Автор Тема: Выравнивание плоскости камней для ручной заточки.  (Прочитано 313431 раз)
   Хочу выразить огромную благодарность Николаю! За то что открыл глаза. Теперь мой древний арканзас и сланцы просто не узнать! Я и не подозревал какая драгоценность у меня в ящике валялась!  :o  8)  :)  :pivo:
Оффлайн Nikolay_K
Вот вчера на Ганзе, в теме про выравнивание камней,
http://talks.guns.ru/forummessage/224/495247-22.html
прочёл сообщение о том, что некоторые натуральные камни
прилипают к стеклу на мелких порошках.
Признаюсь, раньше я на мелких порошках доводил только на чугунном притире.
На стекле использовал только  порошок до 400 Grit, что приблизительно соответствует F320.
Попробовал, F1200 на стекле. Действительно прилипает, и ещё как!
По началу я даже с трудом смог оторвать, чёрный арканзас от стекла.
Понадобилось много воды.
не надо пытаться оторвать камень с поверхности притира
вместо этого его надо сдвигать, чтобы он соскользнул вбок
тогда риск испортить камень существенно снижается
для доводки арканзасов и т.п. масляных камней
удобней использовать чугунные или железные притиры с прерывистой поверхностью
типа Veritas  http://rubankov.ru/shop/UID_1695_.html
на таких притирах меньше проблем с прилипанием.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2012, 01:05:08 pm от Nikolay_K »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Возможно я не правильно выразился,
только он прилип так, что попытки сдвинуть оказались безрезультатными.
Камень словно приклеился намертво к стеклу.
После того, как я направил сильную струю воды из под крана между камнем и стеклом, через секунд тридцать удалось его сдвинуть на край, и снять со стекла.
Оффлайн Nikolay_K
не неправильно, но неточно
момент с прилипанием очень важный и заслуживает внимания
так, как уже были случаи,
когда из-за этого расслаивались натуральные японские камни
весьма недешевые, между прочим...
длительное замачивание + прилипание + попытка оторвать камень вместо того, чтобы сдвинуть = надежный способ испортить камень.
Оффлайн sam58
  • Из: Петербург
Здравствуйте фопумчане.
Есть у меня такой камушек http://rubankov.ru/shop/UID_2358_.html И есть с ним проблема . Я его выровнял на порошке М50(F240) карбида кремния на стекле. После чего поверхность стала плоской в рамках доступных измерений, а камень начал даже бликовать. Неровности были небольшие, поэтому выравнивание заняло пару минут.  Когда после выравнивания я попытался на нем что-то заточить, то кухонный нож он в таком состоянии точил на ура. А вот стамеска по нему ездила как по льду. Видимо сильно разная твердость стали. Хотя ножик тоже не из дешевых . Терять мне было нечего и я его процарапал шильцем. Не специально,просто поточил немного.И сбил эту глянцевую поверхность.  А потом перепутав стороны полез узкой стамеской. И что я заметил- геометрия конечно ни к черту, но он стал нормально точить. Постарался подробно описать предысторию, что бы был понятен возникший вопрос: В рубанках написано,  что он гритностью 400-800 Порошок, как я и говорил, я брал 240. Самый крупный из имеющихся у меня в наличии. имеет ли смысл искать более крупный порошок? Исправит ли это ситуацию? Не испорчу ли я камень? Или я просто допускаю какую то идиотскую ошибку в выравнивании? Может его просто после этого пошоркать по шкурке 80го номера на стекле пару раз? Или это особенность этого камня и порошками можно и нужно регулировать его типа гритность? Последний вопрос возник потому, что на калпа-врикше лежат те же самые камни по фотографии, но на одних указана гритность 500-700, а на других 600-1000. Может это просто по разному выровненные одни и те же камни?  И вообще- проясните пожалуйста, а то я что то до конца понять не могу, какой порошок должен идти на финиш при выравнивании камня? Самый мелкий, сопоставимый с "гритностью" камня, грубее камня(на сколько). Вроде и прочитал все, что нашел тут, и посмотрел. Но это вопрос не до конца понял.
