Автор Тема: Что можно сделать с дисконтными картами?  (Прочитано 12907 раз)
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
Люди добрые, есть идеи? Что можно сделать со старыми дисконтными картами? их около 2500 шт. :dash2: на стену сарая как обои приспособить что ли? выкинуть жалко.........
Этот текст отображается под каждым Вашим сообщением
Оффлайн sojuz
  • Вячеслав
  • Из: Балашиха
Re: Что можно сделать с дисконтными картами?
« Ответ #1 : Октября 14, 2011, 03:03:07 pm »
переклеить в щит и вырезать картину...
Оффлайн T.V.
  • Виктор
  • Из: Урал
« Ответ #2 : Октября 14, 2011, 07:56:16 pm »
2500 одноразовых шпателей ;D ;D ;D
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #3 : Октября 14, 2011, 10:26:32 pm »
ну на самом деле - что с ними делать? у нас на работе плановая замена этих карт. списание доверено мне... каким образом - не важно. :ja_protiv: Давайте, развивайте фантазию.....
Оффлайн Александр Силаев
  • Из: г.Калуга
« Ответ #4 : Октября 15, 2011, 12:31:01 am »
Использовать вместо дранки на крышу сарая, собачей будки, туалета на даче....
Оффлайн Щдуп
« Ответ #5 : Октября 15, 2011, 12:52:12 am »
утилизируйте по акту списания. подпишите акт специально созданной для этого комиссией - гл.бух, зам директора по........ , и Вы, выбросите в мусорку и спите спокойно.
Оффлайн anirikfrik
« Ответ #6 : Октября 15, 2011, 09:22:01 pm »
выкинуть он и так может.ему жалко выкидывать вот и спрашивает можно для чего использовать или нет.
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #7 : Октября 17, 2011, 09:33:19 am »
отличная идея с ящиком. спасибо. если даже исходить что три пролета, в каждом хотя бы по 10 ячеек, то получается примерно 80ъ ящичков!!!. куда их..... :-\
Оффлайн alex778
  • Из: кишинев
« Ответ #8 : Октября 17, 2011, 10:49:49 am »
Люди собирают и дисконтные и телефонные карты и пр. найдите их аукционы и продавайте спокойно. Я карточкой ПВА размазываю при приклеивании пробки к ДВТ, быстро и равномерно.
Оффлайн наум-нн
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #9 : Октября 20, 2011, 10:37:36 pm »
Уточните, пожалуйста размер, наличие металлических и магнитных частей  и толщину. Спасибо.
Оффлайн наум-нн
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #10 : Октября 22, 2011, 08:11:52 pm »
Исходя из типовых размеров, Вы имеете около 10 кв.м. пластикового материала. Вот и развивайте фантазию, раз Вам доверено. Я предлагаю сделать много санок для детей, где полозья - из положенных внахлест карточек (а если еще ремкомплект прилагать - будет в два раза быстрее). Спасибо.
Оффлайн CeJIb4aHuH
  • Из: Рязань
« Ответ #11 : Октября 24, 2011, 11:55:43 am »
да, размер 8,5х5,5. это прим. 10м2. возникла идея использовать в качестве лопаси для декор.мельницы. их нужно будет както соединить между собой внахлест. мощный степлер или маленькими гаечками. так вот и сидеть - формировать геморные лопасти. жуть.
Оффлайн наум-нн
  • Из: Н.Новгород
« Ответ #12 : Октября 24, 2011, 09:27:33 pm »
Мне кажется, надо просто клей нормальный найти, тем более, для пластика с этим проблем вообще не должно быть. Тем более, если нагрузки силовой не предусмотрено.
Второй вариант - просверлить по паре дырдочек и заклепками закрепить (заодно может быть элементом дизайна)
« Последнее редактирование: Октября 24, 2011, 09:30:40 pm от наум-нн »
Оффлайн Belus
  • Из: Беларусь, Великая Кракотка
    • Мастерская "Ель и Дрель"
« Ответ #13 : Ноября 18, 2017, 09:36:54 pm »
Наштамповать из них медиаторов и продавать гитарастам
Все препятствия и трудности – это ступени, по которым мы растем ввысь…
Мой сайт www.vkrakotka.by
Оффлайн Mitiy
« Ответ #14 : Мая 17, 2018, 09:54:36 am »
Осмелюсь апнуть тему. Работая в рекламном агенстве ,произвел на свет ни один миллион дисконток. Состоит она,как правило из 4-х частей. Пластик,передняя и задняя сторона и прозрачный ламинат,с обоих сторон. То есть,если склеивать дисконтки,вы будете склеивать верхний слой,ламинат. Далее ламината клей,естественно,не пройдет. А он держится на ластике не очень крепко. При желании легко можно поддеть ламинат и оторвать часть. Чеб долше пользовались дисконтками,тем легче это сделать.
И еще.. вспомнился момент,что мне говорили ,принимают по весу б.у дисконтки для вторичной переработки. Быть может это просто слухи.. Точно не могу сказать. Потому что сложно представить как их можно переработать. Было как-то 3000 дисконток,так и не нашел им применение,хотя особо этим не озадачивался. По немногу разошлись,часть выбросил...
В основном использовал дисконтки для сверления,опять же такого пластика). Сверху и снизу просверливаемой детали подкладывал дисконтки,зажимал струбциной. После сверления края идеальные,без лохмотьев,не требующие дальнейшей обработки,чего не скажешь о вехних/нижних дисконтках.
Оффлайн vikshet
  • як як як
  • Из: Москвы
« Ответ #15 : Июля 06, 2018, 04:39:21 pm »
Сделайте подставки под стаканы - девушка подсказывает  :)
такие крутые люстры, я прям не могу
Онлайн Andr-zdr
  • Из: Омск
« Ответ #16 : Июля 06, 2018, 05:20:22 pm »
выложить столешницу и залить эпоксидкой.
28 Ответов
21334 Просмотров
Последний ответ Апреля 26, 2007, 04:21:18 pm
от Вовка
4145 Просмотров
Последний ответ Августа 10, 2009, 05:12:20 pm
от dim-lok
3837 Просмотров
Последний ответ Ноября 05, 2009, 11:06:27 am
от степа
8229 Просмотров
Последний ответ Марта 23, 2011, 03:05:26 pm
от Спех
10380 Просмотров
Последний ответ Января 17, 2011, 08:57:23 am
от чечако
