Автор Тема: Как устранить биение шпинделя на вертикальном фрезерном станке ФСШ-1А, исполнен  (Прочитано 44799 раз)
Оффлайн Слобожанин
Дорогие КОЛЛЕГИ по интересам! Помогите пожалуйста! Подскажите, кто знает или уже делал это. Как устранить биение шпинделя на вертикальном одношпиндельном фрезерном станке ФСШ-1А исполнение  (модель) 10, Днепропетровского производства. Купил этот станок б/у, он простоял на улице 5 лет!!! Вот теперь его восстанавливаю. И "вылезла такая проблема: ОЧЕНЬ СИЛЬНОЕ БИЕНИЕ шпинделя, больше 2-х мм.! И это при том, что допустимое 0,005! Подскажите пожалуйста, как это устранить?
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 12:06:40 am от Слобожанин »
Оффлайн wood 1
  • Из: Рязанская область Касимов
Или не затянут шпиндель или подшипники
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
 Допустимое 0.02 мм. Бороться только одним способом- менять саму шпиндельную оправку. Другого способа нет.
Оффлайн Слобожанин
БОЛЬШОЕ СПАСИБО, за подсказку!!! А разрешите тогда еще один вопрос, а когда я поменяю шпиндельную оправку, её уже не нужно будет регулировать? Всё станет на своё место?
Оффлайн anakhoret@inbox.ru
  • Из: вологда
При установке оправки,её нужно подбивать чуток,с торца через деревяшку.Были биения при просто затяжке гайки крепления конуса.Может ещё быть биение,или вибрация при незажатых клиньях подъёма суппорта.
За 5 лет стояния на улице мог поржаветь направляющий конус в шпинделе - тогда меняй-не меняй оправку, приемлемого биения не добьёшься :(
Более кардинальный вариант - заменить вал шпинделя на цельный, чтобы избавиться от оправки.
И про подшипники не забываем - 2-го класса по опыту прослужили почти втрое больше обычных "шестёрок".
Оффлайн Одессит
Там хитрая гайка с правой и левой резьбой. Разбирал несколько станков по этой же причине.Гайку которая скручивает вал с корпусом снять проблема,Было срезал ее турбинкой чтоб понять как ее снять.Гайки бывают разые по диаметру 2- видов.
  • Из: вологда
там резьба разного шага,а не левая-правая.На оправке-маленький шаг,на шпинделе-крупный.При установке гайку накручиваешь на оправку,оставляя три нитки резьбы.Вставляешь в конус,и накручиваешь гайку на шпиндель,постукивая по торцу оправки через деревянную прокладку.Взято из руководства по обслуживанию станка.... :P
« Последнее редактирование: Октября 22, 2011, 11:12:49 pm от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн bah
  • Из: Брянск
  И называется она- дифференциальная гайка.
Оффлайн Одессит
Оффлайн Слобожанин
Извините пожалуйста, но тут Вы немного не правы. Там действительно разная резьба и по шагу и по направлению. Крупная - правая резьба, а с мелким шагом - левая.
Вот и из-за этого у меня сегодня был "головняк! Я так и не понял, как же снять оправку? И еще, она ведь конусом Морзе, а как её из "посадочного гнезда" выпресовать?
Ре5бята, если у кого есть литература по ремонту и обслуживанию этого станка, и наладочные работы, я прошу - поделитесь пожалуйста. Скиньте мне в "личку", на адрес: ortoped-alexandr@rambler.ru
И у меня еще вопрос, по поводу подшипников, я сегодня уже решился - заменить их! Но вот только как определить их качество, чтобы не лопухнуться?
  • Из: вологда
что та я не видел разнонаправленных резьб на оправках...при выкручивании гайки-она сама снимает оправку с конуса...если бы была разнонаправленная резьба-фиг поставили бы оправку.
Покупайте в серьёзной конторе. Шпиндельные подшипники не настолько ходовой товар, чтоб его подделывать. Берите "отечественные" - дуплекс должен стоить не меньше 5 тыр, одинарный - около 2-х.
Её гайка при откручивании выдавит.
Оффлайн Слобожанин
Я говорю не об оправке, а о том, куда вставляется оправка, на концевике шпинделя, где конусное посадочное гнездо. Там как раз две разных резьбы и две гайки. Одна откручивается в сторону оправки, а вторая, с левой мелкой резьбой, в сторону шпинделя.
  • Из: вологда
такого не видел-обычно одна гайка,под хитрый ключ.Помнится-подшипники ещё по-разному смазывались:у древних-заливалось масло,у новых-твёрдая закладывалась.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 12:06:20 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн Слобожанин
Спасибо за подсказку! Вот только я живу в Украине, и пока ещё не нашел солидную контору, где можно купить, а на рынке не хочу, там уж ТОЧНО "левак"! Я уже пару раз так "влетал". Не зря говорит народная мудрость: "Скупой платит дважды." Теперь все, что мне нужно, толковое, покупаю только в магазине.
А гайки там действительно "хитрые" и обе разный размеров.
  • Из: вологда
и нафига тама две гайки?смысл?