заранее спасибо.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Это они поленились сделать отдельные фото. В реальности там, как и в Рубанках - Amakusa и Binsu. Сам я их не правил пока, поэтому не могу ничего сказать.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Есть ли способ освежить алмазный брусок DMT 220 грит? Вначале он был очень агрессивный, но после нескольких правок керамики впечатление, что в руках не 220, а 500 грит. И ещё такой вопрос, в этих брусках алмазные зёрна в один слой или несколько?
Не любите, когда заходят без стука - повесьте на дверь мишень для дартс
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
К сожалению - нет.
Эти бруски скорее "одноразовые",
и не только эти, а вообще все у которых нет определённой толщины слоя на какой либо связке.
Поэтому, прежде чем на них начинать работать, нужно взвесить все "за", и "против".
Оффлайн Nikolay_K
посмотрите вот сюда
http://www.m-powertools.com/products/dmt-diamond/dmt-diamond.htm
и сюда:
http://www.sharpeningsupplies.com/Why-Use-DMT-Diamond-Sharpeners-W15C60.aspx
тут хорошо показано как устроены эти бруски DMT
в один слой.
А теперь объясните, наконец, почему Вы задаете такие вопросы
в этой теме?
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
в этой теме?
Алмазные бруски - часто используемый инструмент выравнивания плоскости камней. Потому и не считаю, что вопросы "не в кассу".
Оффлайн Nikolay_K
я этими алмазными брусками пользуюсь редко
всё больше карбидом кремния на стекле
получается дешевле и качественнее
алмаз изредка использую только для подравнивания
поверхности некоторых натуральных камней со средней зернистостью
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 10:24:19 pm от Nikolay_K »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Что за керамика?
Она ведь разная бывает.
Несколько раз, это сколько?
Слишком расплывчатое понятие.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Керамический брусок  Shapton 1000 грит. Уже после третьего выравнивания алмазный ощутимо подсел, что меня очень сильно удивило, ведь алмазные бруски для выравнивания своих камней предлагает и сам Shapton. В первый раз снимал конечно много, порядка 0,2 мм, дальнейшее выравнивание примерно по 0,1-0,05мм.
Не было уверенности, что карбид кремния осилит оксид алюминия на моём Shapton. Да и толстое ровное стекло далеко не самый ходовой товар в нашей деревне. Сейчас склоняюсь к мнению, что оптимальный вариант в плане точности и цены использования - чугунный притир с алмазным зерном.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2012, 10:47:12 pm от Alex-25 »
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Это вы невнимательно ознакомились с данной темой. ;)
Для правки керамики? Один из самых неудачных вариантов! На мой взгляд, конечно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
В точку! Тем более, что тогда этой темы вообще не было.
Полагаете, керамика будет стачивать шаржированный чугун?
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Наверное такой?
http://rubankov.ru/shop/UID_1227_.html
Удивлён не меньше Вашего.
У меня есть два бруска DMT 220 Grit,
Один 220-325, на подобие этого.
http://rubankov.ru/shop/UID_2272_.html
Другой сплошной.
http://rubankov.ru/shop/UID_2717_.html
Перфорированным намного легче,
и лучше выравнивать.
Только они у меня ещё рабочие, хотя не раз ими правил водные камни,
и работал на них по прямому назначению.
Конечно уже не столь агрессивные как раньше,
но и не "лысые".
Для камней Shapton это много.
У меня семь камней от этого производителя,
но такой кривизны не было ни у одного в самом начале.
С этим справится даже наждачная бумага.
Раньше я их ровнял именно с помощью наждачки,
пока не обзавёлся порошками, а потом и специальной "ровнялкой"
Только плоскость, после наждачки, оставляет желать лучшего, по сравнению с порошком и притиром (стекло, зеркало).
Честно Вам скажу, да и не только Вам.
Я на такие мелочи - просто не обращаю внимания.
