитель на 25 м. Должен ли он иметь также сечение 2,5 мм2 или достаточно обычных 1,5 мм2. Я не уверен в том, что в доме провода сети имеют сечение 2,5 кв.мм, скорее всего они 1,5 . Кроме того, максим.потребл.мощность свар.аппарата =3,6 квт.  Тогда 230в х 16а= 3680 ватт. Т.е.  имхо сети 16 а должно бы хватать...Итак вопрос- с каким сечением проводов  нужен удлинитель под такое хозяйство? Спасибо.
Оффлайн Vbat
« Ответ #327 : Февраля 28, 2018, 08:29:27 pm »
Удлинитель делайте из  2,5 кв.мм - нагрев меньше, просадка напряжения меньше. А если вся проводка на даче слабая, то лучше сделайте отдельную розетку в щитке или около него и подключите эту розетку к автомату проводом на 2,5 кв.мм (только уже одножильным).
Лошадь в колхозе работала больше всех, но председателем так и не стала...
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #328 : Марта 01, 2018, 02:37:33 pm »
Вообще, вопрос был "покажите хоть одну сертифицированную на ток больше 16 А розетку". Я показал. Теперь будем спорить, сгорит-не сгорит?
я вижу надпись в левом интернет магазине. не на официальном сайте производителя. не вижу копию сертификата. протокол испытаний или еще какие-нибудь подобные ДОКУМЕНТЫ...
пока Вы показали надпись на заборе.
и таких документов для России не будет... тк бытовая двухполюсная розетка с заземлением это тип CEE 7/4 ((Немецкий «Schuko» 16 А/250 В, с заземлением), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C2) который  изначально принимался для напряжения 230В и  токов до 16А.
все эти стандарты прописаны в нашем родном ГОСТ ГОСТ 7396.1-89...
в этом госте есть и розетки на большие токи но вот беда, КОНСТРУКТИВ у них совсем другой...
Оффлайн ASDF
« Ответ #329 : Марта 01, 2018, 03:05:09 pm »
Ну вот вам на официальном сайте - http://www.simo..._simon_2012.pdf
Сертификат соответствия Техническому Регламенту ТС вас не устраивает? Ссылку я давал.
так же он учтен в нашем родном ГОСТ ГОСТ 7396.1-89...
Кто-то запрещает делать розетки по ТУ?
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #330 : Марта 04, 2018, 01:19:29 am »
вы плохо представляете принцип сертифицирования в РФ
Не сертифицирована она на ток больший 16А.... мало того. она на этот ток и в Европе не сертифицирована....
Как вас с такими розетками поимеет страховая я уже сказал
Оффлайн ASDF
« Ответ #331 : Марта 04, 2018, 02:31:53 pm »
Не томите, выкладывайте детали. Кто, где когда разрешил указывать в маркировке товаров значения номинального тока, превышающие безопасные?
Да действительно, кто ж запретит в Италии и Испании указывать в характеристиках розеток и вилок завышенное, небезопасное значение номинального тока. У них же там анархия, хочешь 25 А пиши, хочешь - 40, никаким контролирующим органам до этого дела нет.
Оффлайн yakomiru
  • Из: г. Сыктывкар
    • komi.ru
« Ответ #332 : Мая 12, 2018, 12:20:16 am »
из последних новостей от товарища- начальника.
Закупили они для своих работяг аппараты:
Ресанта саи-220     и    аврора проинтер 230
по 3 штуки каждой модели.
Работа в основном на улице под открытым небом, конструкции - ангары, вышки и т.п. всяко-разное.
По отзывам работяг: все однозначно за Ресанту, но 2 из трех вышли из строя через 1 месяц (мелкие ремонты), авроры все исправны.
Авроры показали себя так:  отметили все - "не кусается в мокрых рукавицах" :) :), но более требовательны к поджигу дуги и началу сварки а т.к.  электроды в основном Суздальские УОНИ 13/55, то отсюда и впечатления.
Ресанта легче поджигает дугу.
Аврору брали, когда нужно было гарантированно сделать правильно и красиво, а ресанту, когда не жалко уронить и варились "аля заборы и прочее".
Что отметил начальник - аврору берегли - красивая, и варит красиво, а ресанта - как рабочая лошадка, хотя ценник примерно одинаковый.
Авроры ММА у меня нет, только старенький, опередивший свое время, "блювелд 210" ну и Ресантой поварил. В сравнении - блювелд более "жесткий", ресанта "мягче", это если образно выражаться. А если по факту, то поджиг одинаковый, но в процессе сварки блювелд позволяет добиться более качественного шва, чем ресанта. Ванна в процессе сварки лучше контроллируется и проплавление металла предсказуемое. Ресанта, при увеличении тока начинает пережигать, а при малом токе не дожигает. А с потолочным швом так и не смог добиться удержания в шве - то капля упадет, то залипнет электрод. С блювелдом легче.
Все субьективно и прошу не считать мнением профи - я любитель.
Оффлайн Makc i m
  • Из: Москва\Киржач
« Ответ #333 : Июня 21, 2018, 11:17:18 am »
Я сюда больше писать не буду. тк не охота истины из букваря вам зачитывать...
вы хотябы узнайте максимальные токи для разных типов бытовых однофазных розеток под которые сами эти типы розеток создавались (т.е. не данные производителя а данные разработчиком типов самих розеток)...
ато читаешь - ну чистый детский сад...
За сим откланиваюсь и за темой следить перестаю
6905 Просмотров
Последний ответ Июня 14, 2013, 10:03:51 am
от VVO
9036 Просмотров
Последний ответ Ноября 16, 2016, 05:05:09 am
от SilverSA
3023 Просмотров
Последний ответ Августа 28, 2010, 08:40:09 am
от georgkz
3862 Просмотров
Последний ответ Июня 22, 2011, 11:25:48 pm
от Alex21
19360 Просмотров
Последний ответ Июля 23, 2013, 04:43:54 pm
от OREST-16
