Автор Тема: А такой фрезерный станок сильно облегчит жизнь?  (Прочитано 14615 раз)
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Пока есть только идея сделать такой станок.
На картинке так называемый параллелометр, применяемый в стоматологии (протезирование). Представьте что вместо щупа там закреплён компактный фрезер (фрезой вниз ес-но). Получаем тот же фрезер, но без подошвы которая ездит по обрабатываемой детали. Подошвы нет, её заменяют шарниры. Получается, что фрезой легко выполняем любые движения по деревянной детали без изменения глубины (остановив фрезу, глубину ес-но можно изменить(обрабатываемые размеры ограничиваются только длиной плеча станка). Водим фрезу одной рукой (буквально пальцами), соскакивания и крен исключены (наша деталь жёстко закреплена на основании станка). Обзору обрабатываемой поверхности ничего не мешает (в отличии от классического фрезера, где обзору мешает подошва). Поэтому резка узоров проще на порядок. Резка по шаблону тоже упрощается (шаблон в этом случае под обрабатываемой деталью). Фрезеровать радиусы одно удовольствие. В этом случае ставим весь станок на щит, блокируем в нужном положении один из шарниров, опускаем фрезу к щиту на нужную глубину и как циркулем рисуем радиус. Добавив ещё одну приспособу, в виде щупа жёстко закреплённого на некотором расстоянии от фрезы, получаем пантограф (копир). Т.е. водим этим щупом по образцу, а фреза выпиливает рядом то же самое (диаметр щупа должен быть равен диаметру фрезы).
На картинке инструмент довольно компактный, планирую сделать такой станок в бОльших масштабах, ну, чтоб хотя бы максимальный радиус мм в 400 мог фрезернуть. В этом случае получится круг диаметром 800 мм. (можно и больше размахнуться, но тогда основание нужно утяжелять, чтоб станок не опракидывался.)
Вопрос: Какое ещё приминение можно найти такому станку? Заказывать буду на заводе, цену которую запросят не знаю.  Станок должен быть тяжёлым и высокоточным (люфты в шарнирах должны быть исключены!). Хотя, сама конструкция, как видите, простейшая, важна только точность (прицизионность) изготовления. Вот и хочется понять, стоит ли овчинка выделки?
Подкиньте ваши идеи применения!
Ну и вообще, нужно ли нам деревяшечникам такое?
Картинка не вставляется. Вот тут она
http://aldera.r...r/pic/BRAVO.jpg
НеССущийся в ночи.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
Re: А такой фрезерный станок сильно облегчит жизнь?
« Ответ #1 : Октября 10, 2007, 02:49:59 am »
Вот почти то о чём я речь веду, уже с фрезером.
http://medprom..../medprom/101922
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Филимон
  • Из: California(USA)
« Ответ #2 : Октября 10, 2007, 03:01:17 am »
 Вот за такое с Вас немало попросят  :'( Одно понятие "презиционный высокоточный станок" внушает круглую сумму денег  :scratch_one-s_head:
Дональд Трамп
А забрёл-так штаны не мочи...
Чиж&Со
Alex-25
« Ответ #3 : Октября 10, 2007, 05:57:14 am »
Я себе сейчас такой делаю (по образу и подобию, но намного большего размера). http://www.tool...g_machines.html  Направляющие - водопроводные трубы, по которым ездят подшипники. И никаких металлообрабатывающих станков. Прецезионность там не нужна.
Оффлайн Филимон
« Ответ #4 : Октября 10, 2007, 06:07:48 am »
А если на нём планируется вырезать фигуры сложного профиля,к примеру,из шпона (пакетом) для инкрустации?
Дональд Трамп
Чиж&Со
Alex-25
« Ответ #5 : Октября 10, 2007, 10:10:02 pm »
Филимон, посудите сами. В этой конструкции крепление фрезы и щупа жёсткое. Расстояние между ними всегда стабильное, вертикальное перемещение фрезы также полностью соответствует перемещению щупа. Необходимо лишь организовать параллельный ход левой и правой части каретки (при движении щупа от человека и обратно). Думаю, соответствие оригиналу до 0,1мм получить вполне реально. Так это или нет - проверю в обозримом будущем на практике.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #6 : Октября 11, 2007, 02:06:12 am »
Если процесс изготовления вашего пантографа не зашёл ещё слишком далеко, то обязательно делайте щуп справа, а фрезер слева. Тот станок,  что на картинке похоже для левшей сделан.
НеССущийся в ночи.
Alex-25
« Ответ #7 : Октября 11, 2007, 03:22:00 am »
Уже сделал щуп справа. Но скорее всего работать придётся двумя руками, держа и фрезер и щуп.
