Автор Тема: Как правильно сделать кухню  (Прочитано 36725 раз)
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
Re: Как правильно сделать кухню
« Ответ #75 : Января 21, 2008, 04:18:20 pm »
Странно. В харьковском эпицентре я по-моему видел и линейки, и кондукторы. Кондуктор, правда, не ручной, а тот, который крепится.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #76 : Января 21, 2008, 07:01:42 pm »
Расскажу о способе которым пользовался я.
У меня нет ламельного фрезера, есть только обычный Фестул Фиолент 650. И у нас не продают шканты.
Цель - сделать пазы в соединяемых деталях для самодельных ламелей.
Нумерация и порядок иллюстраций совпадают.
1. Допустим нужно соединить детали как показано на рисунке (обвязка филенки).
2-3. Разворачиваем верхнюю деталь так чтобы соприкасающиеся части деталей образовали одну плоскость.
3. Наносим риски на детали для обозначения границ пазов.
4. Разворачиваем детали так чтобы риски раполагались по одну сторону.
5. Нам понадобится опора для фрезера. Это может быть выверенный брусок такой, чтобы углы у него были 90 градусов. Опору крепим как показано на рисунке. Арки - струбцины, используем столько струбцин сколько нужно чтобы зафиксировать надежно детали вместе.
6. Фрезер (голубой цилиндр) позиционируем так, чтобы фреза приходилась примерно на центр детали. Закрепляем упор у фрезера так, чтобы он был с противоположной стороны от нашей опоры. Фрезеруем по упору пазы пазовой фрезой ориентируясь по рискам.
Соединяем детали на самодельные ламели - кусочки фанеры подходящей толщины, прямоугольные, выпиленные размером чуть меньше пазов. Если нет нужной толщины то можно набрать в несколько слоев (у меня фреза 12 мм и набирал в 3 слоя из 4 мм фанеры).
Пазы можно делать настолько глубокими насколько позволяют детали и вылет фрезы.
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 07:25:19 pm от SergeyDove »
Оффлайн qraga
« Ответ #77 : Января 22, 2008, 03:46:03 pm »
Получилось Domino за 2 тыр.  :clapping:
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #78 : Января 22, 2008, 03:53:01 pm »
:) почему 2 ?! 280 грн * 5 = 1400 р. :) + фреза 200 р (Глобус).
А если серьезно, то конечно не так удобно как Фестулом видимо, но если для дома - то думаю хорошая альтернатива.
Метод легко применить для разных узлов. Я соединял и так как показано в примере и столешницу с ножками (ножка - доска 25х100х700). И ножки поперечиной между собой, в общем все соединения делал так. Довольно точно вышло, на ощупь несовпадение плоскостей не более 0,5 мм, скорее всего меньше и это при том что делал на табуретке.
« Последнее редактирование: Января 22, 2008, 04:06:32 pm от SergeyDove »
Оффлайн PUZO
« Ответ #79 : Января 22, 2008, 06:39:09 pm »
А если серьезно, то конечно не так удобно как Фестулом видимо, ...
Ошибаетесь, сударь! Очень удобно! У товарища FESTOOL 650!  ;D
Только модель не DOMINO ;)
А если по серьезному, то это один из вариантов приспособить фрезер.
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #80 : Января 22, 2008, 07:24:13 pm »
 :-[ Ой Ой Ой как я опечатался, видимо замечтался, не Фестул конечно а Фиолент :).
Извините меня за такое. Щас поправлю свое сообщение.
Оффлайн PUZO
« Ответ #81 : Января 22, 2008, 07:26:41 pm »
Да ладно!
