Автор Тема: Ножка стола. Как лучше сделать?  (Прочитано 10972 раз)
Оффлайн Minherz
  • ... от всей души...
  • Из: Пенза
« : Октября 11, 2007, 09:25:55 am »
     Вкратце, ситуация такова: надо изготовить примерно вот такой продукт:
   Требования таковы: соединение под углом 45, чтобы не было видно торцов, достаточная прочность (столешница из толстого стекла), общая эстетика.... Материал - береза.
    Мысли есть такие: брус, естественно, клеить, соединять на 6-мм шестигранные шурупы. Не дотумкали пока, как эти шурупы потом маскировать.... Эстетика, туды её...
     А может, у кого ещё какие мысли есть?
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Ножка стола. Как лучше сделать?
« Ответ #1 : Октября 11, 2007, 09:29:15 am »
Тут ламельный фрезер просится поработать...
« Ответ #2 : Октября 11, 2007, 09:30:19 am »
А может быть Домино или ласточки Хоффмана?
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #3 : Октября 11, 2007, 09:32:16 am »
  Не пойдет, видно будет... Продукт должен иметь вид практически ничем не отягощенного дерева...
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #4 : Октября 11, 2007, 09:38:27 am »
что будет видно, ламели? но как?
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #5 : Октября 11, 2007, 09:40:10 am »
   Не ламели, домино... А насчет ламелей - можно поподробнее?
« Ответ #6 : Октября 11, 2007, 09:44:08 am »
Домино - те же ламели, но другой формы. Их не видно.
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #7 : Октября 11, 2007, 09:47:45 am »
   А будет прочность?
« Ответ #8 : Октября 11, 2007, 09:50:30 am »
Для прочности и делается.
Если канал интернета позволяет, посмотрите 73 Мб:
http://www.fest...mino/DOMINO.mpg
Оффлайн Тур
  • Из: Мариуполь, Украина
« Ответ #9 : Октября 11, 2007, 10:03:26 am »
Если ламельника нет можно на шип-паз в потёмок сделать (ласточкин хвост), только точно вырезать это достаточно трудно будет.
Оффлайн Грушин
« Ответ #10 : Октября 11, 2007, 10:22:04 am »
Посмотрите вот здесь.
http://www.fest..._WCM_zigzag.pdf
С помощью Домино решается более критичная задача.
Может быть что-нибудь подчерпнете для себя полезное.
Прорвемся
Оффлайн step
  • Из: Дубна, М.О.
« Ответ #11 : Октября 11, 2007, 10:24:42 am »
Может быть вот такое решение ("китайское соединение") использовать:
Вся статья из fine Woodworking здесь (730 KB):
mcu8.ru/for_kstr/SimplifiedThree-WayMiter.pdf
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #12 : Октября 11, 2007, 10:53:52 am »
  Всем спасибо, весьма полезная информация...
  2 Грушин по этой ссылке как раз на лицевой части видны вставки, а это не допускается.
   Домино - очень интересно... Если не выгорит моя идея, буду пробовать...
Оффлайн Тур
« Ответ #13 : Октября 11, 2007, 11:24:57 am »
когда писал про шип-паз имел ввиду соединение как показано здесь http://woodtool...Joinery_137.htm внизу справа (Mitered corner joint)
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #14 : Октября 11, 2007, 11:34:18 am »
Насчет ламелей:
абсолютно Ваш вариант
« Ответ #15 : Октября 11, 2007, 12:44:09 pm »
Ламели - это часто пресованные опилки. У них не очень большая прочнось. Доминошки - это уже ближе к шкантам - они из масива бука.
« Ответ #16 : Октября 11, 2007, 12:57:42 pm »
Серж, напомни мне пожалуйста в воскресенье, чтобы я тебе дал ламельку попробовать сломать  :sans:
« Ответ #17 : Октября 11, 2007, 01:32:43 pm »
Хорошо, но там ещё ножка - рычаг 60-70см.
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #18 : Октября 11, 2007, 01:52:12 pm »
   Красиво, но сложновато и много времени отнимет... Идея использовать шурупы позволяет обойтись без ваймы, а она, насколько я наивно полагаю, должна быть весьма специфичной...
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #19 : Октября 11, 2007, 01:53:55 pm »
  Вот именно! К тому же все эти ламельки и доминошки серьезно повышают конечную стоимость изделия... Да и не видел я их у нас ни разу....
« Ответ #20 : Октября 11, 2007, 02:12:14 pm »
The_Art_of_Woodworking-Routing_And_Shaping.pdf, 111 страница и возле нее
Оффлайн Тур
« Ответ #21 : Октября 11, 2007, 02:32:44 pm »
Если делать на шурупах, то утопленные шляпки можно закрыть деревянными пробками, как обсуждалось здесь http://forum.wo...pic,2735.0.html
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #22 : Октября 11, 2007, 03:13:49 pm »
Не сколько первые, как вторые  :o
ламелька стоит рупь. Ламельник от Энхеля - 1000. Прочность - достаточная. Если ломается, то не ламель, а где-то рядом. Ламели прочные.  И очень удобные.
« Ответ #23 : Октября 12, 2007, 09:57:26 am »
"Ламельник от Энхеля - 1000"  - 40 у.е.
- Опаньки, опапуленьки, тяните!
У меня шуруповерт этой марки, не думал что так долго жить будет, все буду искать.
Вопрос, а ламельки как-то стандартизованы? И кто знает где их мона в Киеве купить?
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #24 : Октября 12, 2007, 10:02:05 am »
    Ламельки оставим на подстраховку. Закрывать шурупы пробками - нет эстетики. Будем в верхнем брусе делать паз 18х15 мм, шурупы - в паз, а потом сверху закрывать планкой 18х10... Кажется, должно производить впечатление просто склеенного бруса.
    2 Влад К.  А ламельник - это официальное название?
2975 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2007, 06:36:54 pm
от J.A.
4876 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2010, 12:46:49 am
от роланд
3146 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 06:13:33 pm
от $erG
16 Ответов
11724 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 11:19:11 pm
от nv108
3693 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2011, 01:53:39 am
от Schelest
