Автор Тема: Фрезер спарки SPARKY стОит брать?  (Прочитано 6402 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« : Октября 10, 2007, 01:37:30 am »
Конкретно такой:
http://www.spar...t=57&id=106
Нужен лёгкий, компактный фрезер. Очень важна возможность снять с движка всё лишнее, чтоб осталась лишь одна "большущая бормашина" (чтоб использовать этот фрезер в маленьком фрезеровальном станке, цангой вниз, с координатным столом под ней). Как я понял, этот фрезер позволяет такую разборку. Или нет?
На сколько надёжен бренд Sparky? Смущает соцлагерное происхождение.
Есть ли отзывы конкретно по этой модели?
НеССущийся в ночи.
Re: Фрезер спарки SPARKY стОит брать?
« Ответ #1 : Октября 10, 2007, 01:53:38 am »
У меня его предшественник, тот, что был на 750 Вт (X75CE, если правильно помню), честно отпахал 5 лет как кромочник и на врезке фурнитуры. Претензия только одна - недостаток мощности, на чем в конце концов и погорел якорь. Ну то, что регулировки неудобные, так это типично для данной ценовой группы.
« Ответ #2 : Октября 10, 2007, 07:20:31 am »
to Alex21
Скорее X-72. 75 модель сравнительно новая.
to cat157
По новым фрезерам, X-75 и X-105, были жалобы на большие люфты в стойках, но так как предполагается двигатель снимать (а он там действительно снимается), это не очень актуально. Довольно много негатива было на X-205, но там конструкция иная.
Со съемным двигателем еще можно посмотреть Freud, Kress и Metabo. У последних двух есть в продаже даже отдельно двигатели, без базы. Но цена довольно высокая.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #3 : Октября 12, 2007, 11:25:41 pm »
Да, люфтит дико :(.
А про сам движок Спаркивский ( X 105CE  ) можно что то плохое, хорошее сказать?
НеССущийся в ночи.
« Ответ #4 : Октября 13, 2007, 02:04:14 am »
to Alex21
Очень может быть - давно дело было, могу ошибаться.
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #5 : Октября 13, 2007, 11:12:39 am »
Кресс еще такое делает (или делал).
Завтра сегодня станет вчера
« Ответ #6 : Октября 13, 2007, 01:11:42 pm »
На фреудовский фрезер даже можно цеплять гибкий вал (сам вал живьём не видел, только приспособу для совмещения) - можно радикально уменьшить вес, если это критично.
Оффлайн Zuban
« Ответ #7 : Октября 14, 2007, 07:11:59 pm »
У меня точно такой фрезер.
Движок снимается. Работает довольно тихо (без нагрузки). Набор оборотов ступенчатый, контролируется электроникой. Она же должна предохранить щетки от перегрева.
Имеется некоторый люфт в механизме регулировки глубины, иногда из-за этого трудно опускать фрезу. Я это хозяйство дополнительно смазал, но изменений никаких не произошло.
В общем-то, на мой непросвещенный взгляд, машина удобная, но, купив его, понял, что для моих нужд мне не хватает фрез с хвостовиком 12мм (У Спарки максимум восемь). Теперь подумываю еще и об Интерсколе.
Роман
5393 Просмотров
Последний ответ Декабря 13, 2006, 07:47:03 pm
от SergScout
85 Ответов
30797 Просмотров
Последний ответ Ноября 01, 2009, 09:30:23 pm
от никак
24 Ответов
8704 Просмотров
Последний ответ Ноября 13, 2010, 01:36:25 am
от АКМ
7786 Просмотров
Последний ответ Июня 15, 2012, 06:40:41 pm
от echern
3126 Просмотров
Последний ответ Ноября 28, 2012, 01:33:13 pm
от sanya1965