Так ведь ничем не хуже фестула получатся, а? :)
Оффлайн SergeyDove
« Ответ #82 : Января 22, 2008, 08:04:47 pm »
Да, а почему нет  8)  :boast:. Голь на выдумку хитра! :scratch_one-s_head:
Оффлайн PUZO
« Ответ #83 : Января 22, 2008, 09:33:18 pm »
Согласен абсолютно! :)
Оффлайн Сергей Аюков
« Ответ #84 : Января 23, 2008, 06:11:28 pm »
Я вместо ламельника использую обычный фрезер в столе с дисковой фрезой, установленной на нужной высоте. К столу прикрепляются упоры, ориентирующие заготовку, которая руками прижимается к столу и надвигается на фрезу. Фреза (толщиной например 3 мм) делает паз под 3 мм фанеру, которая используется вместо сухарей. Края паза получаются круглые, но это компенсируется обрезкой фанеры. Расстояние паза от края детали фиксировано вылетом фрезы.
любитель
Оффлайн Aleks
  • Из: Санкт-Петербурга
« Ответ #85 : Января 28, 2008, 04:40:18 pm »
Есть вопросик. Если как-то закрепить доску вертикально, возможно ли  фрезером в торцах делать отверстия под шканты? Если да, то зачем тогда всякие кондукторы и линейки?
В журналах http://woodtool...u/ShopNotes.htm есть масса приспособ для фрезера. В том числе для изготовления пазов или отверстий под шканты. Цена вопроса - кусок фанеры и потраченное время. Посмотрите, там много ответов на ваши вопросы.
С уважением Алексей.
« Ответ #86 : Января 28, 2008, 05:07:03 pm »
Вопрос не мой, а Оксаны40.
Оффлайн енот1
  • Из: г.Краснодар
« Ответ #87 : Января 28, 2008, 09:24:44 pm »
Оксана!
Смотрите периодически в "Эпицентре"!
Особенно на окружной, если это удобно.
Там раньше был нибольший выбор "Волькрафта"
Визуально - дальний правый угол от входа в отделе электоинструмент, нижние полки.
Но такие штуки как струбцинки и стойка для дрели - уже дугих отделах.
Оффлайн Оксана40
« Ответ #88 : Января 28, 2008, 09:32:01 pm »
Спасибо, поеду прямо завтра.
Оффлайн BobA
« Ответ #89 : Января 28, 2008, 09:45:27 pm »
  Господа, кто не далеко живёт пригласите девушку в цех, на практику. Наглядно показать и объяснить это будет дело.
Живите настоящим, пользуйтесь опытом прошлого и стройте планы на будущее!
« Ответ #90 : Января 28, 2008, 09:48:57 pm »
Оксана, приезжайте в Латвию, могу сделать вызов :embar:
Оффлайн Оксана40
« Ответ #91 : Января 28, 2008, 10:32:32 pm »
Большое спасибо за приглашение, немного далековато, правда,  для мастер-класса, но при случае...ловлю на слове :-)
« Ответ #92 : Января 29, 2008, 08:06:14 am »
А я предлагал!
а я-бы пошол :pivo:
Оффлайн Оксана40
« Ответ #93 : Января 29, 2008, 12:12:22 pm »
Дмитрий, я не зыбыла о Вашем предложении, просто пока не совсем готова, а беспокоить Вас по мелочам не хотелось бы, т.к. очень ценю Ваше время. Буду готова, обязательно воспользуюсь.
Оффлайн Igor_UA
  • Из: Украина, г.Конотоп
« Ответ #94 : Февраля 08, 2008, 04:50:19 am »
Как дела с кухней. Уже начали?
Оффлайн Igor_UA
« Ответ #95 : Февраля 08, 2008, 04:54:41 am »
а я-бы пошол
я тоже не отказался бы!!!
131 Ответов
33750 Просмотров
Последний ответ Сентября 30, 2008, 05:34:07 pm
от DVSerg
8632 Просмотров
Последний ответ Сентября 18, 2009, 11:06:10 am
от Elchifunnybrey
8770 Просмотров
Последний ответ Декабря 08, 2010, 03:53:02 pm
от nv108
6146 Просмотров
Последний ответ Октября 22, 2011, 06:49:58 am
от bunya
13134 Просмотров
Последний ответ Октября 28, 2011, 11:39:35 am
от Svarog