Можно конечно бесконечно добиваться идеала во всём, но тогда не будет оставаться времени на работу.
К словам Дмитрия мне добавить нечего.
Разве что, если хотите окончательно испортить сам камень и свои впечатления от работы на нём, тогда пробуйте, но я Вам очень не рекомендую этого делать!!!
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Скорее алмазный порошок будет шаржироваться в камень.
Оффлайн Hedgehog66
  • R2ATQ
Но сейчас то есть. :) Я камнями Naniva 3000 и 5000 пять лет "орехи колол" пока не познакомился с  опытом Андрея и Николая.
Нет:
Алмазы, как показывают последние данные, даже из бруска неплохо шаржируются в камни, а уж свободное зерно там окажется непременно.
Всем успехов.
Дмитрий.
Оффлайн Nikolay_K
Добавлю Вам уверенности --- вот, что предлагает SHAPTON для выравнивания своих камней:
http://www.fine-tools.com/G-abrichtblockshaptonjp.html
http://item.rakuten.co.jp/dogubunka/10000964/
http://www.shapton.co.jp/Products/naoru/frame_1.html
http://hamono.ocnk.net/product/936
это чугунный притир с порошками карбида кремния
есть еще вот такая штука, но она очень уж дорогая и ресурс у неё ограниченный...
http://otoginokuni.syoutikubai.com/garasu_syuuseiki.html
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 05:09:46 pm от Nikolay_K »
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Но хороша - "чертовка"!
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Что то не вяжеться. 0,2 это много, а 0.1 уже можно и не обращать  :scratch_one-s_head:
Что до темы по алмазам, я то же правил камни алмазом. Делал это и для того, что бы подсадить алмаз, иначе при заточке от него слишком уж крупные риски оставались. Доводка же камней, право на стекле с порошком, пусть и не быстрее, но гораздо выгоднее. Впрочем и не намного дольше, по моему.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Возможно.
Андрей, я имел ввиду новые камни Shapton,
и для новых камней такая кривизна поверхности (0,2 мм.), это много.
Хотя, если бы она была у меня при покупке,
то я не уверен что стал бы её исправлять.
Только лишь об этом, я и хотел сказать.
Ещё раз процитирую свои же слова.
Только теперь очень хочется добавить слово "новых", перед "камней Shapton",
но исправлять уже поздно.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2012, 10:01:17 pm от zmey »
Оффлайн Андрей Вл
  • Из: Москва.
Согласен. Японцы вообще камушки делают изначально весьма ровными.
Да, я говорю про синтетику.
Оффлайн Alex-25
  • Из: Смоленск
Ну, может не 0,2 а 0,15 - щупами не мерял, но на просвет лекальной линейкой яма была порядочная.
Ну, не знаю, по мне такая яма ни в какие ворота. А с хорошим алмазным бруском добиться практически полного прилегания и просвета в сотку, максимум в две вообще не представляло никакой сложности. Нарисовал карандашиком линий и выровнял алмазным бруском, пока линии не исчезли. Несколько минут работы, не больше. Камень да, такой http://rubankov.ru/shop/UID_1227_.html А выравнивал сплошным алмазным, без насечек.
Оффлайн zmey
  • Global Moderator
  • Лиха бѣда начало!
Если Вы затачиваете фаску с помощью приспособления, а не выравниваете плоскость стамески - железка, то такая кривизна по длине не влияет на качество заточки.
"Яма", вполне допустима как и "горб".
14659 Просмотров
Последний ответ Марта 15, 2016, 01:03:03 pm
от PavelP
19 Ответов
11983 Просмотров
Последний ответ Ноября 23, 2016, 03:18:47 pm
от Владимир Т
617 Ответов
294012 Просмотров
Последний ответ Февраля 11, 2019, 06:12:51 pm
от мастерлавр
376 Ответов
255909 Просмотров
Последний ответ Сентября 28, 2018, 10:38:19 pm
от oldTor
4319 Просмотров
Последний ответ Января 30, 2014, 01:50:36 am
от Alex-25
