Автор Тема: А такой фрезерный станок сильно облегчит жизнь?  (Прочитано 14613 раз)
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
А сверлом копировать можно? :-[(если обьемная) А то я хочу сделать, чтоб фрезер ручной был в сборе, и вылет режущего элемента был по больше. :D
Если человек чего либо хочет-то он ищет способ, если не хочет-то ищет причину!
Оффлайн Скептик
  • Из: Крым, Симферополь
Чем больше вылет - тем грубее рез и ниже точность. К тому же у сверла заточка боковой "ленточки" практически "никакая", резать будет отвратительно...
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
А есть фрезы по длиннее класических , а то что то не попадались.
Оффлайн Скептик
Встречаются. Это лучше пообщаться с фрезеровщиками или поискать на развалах. Но штатная заточка таких фрез идет под металл, так что перетачивать все равно придется. Но со сверлом связываться все равно не стоит, фрезы изначально рассчитываются именно под боковые нагрузки, а вот сверла - нет.
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
Вы вот обьясните мне , с какой стороны лутше ставить фрезер а с како копирующий щуп. а то стал вопрос. У меня получается предпочтительнее с права.Т.к дополнительная подвижная площадка там находится. посадочное место универсальное , также для установки ручной пилы ;D А если принципиально то буту думать дальше.
Оффлайн Скептик
У меня фрезер стоял по центру силового каркаса, а щуп можно было ставить как справа, так и слева. Чаще щуп был справа, так казалось удобнее. Но это уже личное дело каждого
Оффлайн volkflesh
  • Из: Хабаровска
  • Босяво!!!
А как организован зажим деталей?  :help:на столе или в пространстве . Струбцины или спец крепеж какой нибудь? :look:
Оффлайн Скептик
Я крепил к столу:  наделал зажимов по типу тех, которые используют фрезеровщики - детали, которые надо было делать, такой способ крепления позволяли. Вообще, способ крепления тоже не принципиален. Главное - обеспечить жесткость крепления и взаимную неподвижность детали и образца (любое смещение в процессе обработки дает погрешность)
6825 Просмотров
Последний ответ Декабря 09, 2009, 10:42:44 am
от shekmar
5826 Просмотров
Последний ответ Марта 05, 2010, 08:34:22 am
от pokraska
3724 Просмотров
Последний ответ Марта 24, 2008, 03:02:47 pm
4220 Просмотров
Последний ответ Января 28, 2013, 12:16:04 pm
от Алексей.
4100 Просмотров
Последний ответ Июня 29, 2013, 01:32:42 am
от Владимир Бублик