Оффлайн cat157
  • Леонид.
  • Из: Питер
« Ответ #8 : Октября 12, 2007, 11:38:20 pm »
2 Flex-25:
А фотки того, что уже сделано можно глянуть?
Как там с потшипниками и трубами решено, хочется глянуть.
Кстати, этот станок стоит 2600$, но к нам, в Питер уже 2 года не поставляется.
НеССущийся в ночи.
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
« Ответ #9 : Октября 12, 2007, 11:48:53 pm »
Если процесс не зашел еще слишком далеко, стоит сразу подумать, как сделать подвижные части максимальной массы и снабдить противовесами (чтобы руки не отваливались после получаса работы). Из опыта - спиральная пальчиковая 4-перая фреза диаметром 8мм на оборотах порядка 15000 способна очень сильно дергать при закапывании. Единственный способ борьбы с этими неприятностями - увеличение массы. Пара гантелей, привязанных к фрезерной части очень способствовала успокоению конструкции, но вот с противовесами пришлось помучаться ;D
Alex-25
« Ответ #10 : Октября 13, 2007, 02:06:42 am »
Постараюсь на днях выложить фото (как доступ к фотоаппарату появится). С массой всё в порядке - в качестве противовеса банка из-под 3кг краски, набитая песком. Появилась идея на базе этой конструкции (но усиленной, из швеллеров) собрать универсальный станок для фрезеровки и распиловки дерева и шлифовки металла. По сути форматно-раскроечный с кучей дополнительных функций, в т.ч. фугование и рейсмусование дисковыми фрезами.
« Последнее редактирование: Октября 13, 2007, 02:27:05 am от Alex-25 »
Оффлайн Скептик
« Ответ #11 : Октября 13, 2007, 11:08:47 am »
С дисковыми фрезами лучше не связываться - у них рывок при зыкусывании на порядок выше, можно не удержать :sinjak:
Alex-25
« Ответ #12 : Октября 14, 2007, 01:33:46 am »
Ну, рывок это не фатально. Можно защиту поставить.
Оффлайн Скептик
« Ответ #13 : Октября 14, 2007, 12:34:17 pm »
Тут дело даже не в травмобезопасности, хоть и она лишней не бывает. Чаще всего подобный рывок фатален для изделия
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Alex-25 , надеюсь вы еще в форуме. набрел на  ваш станок копир Очень хочется Фото, сам таким же станком озадачен :)
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Alex-25
to volkflesh
Тот копир приказал долго жить. Главным образом из-за своих габаритов и нежёсткости конструкции (швеллеров не было - пришлось деревянную раму делать, да и образец был собственно опытный). Переделывать как полагается всё никак руки не доходят, да и смысла в этом я особого для себя не вижу - пока для моих задач хватает фрезера в столе и токарника. Фотки делать не стал - та конструкция того не заслуживала.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Ф как фрезер планировалось крепить к конструкции? Рсо снятием подошвы или нет,
Alex-25
Я подошву не снимал, но без неё конечно простор больше. И обзор открыт, и вылет фрезы больше.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Я то вот чем страдаю: ;D И вопрос что, икак лутше сделать в качестве щупа копира? :sten1:
Оффлайн Скептик
Я подошву снимал, фрезер садится на две колонки, как на штатной подошве. А шуп копира делал стальной по форме рабочей части фрезы
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Щуп отливали или точили?
Оффлайн Скептик
Точил, конечно. Да и отливать не было ни возможности, ни смысла. Так как в фрезере использовал несколько различных фрез, то наконечник щупа сделал съемным, чтобы ставить щуп, аналогичный устанавливаемой фрезе.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Предусматривалось ли закрепление обьемных заготовок без столешници? Я так полагаю их же еще нужно вращать синхронно с мастер копией , как лучше это обустроить?
Alex-25
Для объёмных заготовок делают по принципу токарного станка - 2 трезубца и 2 задних центра. Трезубцы соединяются какой-либо передачей, цепной, зубчатым ремнём или шестернями, главное чтобы не было люфтов и проскальзываний. Расстояние между осями деталей должно быть равно расстоянию между осями копирного пальца и фрезы.
Оффлайн Скептик
У меня заготовка и деталь крепились неподвижно, а фрезер с копиром перемещалиь.
6829 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 10:42:44 am
от shekmar
5826 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:34:22 am
от pokraska
3724 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2008, 03:02:47 pm
4221 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2013, 12:16:04 pm
от Алексей.
4106 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2013, 01:32:42 am
от Владимир Бублик