Оффлайн Слобожанин
Вот и я тоже думаю: "А на фига там две гайки?!"
Нашел в закромах чертёж шпинделя
М48х3 - резьба под гайку фиксации оправки
М52х1,5 - резьба под крышку шпинделя (верхние подшипники прикрывает)
  • Из: вологда
Ха-до гайки крышки подшипника,помнится их там как раз две-контрагаятся,ещё "полкилометра".Трудно перепутать.Возможно и путаю-последний раз ковыряли фрейзер в 1990г.Сам не слесарь...присутсвовал.
« Последнее редактирование: Октября 23, 2011, 09:22:45 am от anakhoret@inbox.ru »
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
яб тоже посмотрел єтот чертёж)
можете виложить
можете виложить
Лучше киньте мыло в личку, на него вышлю. Чертёж не очень качественный, если ещё и сжимать его до размеров вставляемой картинки, совсем ничего не разберёшь.
Лучше заархивировать, выложить на онлайндиск и ссылку - в тему.
Оффлайн Sergey_VozD
Крупная резьба - для контргайки которая после вкручивания фиксируется стопорным кольцом. Задача данной контргайки - досадить верхние подшипники до упора и, соответственно не допустить каких либо вертикальных люфтов.
Мелкая резьба, как было уже сказано, служит для установки оправки с помощью дифференциальной гайки. Снимается оправка только методом выкручивания данной диффгайки, а если эта процедура дается нелегко, то есть только две причины: 1-я - сбита резьба; 2-я - конус Морзе внутри прикипел к своему посадочному месту - ВеДе-40 Вам в помощь. )))
По-поводу сильного биения - причина не только в оправке! Наведу ещё варианты из-за чего это может случатся:
1) Неправильно установлены или не дожаты подшипники (ПЕРЕЖИМАТЬ ТАКЖЕ НЕ СТОИТ). Замечу: ПОКУПАЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОРОГИЕ ПОДШИПНИКИ радиально-упорного исполнения 36211Е (2шт) и 36208Е (1шт). Класс точности подшипников также имеет значение - БЕРЕМ НЕ НИЖЕ 5-го, а лучше 4-й.
2) За долгие годы эксплуатации станка, по ряду причин, могли разбиться посадочные места под подшипники! В данном случае станок спасет только замена шпиндельной бабки (корпуса). Можно попытаться положить прокладки между корпусом подшипника и его посадочным местом или накренить зубилом обойму, но как показывает практика - это не надолго!
3) Не могу не вспомнить о правильном выставлении самой оправки, но о методах ее установки уже писали выше. РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ в верхней точке оправки НЕ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 0,02 мм!
4) Банально, но все же - КЛИНЬЯ которые держат шпиндельный корпус ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАННЫМИ!
5) В очень редких случаях, особенно если Вы стали владельцем б/у станка, биения может провоцировать и сам шпиндель, но это только если кто-то на полном ходу случайно или по причине глупости своей задвинул шток фиксации шпинделя до крайнего положения. Выход из ситуации: замена всего шпинделя или его частичная проточка!
6) Дисбаланс шкива.
Оффлайн Слобожанин
Ребята, ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Станок уже запустил и опробовал в работе. Биение шпинделя, вернее оправки значительно уменьшил, получилось правда 0,03 а вот до 0,02 так и не смог, но меня вполне устраивает и такое! Причиной биения было и не правильная её посадка, и недозатяг. А вот вынуть её так и не смог. Не помогло и применение ВеДешки. Я ежедневно заливал в течении недели, но видимо "прикипел" конус. И когда уже совсем отчаялся и решил, что терять нечего, потому что уже решился на покупку нового шпинделя, то решил попробовать "дедовский" метод! Взял трубу, двух дюймовку, и при помощи её, молотка в 1,5 кг., а потом 800гр., и индикатора сделал то, что у меня и получилось. Вот только всё же одна погрешность еще есть. Когда делал выборку шипов, для поперечного сращивания, то под конец работы с партией заготовок, на последних заметил небольшую неточность, на 0,1 мм. смещение, а потом нашел, в чём причина: плохо зажимает фиксатор, при затяжке суппорта, на шпиндельной бабке. И с электрооборудованием пришлось повозиться.  С большим трудом смог найти выключатель. Оказывается, что таких (родных) уже не выпускают, а аналоги не пользуются большим спросом вот их и нет в магазинах, а на рынке (это из 4-х  таких рынков у нас) нашел только у одного мужичка и на моё удивление у него таких выключателей оказалось 7 шт!!! Так что я еще и мог выбрать качественный. Ну а в остальном работой станочка доволен!
Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО ВСЕМ, кто не оказался равнодушным и поделился своим мнением и опытом.
С Уважением - Слобожанин!
34 Ответов
16291 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2006, 03:13:50 pm
от Alex21
9502 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2010, 05:06:29 pm
от Shaman
16006 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 05:38:59 pm
от Res
11763 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2015, 09:28:36 pm
от SindiCat.ru
11520 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2018, 03:13:33 pm
от Lowboard Fun Research
