Автор Тема: Как устранить биение шпинделя на вертикальном фрезерном станке ФСШ-1А, исполнен  (Прочитано 44385 раз)
Оффлайн lugin
  • Из: Чернигов,Украина
а кто знает как разбирается шпиндельная бабка,чтото не палучается у меня,грубую силу пока неохота применять,
кришки пооткручивал,подшипники на валу собеих сторон видно.а что дальше ,постучал по валу ,продвинулся вперёд на 2см и всё ,назад вобще непродвигается ,шпиндель ви такого невидели
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 12:58:10 am от lugin »
Оффлайн Слобожанин
В верхней части на валу стоят два однорядных или один двухрядный подшипник, а в нижней, со стороны приводного шкива один, однорядный подшипник, по размерам они разные, нижний меньшего диаметра. Нужно при помощи специального съемника выпресовать вал, в верхнюю сторону (в сторону оправки). Если нет этой приспособы, то можно при помощи домкрата. На верхнюю часть бабки ставится труба, с внутренним диаметром больше чем подшипники, чтобы они при выпресовке вошли внутрь, а под нижнюю часть вала подставка (дубовая дощечка) и домкрат, лучше гидравлический. Потом уперев верхнюю часть под что-либо (я вставлят в рамку сваренную из швеллера) выпресовывается. А когда будете производить сборку, то в обратном порядке,  и будет очень хорошо, если нагреть (я грел в кипящем трансформаторном масле) верхнюю часть бабки перед сборкой, чтобы подшипники сели свободно и не бить по ним. Или если есть возможность, то в ремонтной мастерской это сделать, но попросить чтобы это сделали в Вашем присутствии, тогда они не будут это делать при помощи молотка или кувалды, а так как нужно.
Оффлайн lugin
а уже разобрал,при помощи молотка,но всё равно спасибо сам не подумал домкрат использовать.
по поводу этого шпинделя,невстречали такого? в фсш подшипники стоят радиально упорние а здесь радиальние по две штуки,
верхние через проставочное кольцо внутренее и наружное,а нижние только через внутренее,надо маркировку узнать
Оффлайн Слобожанин
Извините пожалуйста, что не сразу ответил, перерыв окончился и убежал на работу.
Теперь о бабке и подшипниках. Фотку не получилось открыть, а на той что тут, очень плохо видно, тёмный фон мешает. Если у Вас бабка от фсш-1 Днепропетровского завода, то там стоят такие подшипники:   5-36206- Е один и  5-36211- Е таких два их можно заменить на один двухрядный 5-436211- Е , но если эта бабка от станка фсш-1, потому что есть еще бабки от универсального станка, где в одном станке есть фуганок, рейсмус и фрезер, я не помню как он называется, то там другая конструкция. Эти бабки отличаются тем, что на универсальном подъем шпиндельной оправки происходит из бабки, а на фсш-1 вся бабка (корпус) поднимается вместе с эл.мотором как один моноблок, а вал с оправкой в корпусе бабки стоят неподвижно.
Оффлайн lugin
поменял фото,єто не с фсш точно,привод тоже плоским ремнём,без конусов цельний вал ,рабочая висота (32мм) 80мм,
я вот думаю что ето с четирёхстороника
« Последнее редактирование: Марта 24, 2012, 01:05:30 am от lugin »
Оффлайн Слобожанин
Вполне возможно. Я такого не встречал. У меня был самодельный фрезерный, вернее станина и столешница, а вот бабка была как раз из универсального, а теперь купил себе фсш, а тот продал. А какой диаметр вала, можно в поисковике поискать подходящие подшипники. Могу скинуть ссылку. Я когда восстанавливал этот станок то пришлось "полазить" по интернету. Там есть и классификация подшипников и много полезной информации. Вот эта ссылка   http://trackstep.ru/content/view/19/22/
Оффлайн Sergey_VozD
Дорогие форумчане даю ссылочку на свой фото-отчёт по замене подшипников на ФСШ-1А. Расписывать не стану - фото выложил в той очередности в какой и стоит собирать шпиндельный узел. Но, если вопросы все-таки возникнут, спрашивайте, - с удовольствием отвечу.
http://www.ex.ua/view/14050014
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 08:17:44 pm от Sergey_VozD »
Оффлайн lugin
интересно спасибо,пружинний узел так и представлял,
а по фото сверху в єтой теме незнаете что за шпиндель, там  счас радиальние подшипники стоят ,но что то мне подсказивает что они левие,хотел уточнить
Спрашиваю. Как посмотреть -
 Не открывается.
Не открывается.
Видать, россиянам и прочим - не судьба.
Почему бы не почитать тему о вставке картинок?:
http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=8141.0
Оффлайн Sergey_VozD
К сожалению, таких шпинделей не встречал, но могу поделиться соображениями.
Радиальные подшипники вполне могли стоять в этой бабке если ранее она работала на горизонтальном станке (есть такой старый совковый фрезер и шипорезный станок тоже). Но уж если Вы собрались использовать его для вертикального фрезера, то только радиально-упорные и ставьте.
Когда-то мне попался ФС-1 Днепропетровский (без каретки), из него я достал тоже радиальные подшипники (еще новенькие - кто-то сэкономить решил перед продажей)  во шума было при запуске, будто бы 20 фрезеров одновременно работали!!! Вот-так вот.
Не открывается.
