Автор Тема: Ножка стола. Как лучше сделать?  (Прочитано 10792 раз)
Оффлайн Влад К
  • В борьбе с гравитацией
  • Из: Подмосковье
Re: Ножка стола. Как лучше сделать?
« Ответ #25 : Октября 12, 2007, 10:25:14 am »
Ламельки - стандарт. В Киеве наверняка есть.  Бывают трёх размеров, "0", "10", "20". Я брал у Виталия Valletta, и в компании Virutex. Примерно по рублю. Ламельник - термин не устоявшийся, т.к. ламели еще называют плоскими дюбелями, соответственно, плоскодюбельный фрезер, ламельный фрезер.
Энхель - это так, для примера. Он не очень-то точен, хотя и крутит фрезу... Я бы советовал ламельный фрезер от Freud, Kress, Virutex, DW, Bosch, Lamello  (по нарастанию цены  :))
« Ответ #26 : Октября 12, 2007, 11:30:49 am »
Извеняюсь за невтемность.
"Бывают трёх размеров, "0", "10", "20"
Под каждый ламельник свой размер или под сменную фрезу?
И какой номер самый оптимальный для мебели?
И как это - "0", "10", "20"?
Оффлайн apl
  • Из: Украина, Харьков
« Ответ #27 : Октября 12, 2007, 11:44:49 am »
Фреза одна. Размер выборки регулируется ее вылетом.
Завтра сегодня станет вчера
Оффлайн Влад К
  • Из: Подмосковье
« Ответ #28 : Октября 12, 2007, 11:46:27 am »
Вообще размеров больше чем три, но три наиболее общеупотребимые. Толщина одинаковая, поэтому фрезер один и тот же, просто регулируется глубина подачи фрезы (переставкой револьверного упора)
Размеры ламелек (бисквитов, лодочек и т.д.):
размер  20    56 x 23 x 4 mm
размер   10    53 x 19 x 4 mm
размер   0    47 x 15 x 4 mm
 плюс к этой же фрезе (100х4)
разм.    S4    67 x 21 x 4 mm
разм.     S6    85 x 30 x 4 mm
у Lamello есть еще для фрезы меньших размеров (78 x 3 mm)
размер H9    38 x 12 x 3 mm
Плюс к этому существуют всякие пластмассовые и металические фурнитурные изделия: ламели для съёмных деталей, петли и т.д.
Посмотрите сайт http://www.lamello.com там много информации по применению, даже видеоролики.
« Последнее редактирование: Октября 12, 2007, 11:52:58 am от Влад К »
Оффлайн apl
« Ответ #29 : Октября 12, 2007, 11:48:13 am »
"0" - 45х15х4 мм
"10" - 55х19х4 мм
"20" - 61х23х4 мм
Оффлайн Minherz
  • ... от всей души...
  • Из: Пенза
« Ответ #30 : Октября 12, 2007, 10:10:21 pm »
   Но в случае использования ламелек придется какое-то время держать изделие в каких-нибудь хитрых зажимах, так?
Оффлайн Клим
  • "Столярная мастерская №1"
« Ответ #31 : Октября 13, 2007, 09:04:21 am »
А почему бы просто не поставить обычную косынку? Только обработать её так чтобы она стала определенной фишкой изделия. Возможна другая порода. Можно шпон врезать, его и видно почти не будет. Косынка по прочности может превысить все доминошки и ламели, причем оптом, и денег не просит, а при отсутствии царг и проножек на соединение может прийтись серьезная нагрузка, тем боле новый год на носу. ;D
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #32 : Октября 15, 2007, 08:18:42 pm »
   Опять же всё упирается в необходимость ускорения процесса. Косынка, да еще как фишка, хороша для разовых изделий, а если партия, да еще в сжатые сроки?
Оффлайн Клим
« Ответ #33 : Октября 17, 2007, 12:47:11 am »
Ну чуть посложнее чем ламельки, а поиск, покупка и настройка оборудования это не время?
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #34 : Октября 26, 2007, 11:24:04 pm »
    Всё же проявили упертость и сделали... Предоставляю отчет...
  Время изготовления одного экземпляра  ( из готового бруса до покраски) - примерно 20 минут, из них половина ушла на шлифовку...
   За советы всем огромное спасибо.
Оффлайн Клим
« Ответ #35 : Октября 28, 2007, 09:56:58 am »
Ну так и как соединение выполнено?
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #36 : Октября 29, 2007, 01:51:16 am »
     В верхнем брусе сделан паз, смазанные клеем детали стягиваются шурупом 8х60 с шестигранной головкой, в паз забивается рейка и все зашлифовывается... Если кому интересно, в следующий раз каждую операцию запротоколирую фото.
« Ответ #37 : Октября 29, 2007, 09:30:25 am »
"Запротоколир" в студию, ждемс  :D
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #38 : Января 14, 2008, 11:26:04 pm »
   Ну, вобщем, если кому-то ещё интересно, то вот...
 1. Готовый брус припиливается под 90 град.
 2. Делаем паз и сверлим нужные отверстия.
 3. Клеим и заворачиваем шестигранный шуруп.
 4. И наконец, закрываем все это безобразие ...
   Собственно, и весь процесс...
« Последнее редактирование: Января 14, 2008, 11:45:46 pm от Minherz »
Оффлайн Клим
« Ответ #39 : Января 16, 2008, 10:25:53 am »
Если делать без склейки, подобные соединения часто ослабляются, а подтянуть возможности не остается.
Оффлайн Minherz
  • Из: Пенза
« Ответ #40 : Января 16, 2008, 01:44:10 pm »
   Так склейка имеет место быть... :scratch_one-s_head:
2932 Просмотров
Последний ответ Сентября 05, 2007, 06:36:54 pm
от J.A.
4802 Просмотров
Последний ответ Сентября 17, 2010, 12:46:49 am
от роланд
3134 Просмотров
Последний ответ Февраля 27, 2011, 06:13:33 pm
от $erG
16 Ответов
11483 Просмотров
Последний ответ Сентября 02, 2011, 11:19:11 pm
от nv108
3661 Просмотров
Последний ответ Ноября 12, 2011, 01:53:39 am
от Schelest