Ну ет я читал уже - качество будет плохое(размер макс 100кб) ! Ну ладно сейчас попытаюсь!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 08:13:48 pm от Sergey_VozD »
Ну ет я читал уже
Видимо, даже не начинали читать.
Оффлайн Sergey_VozD
Вот первая 3-ка!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 08:49:28 pm от Sergey_VozD »
Оффлайн lugin
чтото я уже вопще запутался,так радиальние тожеж принимают осевую нагрузку,но неболее 70% от неиспользованой радиальной.
А проставочние кольца зачем нужни между подшипниками,сечас монтажная ширина блока подшипников 46мм,поставлю радиальноупорн. будет 36мм,опять перетачивать всё надо,мне с токарями никак,а можно єти кольца скраю поставить а не посредине
Оффлайн Sergey_VozD
Вторая партия!
Оффлайн Sergey_VozD
3-я!
« Последнее редактирование: Марта 29, 2012, 09:01:08 pm от Sergey_VozD »
Оффлайн lugin
а я думал что подшипники закритие идут,в магазине доказивал),так и не заказал
Вопрос а советские подшипники ещё встречаются,мне как раз такие и предлагали,но ячтото подумал может неликвид какой распродают
Если только на складе где завалялись. Гарантийный срок хранения подшипников - 2 года, допускается 5 переконсерваций в заводских условиях ... выводы делайте сами.
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
Оффлайн Sergey_VozD
Оффлайн stulmaster
  • Тагир
  • Из: г. Дербент
Ох и насмешили! )))
Вот ответ: http://ru.wikipedia.org/wiki/WD-40
Ну я такими средствами не пользовался никогда )
Оффлайн dvatek
 Вот поменяли подшипники, а биение вала ушло?
 Чё-то я сумневаюсь.
 Сколько раз менял, проблему это не решало. Так на первое время. Потом, буквально через несколько дней всё по новой.
  В особо тяжелых случаях приходилось копать глубже,-новый вал, проточка посадочных мест под подшипники и т.д.
Оффлайн Sergey_VozD
 Чё-то я сумневаюсь.
Вы невнимательно читали эту тему!!! О причинах биения вала написано много, и мной в том числе.
Вот повторюсь опять:
""По-поводу сильного биения - причина не только в оправке! Наведу ещё варианты из-за чего это может случатся:
1) Неправильно установлены или не дожаты подшипники (ПЕРЕЖИМАТЬ ТАКЖЕ НЕ СТОИТ). Замечу: ПОКУПАЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОРОГИЕ ПОДШИПНИКИ радиально-упорного исполнения 36211Е (2шт) и 36208Е (1шт). Класс точности подшипников также имеет значение - БЕРЕМ НЕ НИЖЕ 5-го, а лучше 4-й.
2) За долгие годы эксплуатации станка, по ряду причин, могли разбиться посадочные места под подшипники! В данном случае их нужно «втулить», но тут есть куча моментов и тонкостей в плане размеров и соосности новых посадок.
3) Не могу не вспомнить о правильном выставлении самой оправки, но о методах ее установки уже писали выше. РАДИАЛЬНОЕ БИЕНИЕ (по паспорту) в верхней точке оправки НЕ ДОЛЖНО СОСТАВЛЯТЬ БОЛЕЕ 0,02- 0,04мм!
4) Банально, но все же - КЛИНЬЯ которые держат шпиндельный корпус ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАФИКСИРОВАННЫМИ! Поджимной клин - затянут.
5) В очень редких случаях, особенно если Вы стали владельцем б/у станка, биения может провоцировать и сам шпиндель, но это только если кто-то на полном ходу случайно или по причине глупости своей задвинул шток фиксации шпинделя до крайнего положения. Выход из ситуации: замена всего шпинделя или его частичная проточка и балансировка.
6) Дисбаланс шкива.""
Оффлайн andrei vtyurin
  • Из: Нижнего Новгорода
 Чё-то я сумневаюсь.
1) Неправильно установлены или не дожаты подшипники (ПЕРЕЖИМАТЬ ТАКЖЕ НЕ СТОИТ). Замечу: ПОКУПАЕМ ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЖЕЛАТЕЛЬНО ДОРОГИЕ ПОДШИПНИКИ радиально-упорного исполнения 36211Е (2шт) и 36208Е (1шт). Класс точности подшипников также имеет значение - БЕРЕМ НЕ НИЖЕ 5-го, а лучше 4-го
скажите пожалуйста. буду менять подшипники предлогают 2-го Класса точности только я не уточнил чьи они или поставить какие стояли с завода,а стояли 5-го класса :dash2:
Оффлайн ипв
Та же проблема со шпинделем ФСШ-1а. Остались нерешенные вопросы, тему создал в соседнем разделе: http://forum.wo...p?topic=60451.0
Если есть знающие люди, ответьте пожалуйста!
34 Ответов
16248 Просмотров
Последний ответ Октября 12, 2006, 03:13:50 pm
от Alex21
9440 Просмотров
Последний ответ Января 05, 2010, 05:06:29 pm
от Shaman
15804 Просмотров
Последний ответ Августа 20, 2012, 05:38:59 pm
от Res
11632 Просмотров
Последний ответ Октября 27, 2015, 09:28:36 pm
от SindiCat.ru
11293 Просмотров
Последний ответ Января 14, 2018, 03:13:33 pm
от Lowboard Fun Research
